dnestr Вы сами такие стовили либо было определено проектом. нашел проект (не наш такойто типовой) там сопротивления предлогают поставить такие же как и стоят у нас. реле РПО и РПВ это обыкновенный оптрон (правдо буржуйский). радилась из .того еще идея вместо блок-контакта, как Вы предлагали, установить еще сопротивление тем самым уменьшив ток через РПО (номинал скажем 1кОм как для электромаханических реле). кстате уВы устанавливали БК как предлагали или это Ваше предложение решение проблемы.
mirnm>dnestr Вы сами такие стовили либо было определено проектом. нашел проект (не наш такойто типовой) там сопротивления предлогают поставить такие же как и стоят у нас. реле РПО и РПВ это обыкновенный оптрон (правдо буржуйский). радилась из .того еще идея вместо блок-контакта, как Вы предлагали, установить еще сопротивление тем самым уменьшив ток через РПО (номинал скажем 1кОм как для электромаханических реле). mirnm>кстате уВы устанавливали БК как предлагали или это Ваше предложение решение проблемы.
Я как- то писал, что к нам ни проектантов ни наладчиков не затянешь, а своих не имеем (Приднестровье). Сами проектируем. Сопротивления выбрали 430 ом не с потолка, конечно. Где- то прочитали, сейчас не помню. (В руководстве по эксплуатации наверное). Мы ставили БК,
mirnm>идея вместо блок-контакта, как Вы предлагали, установить еще сопротивление тем самым уменьшив ток через РПО (номинал скажем 1кОм как для электромаханических реле)
тут я не понял. SPAC должен получать информацию о положении выключателя - поэтому БК, а не просто сопротивления.
Как показала практика, вся проблема в блоке управления BB/TEL. Иногда с течением времени, а иногда и на новых блоках по цепям включения самопроизвольно увеличивается ток утечки, вседствие чего и срабатывает вход РПО. Причем проблему не удалось решить даже установкой внешненго подгрузочного резистора 10 кОм параллельно входу. Единственный выход определять положение выключателя по блок-контактам.
благодарю Вас dnestr за дисскусию и предложеную Вами информацию. устранили все врезанием БК в цепь РПО. работает отлично. пришлось только со вводным выключателем повозиться т.к. резервных БК не было. пришлось внести изменения в схему охлаждения автотр-ра. всегда буду рад Вам в чем нобудь помочь
