Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика генераторов, двига... » Несинусоидальность токов в ветвях генератора
 Следующая »
Проблема с генератором 6кВ.
Cas8585
Добрый день, друзья! Проблема очень серьезная, поэтому начну из далека. Суть в том что на объекте установлен бесщеточный синхронный генератор 6кВ производства АББ. Да все бы ничего, только схема соединения обмотки статора звезда с нулем через высокоомный резистор (6кОм). Геренатор работает на шины 6кВ, к которым присоединен ТСН, заземленный через дугогосящую катушку. Кто то при заказе защит генератора заказал в качестве устройства защиты от однофазных замыканий на землю 59N (ABB) с контролем только по 3U0. Естественно, что сейчас при любом однофазном замыкании в распред сети 3U0 появлется везде и защита 59N чувствует и вырубает генератор даже без однофазного к.з. в обмотке статора, что является нарушением условий селективности и крайне не устраивает заказчика. Возбуждение генератора - тиристорное. "Звезда" обмотки статора генератора заземлена через маломощный резистор с током термической стойкости 10А на время 10с. Установившийся ток 1фазного КЗ через резистор составляет как раз 10А. Сейчас уставка на 59N загрублена до 10с (чтобы не спалить резистор).
В настоящее время вижу 2 пути:
1) мелкозатратный - это установить защиту ЗГНП (пр-ва НПП "Резонанс"), кто занимался и применял? какие отзывы? В любом случае при установке ЗГНП защиту 59N придется выводить, тогда мы будем защищать обмотку статора от 1фазн кз на землю, но при КЗ за токовым фильтром ничего не прочувствуем и резистор сгорит через 10 сек, поэтому надо устанавливать более мощьный резистор (чтоб держал по руским нормам 2 часа).
2) более затратный - установка другой защиты АББ 67N- направленная защита от замыканий на землю с контролем по 3U0 и по 3I0, до для ее установки необходимо разрезать шинопровод и устанавливать ТТНП. Но резистор похоже тоже придется менять!
У меня вопрос: у кого какие мнения? И зачем вообще нужен это резитор (у нас и за границей) ? может от него вообще отказаться?
27.08.2010 17:39
Модераторы форумов
grsl +98
Давайте попробуем разобрать по очереди все дела.
1. Схему защит генератора в студию+ какое реле АББ там стоит?
2. Однолинейку в студию
3. Если ТСН отключиться по защитам, генератор вылетит или нет по отсутствию собственых нужд?
4. Генератор работает в параллель сетью?
5. Что ещё сидит на шинах 6кВ?
6. Что стоит на резисторе заземления : бублик или ТН?
7. Какой мощности генератор?
8. Почему надо резать шинопровод, где вход в генераторную ячейку?
8.1. Какие размеры?
8.2. Есть ли кабельный полуподвал под ячейкой?
По поводу зачем резистор, можно и без если ТСН с землёй или наоборот, спросите производителя генератора позволяет ли он работать с изолированой нейтралью?
http://rzia.ru/
27.08.2010 18:30
Cas8585
На ряд ваших вопросов еще собираю данные, поэтому постараюсь ответить чуть позже.
27.08.2010 18:49
Саня +3
Cas8585>У меня вопрос: у кого какие мнения? И зачем вообще нужен это резитор (у нас и за границей) ? может от него вообще отказаться?
За границей давно уже поняли, что замыкание на землю это ненормальный режим и его нужно устранять. В СССР же решили, что это нормальный режим с которым можно работать 2 часа, а в реальности - сколь угодно долго. Отсюда все проблемы с селективностью защит нулевой последовательности в сетях с изолированной нейтралью.
В вашем случае:
1. Установить токовую защиту на бублик (в нейтрали генератора). Установить направленные ТЗНП на фидера отходищие от шин 6кВ. Попытаться предусмотреть выполнения условий селективности в увязке с генератором.
2. Взять мануалы по генератору у фирмы производителя и, как сказал ГРСЛ, если генератор может работать с изолированной нейтралью (т.е. его изоляция расчитана на длительное воздействие линейного напряжения) ничего не длать, только отключить резистор нейтрали.
28.08.2010 10:42
Cas8585
В документации написано, что функцию 59N выполняет реле RXEDK-2H. Что за реле? Кто его производитель и где найти на него доки? Кто знает?
30.08.2010 13:24
Модераторы форумов
grsl +98
Производитель АББ Швеции, серия 70-х, Комбифлех
английский тут:
http://www.abb.com/product/db0003db004281/c12573e700330419c1256988002557ac.aspx
http://rzia.ru/
30.08.2010 13:40
Cas8585
Спасибо, скачал! Теперь вношу некоторые пояснения в ситуацию
31.08.2010 13:29
Cas8585
grsl>Давайте попробуем разобрать по очереди все дела.
grsl>1. Схему защит генератора в студию+ какое реле АББ там стоит?
grsl>2. Однолинейку в студию
grsl>3. Если ТСН отключиться по защитам, генератор вылетит или нет по отсутствию собственых нужд?
grsl>4. Генератор работает в параллель сетью?
grsl>5. Что ещё сидит на шинах 6кВ?
grsl>6. Что стоит на резисторе заземления : бублик или ТН?
grsl>7. Какой мощности генератор?
grsl>8. Почему надо резать шинопровод, где вход в генераторную ячейку?
grsl>8.1. Какие размеры?
grsl>8.2. Есть ли кабельный полуподвал под ячейкой?
grsl>По поводу зачем резистор, можно и без если ТСН с землёй или наоборот, спросите производителя генератора позволяет ли он работать с изолированой нейтралью?
1) Схем защит еще не прислали, но мой герой-это реле RXEDK 2H выполняющее функцию 59N
2) Однолинейку видел только в ГЩУ (тоже должны прилать), а что там смотреть 10 генераторов работают в параллель, огромное ГРУ.
3) Генератор очевидно не вылетит, так как там порядка 5 ТСН-ов, но резервируют ли они друг друга -хз. Не очень понятно к чему этот вопрос?
4) Да
5) Куча потребителей, ТСН, Генераторы и ....все.
6) Ни бублик, ни ТН, а на выходе генератора перед общей точкой соединения в звезду, стоит 3-обмоточный ТТ (на каждую фазу).
7) 29МВА
Чтобы установить бублик.
9) Размеры чего? Если генератора примерно 4х4х4м, если генераторной ячейки примерно 4х2х2. Только что это дает?
10) Генераторная ячейка стоит на небольшой эстокаде, а кабели вывелены аккуратно в лотке.
31.08.2010 13:54
Модераторы форумов
grsl +98
Вечером постaраюсь дать ответы
http://rzia.ru/
31.08.2010 15:38
Модераторы форумов
grsl +98
Хмм, ну и станция.
Общая мощность шин 300МВА, ок, разнесено , нaверное подключение к сети, шины где то на 4-5кА.
Ну так на взгляд, там ведь под 100кА ТКЗ.
Ладно не в этом вопрос.
Надо с таким проектом к серьёзному институт на расчёты идти.
К производителю генератора с вопросом о 10ген в параллель с таким заземлением, как там будет с циркуляцией токов третий гармоники.
Заземление надо делать видимо с отключающими контакторами, шоб не больше одной точки заземления было.
Но всё это наскоком, считать надо.
Спрашивал про размеры ячейки генератора, где то на круг метр в ширину будет, ток где то 2500-3000А, значит на фазу где то две три жилы по500квадрат.
Такие бублики можно заказать разъёмные и повесить сразу над кабельным лотоком, только землю кабелей не забыть обратно через бублик провести.
На всех отходящих тоже бублики поставить.
Везде направленую землянку сделать.
Если не пойдёт, дорого будет, такой бублик где то на 500$ один потянет, то защитой 59N делать ступенчатое отключение с разницой по времени где то 0.5сек.
Тут не проблема, тут проект надо весь просчитывать, шины секционикоми делить и предохранители взрывного типа ставить.
http://rzia.ru/
31.08.2010 20:35
Ответить  Следующая »
