Советы бывалого релейщика » Защита генератора от однофазных замыканий на зе...
 Следующая »
Защита генератора от однофазных замыканий на землю в обмотке статора
Cas8585
Ребят, что то клининуло, напомните откаких видов повреждений защищает диффзащита (трансформатора, генератора, двигателя, линии....не важно), мне помниться от все видов повреждений! И защитит ли она, например, от однофазного замыкания на землю в обмотке статора генератора?
02.09.2010 18:48
Модераторы форумов
grsl +98
Вас наверное совсем замучили.
Ну не может диф защита генератора защитить от ОКЗ в статоре, не может, если только генератор не заземлён наглухо.
Только дифзащита нулевой последовательности, а она в двух вариантах или низкоимпедансня или высокоимпедансная.
В любом случае нужно другое реле и нужен бублик перед резистором, в случае низкоимпедансной защиты надо будет МП защиту ставить, в случае высокоимпедансной защиты реле попроще, но все ТТ проверить и добовалять метролевские варисторы и резисторы.
Но чувствительность и селeктивность великолепные.
А если ОКЗ близко к нейтрали генератора, то дело совсем труба, нужна защита 100%, а она дорогая и очень.
Если хотите, подыщу что там в АББ из той серии делает дифзащиту нулевой последоавтельности на высокоимпедансном принципе.
http://rzia.ru/
02.09.2010 19:35
LIK +52
Слава ответил, от чего НЕ защищает дифзащита в генераторе.
А защищает дифзащита от всех тех повреждений в зоне защиты на любом электрооборудовании, от которых ТТ, ограничивающие зону дифзащиты, станут обтекаться большим током (относительно большим).
Слава рассказал, от каких повреждений не защищает на генераторе. А на тр-ре далеко не всегда защищает от межвитковых замыканий , также от повреждений в у-ве РПН, при котором нарушается непрерывность и образуется дуга (но ток-то от этого не повышается).
Эти повреждения ликвидируют газовая защита тр-ра и струйное реле РПН.
02.09.2010 20:14
Cas8585
grsl>Если хотите, подыщу что там в АББ из той серии делает дифзащиту нулевой последоавтельности на высокоимпедансном принципе.
Было бы здорово! Не в службу а в дружбу)! А насчет бублика-это бубликкоторый на все 3 фазы надевается (как для ТЗНП-хи) или на каждую фазу в отдельности?
02.09.2010 22:27
Модераторы форумов
grsl +98
Смотрите документацию, всё на английском языке ( к сожалению, у меня нет на русском языке).
То что существуют такого плана защиты, не говорит что можно будет их использовать в вашем случае.
Надо проверить все ТТ, свободные керны, многое другое.
Но будет от чего отолкнуться.
Все реле "простые" в употрблении:
Произвoдство АББ Финляндии, на основе дифф тока:
SPAJ115C:
http://www05.abb.com/global/scot/scot229.nsf/veritydisplay/8b175cda93efc45bc2256bf1002c435a/$file/FM_SPAJ115C_EN_BBA.pdf
удобен тем что включает в себя и ТЗНП, мин уставка 0.5% от номинального тока, ток надо будет рассчитать и проверить чувствительность.
на основе напряжения:
SPAE010-011
http://www05.abb.com/global/scot/scot229.nsf/veritydisplay/7320a145aa0a411bc2256bf0004ca0f6/$file/FM_SPAE01_EN_B.pdf
ABB Швеции, из серии Комбифлех-а:
RXPDK 2H, упоминание здесь, но мануала не нашёл, надо догуглить
http://www05.abb.com/global/scot/scot296.nsf/veritydisplay/c1256d32004634bac1256df000652d2b/$file/1MRK502007-SEN_en_RAGCX_Generator_Protection_Terminal.pdf
кроме того такое реле из той же серии: RADHA
http://www.abb.cl/product/db0003db004281/c12573e700330419c12569ab0045909e.aspx?productLanguage=ru&country=RU
Конечно немного удивительно что сегодня надо ставить реле россыпью, если захотите подберём что нить из МП защит, любой фирмы.
Кстати защиты что перечислил выше можно также подобрать от других фирм.
Дополнительная инфа по варисторам и стабилизицоным резисторам, по крайней мере увидите характеристики , снова английский:
http://www.metrosil.com/, метросиловские варисторы
http://www.danotherm.com/page/show/1/products, резисторы
http://rzia.ru/
03.09.2010 07:47
Модераторы форумов
grsl +98
Сам бублик устанавливается на один провод нейтрали, идущий от точки нейтрали генератора к резистору заземления.
такой бублик лучше заказать с двумя отпайками, для диффзащиты и для ТЗНП ну или два бублика, они точно не будут дорогие.
В случае защиты комплексной скаже МП, делают ещё такой финт, используют один и тот же керн и для обычной дифф защиты и для дополнительной нулевой последовательности.
см пример: правда для трансформатора, но также будет и для генератора.
-20кило
http://rzia.ru/
03.09.2010 07:55
Модераторы форумов
grsl +98
Кстати о начальном вопросе, я коротко всегда отвечаю.
Диффзащита предназначена для отключения междуфазных КЗ и КЗ на землю с высоким ТКЗ.
http://rzia.ru/
03.09.2010 07:58
Cas8585
grsl>Кстати о начальном вопросе, я коротко всегда отвечаю.
grsl>Диффзащита предназначена для отключения междуфазных КЗ и КЗ на землю с высоким ТКЗ.
Спасибо, в принципе все ясно. А ток 10А - недостаточен для того чтобы диффзащита почувствовала? И как насчет защиты ЗГНП производства ООО "НПП Резонанс" Москва. grsl когданибудь с ними сталкивался? если хочешь, могу выслать техническое описание защиты.
03.09.2010 08:17
Модераторы форумов
grsl +98
Нет проблем присылай ( slavagar()mail.ru), конечно не работал с таким оборудованием, всегда полезно узнать новое.
Уже не знаю где ответить, две темы пересеклись :-).
Конечно не могу советовать, но надо пересматривать всю систему заземления нейтралей .
Самое простое во всей песне, перевести систему на низкомные сопротивления, поднять ток КЗ на землю где то до уровня 300А и перейти к нормальной системе защит от КЗ на землю и тогда будет селективность и простые защиты, как в принципе и делают за бугром.
Есть ещё одна фишка, которую сегодня сатли делать за бугром, гибридное заземеление генераторов, т.е. в режиме работы генератор с низкоомным сопротивлением, в случае КЗ на землю в статоре, отключается выключатель и низкоомное сопротивление и включается высокоомное сопротивление, т.о. снижается уровень повреждения статора.
http://rzia.ru/
03.09.2010 11:36
Vanya
grsl>Самое простое во всей песне, перевести систему на низкомные сопротивления, поднять ток КЗ на землю где то до уровня 300А и перейти к нормальной системе защит от КЗ на землю и тогда будет селективность и простые защиты, как в принципе и делают за бугром.
это конечно хорошо, перейти на низкоомное..... однако такие токи придется рубить сразу , даже при внешних ОКЗ (ни о каких 2 часах неотключения, как в изолированной нетрали не идет)... получается, что гасить придется гену, еже защита отходящей линии не отработает. Сомневаюс, что некоторые потребители будут в восторге от сего действа))
04.09.2010 16:11
Ответить  Следующая »
