Если действительно желаете дешево - однозначно, ставьте отечественное, поддержите наших. А из зарубежа, думаю более-менее по карману это Sepam или SPAC, а Siemens наверное дороже будет. Все зависит от располагаемых Вами денежных средств.
Линия 10 кВ длиной 200 метров? Давайте опустимся с небес на землю. Обычная дифзащита генератора, трансформатора, трансформатора и т.п. Организация, эксплуатирующая реле, больше интересующие Nikita в пополнении его музея, вряд ли сподобится на покупку микропроцессорных терминалов, даже самых дешевых. Если старые реле работают - да пусть работают. Самое большее, что можно предложить для этой линии - установка реле РТ-40. Прекрасно справятся с любым видом междуфазных КЗ. Замыкания на землю - другая статья. С этим в достаточно разветвленных сетях и МПЗ не справляются. Да, кстати, контрольный кабель там тоже 1936 года? Силовой кабель значительно более почтенного возраста видал, а вот контрольный...
doro>Да, кстати, контрольный кабель там тоже 1936 года? Силовой кабель значительно более почтенного возраста видал, а вот контрольный...
Случайно сегодня был в одном ЗРУ-6 кВ "кустарного" производства. ЗРУ потребителя. Так там выключатели масленные 36 года. И вроде ничего пока, стоят...какой то там привод еще странный, как он включается и отключается до конца не понял, некому было объяснить, но "руль" от привода видел... действительно РУЛЬ!!! Такой же как на какой нибудь задвижке. Тип не знаю, попробую узнать, буду там еще. Четыре ячейки с такими выключателями, а из релейки... по расцепителю мгновенного действия на каждый выключатель и никаких там реле. )))
laborant>Если действительно желаете дешево - однозначно, ставьте отечественное, поддержите наших. А из зарубежа, думаю более-менее по карману это Sepam или SPAC, а Siemens наверное дороже будет. laborant> Все зависит от располагаемых Вами денежных средств. Из личного опыта: дешевле, не значит лучше. Потом намучаетесь с эксплуатацией. А что дороже или дешевле, вопрос спорный. Сделайте официальные запросы в компании, приложив первичную схему и технические требования или условия. Только тогда можно делать выводы по цене, все остальное пустая болтовня. Только не забывайте об общей идеологии и перспективе, а то потом придется еще раз платить....
18.10.2007 07:43
doro>>Да, кстати, контрольный кабель там тоже 1936 года? Силовой кабель значительно более почтенного возраста видал, а вот контрольный...
Spiteful>Случайно сегодня был в одном ЗРУ-6 кВ "кустарного" производства. ЗРУ потребителя. Spiteful>Так там выключатели масленные 36 года. И вроде ничего пока, стоят...какой то там привод еще странный, как он включается и отключается до конца не понял, некому было объяснить, но "руль" от привода видел... действительно РУЛЬ!!! Такой же как на какой нибудь задвижке. Тип не знаю, попробую узнать, буду там еще. Вам, наверное, попался привод типа ПРБШ. Это не руль, это - Штурвал На этих приводах катушки отключения (если есть!), обычно, на 24...36 В. (и соответствующая АБ) В этом случае с установкой МП терминалов возникнут некоторые проблемы . А "довоенные" контрольные кабели я встречал: жилы изолированы бумагой (видимо с пропиткой, но пропитка уже высохла), внешняя изоляция - резина.
mic61>Вам, наверное, попался привод типа ПРБШ. Это не руль, это - Штурвал
Штурвал! Точно! Именно так бы лучше я его и назвал!))) Тока не совсем понял, етим ШТУРВАЛОМ он че?... отключается/включается?
mic61>На этих приводах катушки отключения (если есть!), обычно, на 24...36 В. (и соответствующая АБ) В этом случае с установкой МП терминалов возникнут некоторые проблемы .
Какая там МП защита на таких выключателях...снести их!
In my humble opinion
18.10.2007 15:47
mic61>>Вам, наверное, попался привод типа ПРБШ. Это не руль, это - Штурвал
Spiteful>Штурвал! Точно! Именно так бы лучше я его и назвал!))) Тока не совсем понял, етим ШТУРВАЛОМ он че?... отключается/включается? Штурвалом включается. Причем без особых физических усилий. Для отключения там, по-моему, надо ударить по штоку отключающей катушки.
