SPAC-800
Автор |
Сообщения |
mirnm
вот кусок схемы
dnestr
+29
mirnm>точно не BU/TEL-220-10 нашел описание не оно. mirnm>завтра поеду посмотрю что конкретно стоит. а то разговор не конкретный получаеться. mirnm>посмотрел в руководстве по эксплуатации этот пункт дома обмозгую. наладку делала наладочная фирма и когда принимали я это видел все в первые.
Да, уточните блок управления. Одно настораживает - при сигнале неисправность цепей управления не блокируется ли блок защит SPAC? Может быть сейчас тот фидер без защит стоит! Его необходимо выводить из работы!
dnestr
+29
mirnm>вот кусок схемы mirnm>
Посмотрел Вашу схему. На ней есть резисторы R1 и R2. Этими резисторами и настраивается ток для РПО и РПВ. Он должен быть достаточным для их (РПО и РПВ) срабатывания и не достаточным для отключения или включения выключателя. По схеме блок управления у Вас BU/TEL -220-10 !!!!!
mirnm
да возможно блокируется хотя не сигналит, но горит сигнализация "отключение от защит", это вводая ячейка тр-ра, но на секции не чего нет кроме тр-ра собственных нужд. ток по фазам одинаковый земли на секции нет.
dnestr
+29
mirnm>да возможно блокируется хотя не сигналит, но горит сигнализация "отключение от защит", это вводая ячейка тр-ра, но на секции не чего нет кроме тр-ра собственных нужд. ток по фазам одинаковый земли на секции нет.
Про сигнал об отключении от защит не было написано в первом сообщении. Этот сигнал мог остаться от предыдущего срабатывания - его надо просто квитировать!
dnestr
+29
Можно в Вашей схеме сделать изменения: Отказаться от функции контроля цепей управления SPACом потому, что блок управления сам себя контролирует и в случае неисправности формирует сигнал об этом. Для этого: отключить резисторы R1 и R2 и убрать перемычки между клеммами на SPAC X16:15 - X18:15 и между X15:17 - X18:14. А что бы "обмануть" SPAC, нужно сделать как я писал ранее: "В случае с BU/TEL-220 -10 нужно на SPAC к клемме X18:14 подавать минус через НЗ блокконтакт выключателя, а на SPAC к клемме X18:15 подавать минус через НО блокконтакт выключателя"
dnestr
+29
Ну и что показало вскрытие?
mirnm
только приехал. стоит точно BU/TEL-220-100/220-12-02 эквивалентные сопротивления на включение 220 Ом на отключение 150 Ом. уставки на BU/TEL (S1,S2) выставлены согласно описанию соответственно S1 на 1( 1А) S2 на 2 (1,5А). замеры напряжения между X18:13 и X18:15 получается 25 вольт при включенном выключателе(РПО притянуто). при замыкании закороткой(шунтируя реле РПО) X18:13 и X18:15 реле РПО отпадает(см. рис. выше). может крякнул BU/TEL но два это перебор. проштудировал вчера учебное пособие по SPACу там между X16:15 и X18:15 стоит сопротивление вот и думаю стоит ли оно внутри или его проектанты просто не поставили. и написано что для срабатывания реле РПО требуется ток около 3 мА (раздел цепи выключателя). блок контакт как предлогали выше поставить нет возможности, контакт резервный один и то НО, ячейка ввода. хотя на выключателе 6 НО и 6 НЗ. надо искать на самом выкатном элементе НЗ контакт и заводить в место НО.
mirnm
откуда берется ток достаточный для срабатывания РПО? кто знает?
dnestr
+29
mirnm>только приехал. стоит точно BU/TEL-220-100/220-12-02 эквивалентные сопротивления на включение 220 Ом на отключение 150 Ом. уставки на BU/TEL (S1,S2) выставлены согласно описанию соответственно S1 на 1( 1А) S2 на 2 (1,5А). замеры напряжения между X18:13 и X18:15 получается 25 вольт при включенном выключателе(РПО притянуто). при замыкании закороткой(шунтируя реле РПО) X18:13 и X18:15 реле РПО отпадает(см. рис. выше). может крякнул BU/TEL но два это перебор. проштудировал вчера учебное пособие по SPACу там между X16:15 и X18:15 стоит сопротивление вот и думаю стоит ли оно внутри или его проектанты просто не поставили. и написано что для срабатывания реле РПО требуется ток около 3 мА (раздел цепи выключателя). блок контакт как предлогали выше поставить нет возможности, контакт резервный один и то НО, ячейка ввода. хотя на выключателе 6 НО и 6 НЗ. надо искать на самом выкатном элементе НЗ контакт и заводить в место НО.
mirnm>откуда берется ток достаточный для срабатывания РПО? кто знает?
я сам себя процитирую:
dnestr>Если у Вас BU/TEL-220-100/220-12-02 - это белый в пластмассовом корпусе. dnestr>Цепь включения: на SPAC клеммы X16:16 и X18:15 объединены и соединяются с X3.1 на BU/TEL-220-100/220-12-02 dnestr>Цепь отключения на SPAC клеммы X15:18 и X18:14 объединены и соединяются с X3.6 на BU/TEL-220-100/220-12-02 dnestr>На BU/TEL-220-100/220-12-02 для цепочек РПО и РПВ ставятся резисторы 430 ом (при оперативном питании - 220 в) между клеммами X3.3 - X3.4 (РПО) и X3.8 - X3.9 (РПВ)
Как видите у нас стоят сопротивления 430 ом, значит ток будет протекать меньше чем у Вас через РПО и РПВ. РПО, как я понял у Вас "живое", а РПВ не сгорело? Вообще-то на самом деле это не реле, а триггер какой нибудь (электроника короче). Реле электромеханические в SPAC только выходные.
