Советы бывалого релейщика » Защита генератора от однофазных замыканий на зе...
« Предыдущая
Защита генератора от однофазных замыканий на землю в обмотке статора
Модераторы форумов
grsl +98
Вопрос что будет с генератором у которого КЗ на землю в статоре, при работе так 2 часа.
Да проблем нет сделать направленую защиту и в системе с изолированой нейтралью, даже пусть на сигнал.
http://rzia.ru/
04.09.2010 18:43
Модераторы форумов
grsl +98
В теории, можно сделать другой гибрид :-), защита по разомкнотуму треугольнику, через какое либо время будет автоматически включать низкоомное сопротивление.
http://rzia.ru/
04.09.2010 18:53
Vanya
эмм... несколько не понял, с какой целью нужен ентот гибрид (можт я чего не понял в логике?)? ТН 3U0 покажет как при ОКЗ внешнем, так и при замыкании статора, то есть в любом случае, затем включает низкоомное сопротивление, котрое повышает токи ОКЗ (гасить придется все-равно). В итоге потребитель плачет за недоотпуск, а я чет не догоняю.... растолкуйте пжалста )))
06.09.2010 08:08
Модераторы форумов
grsl +98
Это просто идея, без какого либо преддложения практического приминения :-)..
В случае изолированой нейтрали поиск ОКЗ непрост, включив низкоомное сопротивление сразу определиться место ОКЗ.
В любом случае, ОП будут готовы и клиенты тоже.
Такой метод напримере используется в сетях с компенсированой нейтралью, когда при ОКЗ система работает много часов и не удаётся найти точку КЗ, тогда включают короткозамыкатель и "выжигают" точку ОКЗ.
http://rzia.ru/
06.09.2010 08:20
Vanya
grsl>Вопрос что будет с генератором у которого КЗ на землю в статоре, при работе так 2 часа.
grsl>Да проблем нет сделать направленую защиту и в системе с изолированой нейтралью, даже пусть на сигнал.
Вопрос о внешнем ОКЗ, а не о внутреннем. Понятно, что внутренний гасить нужно сразу. 2 часа - время поиска повреждения в сети (статорную обмотку сюда не включаим). Н у а в целом, изоляция генератора должна стерпеть внешний ОКЗ в течении 2 часов
06.09.2010 09:51
LIK +52
Господа.
По моему, тему уже надо назвать нечто вроде: «Еще раз о защитах генератора». От дифзащиты Вы уже ушли.
06.09.2010 09:55
Модераторы форумов
grsl +98
Cas8585> как насчет защиты ЗГНП производства ООО "НПП Резонанс" Москва. могу выслать техническое описание защиты.
Cas8585
Спасибо, получил и прочитал.
К сожалению, трудно сказать что либо, теории в описании практически нет.
К ним надо обращаться напрямую, с первичной схемой и всеми параметрами ( кабелей, ТТ, генератора).
Я также не могу пока понять как оно будет работать на параллельно включёных генераторах.
http://rzia.ru/
06.09.2010 21:31
Модераторы форумов
grsl +98
grsl>>Вопрос что будет с генератором у которого КЗ на землю в статоре, при работе так 2 часа.
grsl>>Да проблем нет сделать направленую защиту и в системе с изолированой нейтралью, даже пусть на сигнал.
Vanya>Вопрос о внешнем ОКЗ, а не о внутреннем. Понятно, что внутренний гасить нужно сразу. 2 часа - время поиска повреждения в сети (статорную обмотку сюда не включаим). Н у а в целом, изоляция генератора должна стерпеть внешний ОКЗ в течении 2 часов
Дополнение к нашей короткой беседе.
http://www.news.elteh.ru/arh/2010/63/13.php
http://rzia.ru/
11.09.2010 08:42
Ответить « Предыдущая
