Ну уважаемый ГРСЛ, все эти вопросы уже видимо учтены на объекте, моя задача лишь устроить селективное отключение генератора, чтобы отключался он при замыкании в обмотке статора, а не при кз в сети на удаленном потребителе, как это происходит сейчас). Шинопровод от генераторной ячейки сделан в каком то фирменном защитном корпусе, так что его разборка-достаточно серьезные строительные работы. Диаметр всей коннструкции шинопровода - действительно 1-1,5 метра.
Очень сложно ответить на поставленный вопрос без достаточного количества информации. Например, единственный ли это генератор, заземлённый подобным образом?
Да вобщем то какая бы не была схема, селективных защит статора всего две, ОК, три может быть. Защита 59N не может быть по определению селективной, кроме работы с повышающим трансом :-).
Остальные две: 1. дифзащита нулевой последовательности, с таким уровнем ОЗЗ нет возможности установить. 2. Направленая ТЗНП, но тогда надо бублик на выходе из генераторной ячейки.
третья, обычная ТЗНП, но тоже надо бублик и расчёт уставок при 10 работающих в параллель генераторов не фонтан работа, но можно сделать
И того надо решать проблему бублика и направленой защиты.
Ну и если уже совсем, тогда надо делать защиту на принципе инжекции напряжения "низкой частоты", но не знаю как она себя поведёт при паралелльном подключении нескольких генераторов, никогда не сталкивался стаким решением.
Надо подумать над схемой направленой защиты с установкой бублика перед резистором в точке нейтрали, пока не соображу, как оно будет.
Чем больше думаю, тем вижу, что или у Вас нет достаточно инфы, или над проектом вобще не думали проектанты. Заранее извиняюсь, никого не хотел зацепить.
Исходя из ваше информации можно сделать выводы: 1. При замыкании на землю в сети 6кВ должны отключаться все 10 генераторов и станция на нуль. 2. Судя по кол-ву ТСН (5шт.) и генераторов (10шт. по 29МВА) мощности ТСН по канонам примерно по 40МВА, что исключается на напряжении 6кВ. Однолинейную схему по возможности предоставьте без реквизитов, уж очень хочется посмотреть, неужели проектировали ТЭЦ в Зимбабве.
Саня, скорее всего это станция какого либо крупного завода, что нибудь типа нефтеперегоного. станция скорее всего не угольная, а мазута или газ. Собственые нужды маломощные. Сейчас делаем ПС с 4-мя генераторами по 20МВА на ..неделеко от Зимбабве :-), ТСН по 2МВА, две штуки.
Система заземления тоже через резистор 20А ОЗЗ 10сек, один на два генератора, подключение через контактор, в единицу времени в сети только один резистор, напряжение 13.8кВ.
На всех присединениях стоит бублик 50/1А, на шинах разомкнутый треугольник. Ширина шкафа генераторного выключателя 1м, бублик 3ВА. Плюс бублик 50/1/1А на резисторе , каждая отпайка на свою защиту генератора, выполняет функцию резервной ТЗНП. Плюс расчётный разомкнутый треугольник на генераторном ТН.
