Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика генераторов, двига... » Несинусоидальность токов в ветвях генератора
 Следующая »
Вопрос про автоматическую регулирования возбуждения генератора (АРВ)?
Электрик 86
Добрый вечер. Вопрос про АРВ? Я так понял она реагирует (на изминиеие напряжения, или реактивной мощности) на турбогенераторе, она регулирует ток ротора генератора в зависимости от нагрузки реактивной или изменение напряжения на его выходе в автоматическом режиме?
08.08.2010 21:33
Федя +7
Э8>Добрый вечер. Вопрос про АРВ? Я так понял она реагирует (на изминиеие напряжения, или реактивной мощности) на турбогенераторе, она регулирует ток ротора генератора в зависимости от нагрузки реактивной или изменение напряжения на его выходе в автоматическом режиме?
АРВ имеет много назначений. Основное - выдача заданной
мощности генератора.
08.08.2010 23:53
LIK +52
C добрым утром!
Идем от названия. АРВ – это автоматическое регулирование возбуждения (естественно синхронной машины, и у Вас речь идет о генераторе).
Не буду рассказывать Вам теорию синхронных машин; Вы, видимо, и так ее знаете. Скажу только один вывод: возбуждением (то есть, током ротора) регулируется НАПРЯЖЕНИЕ на выводах синхр. генератора.
Автрег-ние – значит, реакция на что-то. В данном случае, на изменение напряжения в сети, к котрой подключен генератор. Изменилось напряжение , выйдя за пределы уставки, ток ротора изменяется в такую сторону, чтобы вернуть это напряжение на место. Это, конечно, упрощенно.
В принципе, Вы все правильно сказали.
09.08.2010 08:19
Модераторы форумов
grsl +98
УУ в какую тему нас затянули.
Сам не занимаюсь АРВ, но всегда есть связь с возбужденцами или...:-) возбудителями .
На больших/сетевых генераторах АРВ действиет на подержание напряжения на шинах, ес-но в пределах графика устойчивости, кроме того ОП может вручную увеличивать или умненьшать производство реактивной мощности, вплоть до её потребления из сети.
А вот небольшие индустриальные генераторы уже другая песня, им против сети тяжко идти и удерживать напряжение на шинах, потому ихние :-) АРВ, в основном работают по принципам:
1. производство реактивной мощности
2. поддержание cos Phi на шинах.
http://rzia.ru/
09.08.2010 10:40
zloi +19
А также существуют АВР пропорционального действия (реагирует на изменение регулируемого параметра) и сильного действия (реагирует на скорость изменения регулируемого параметра). К АВР обычно прилагается автоматика форсировки возбуждения при кз в сети). Всего здесь не рассказать - Барзам Вам в помощь.
В театре абсурда ты главный герой...
09.08.2010 16:13
nkulesh +15
И всё-таки главное в этом вопросе - АРВ - регулирование напряжения, реактивной мощности. А регулированием активной мощности "занимается" регулятор скорости, это вода или пар.
10.08.2010 02:10
LIK +52
nkulesh>И всё-таки главное в этом вопросе - АРВ - регулирование напряжения, реактивной мощности. А регулированием активной мощности "занимается" регулятор скорости, это вода или пар.
C добрым утром!
Николай. Кто бы спорил с таблицей умножения. Вроде в этом даже не сомневается наш 24летний Электрик (если цифры в НИКе – год рождения).
10.08.2010 08:32
Электрик 86
Здравствуйте, раз всё так пошло так вот. Имеется панель АРВ-Р состоящая из блоков АРВ-Р-63/4, АРВ-Р-90, АРВ-Р-52А, и АРВ-Р-28/2А. Всё работает нормально, но вот такая х--я при малых значениях нагрузки на генераторе при повороте ключа уставке АРВ уставка резко взлетает что недопустимо. Приходится сначала включать шунтовой реостат, который сидит параллельно панели АРВ и подаёт ток в ОВВ, автоматы для разделения конечно есть на АРВ на выход и на шунтовом реостате, при больших значениях нагрузки уставка АРВ прекрасно регулируется. Что тут такое, как избавится от шунтового реостата, но и как сделать так, что при малых нагрузках генератора, уставка АРВ тоже плавно регулировалась, а не скачкообразно. Может, не совершенен один из блоков АРВ, например АРВ-Р-28/2А я на него грешу? Что подскажите?
Спасибо вам за ответы с уважением!
13.08.2010 19:50
Федя +7
Э8>Здравствуйте, раз всё так пошло так вот. Имеется панель АРВ-Р состоящая из блоков АРВ-Р-63/4, АРВ-Р-90, АРВ-Р-52А, и АРВ-Р-28/2А. Всё работает нормально, но вот такая х--я при малых значениях нагрузки на генераторе при повороте ключа уставке АРВ уставка резко взлетает что недопустимо. Приходится сначала включать шунтовой реостат, который сидит параллельно панели АРВ и подаёт ток в ОВВ, автоматы для разделения конечно есть на АРВ на выход и на шунтовом реостате, при больших значениях нагрузки уставка АРВ прекрасно регулируется. Что тут такое, как избавится от шунтового реостата, но и как сделать так, что при малых нагрузках генератора, уставка АРВ тоже плавно регулировалась, а не скачкообразно. Может, не совершенен один из блоков АРВ, например АРВ-Р-28/2А я на него грешу? Что подскажите?
На малых нагрузках генератор плохо управляется.
Найдите в документации на генератор минимально допустимую нагрузку и сравните со своей.
16.08.2010 18:04
Электрик 86
Э8>>Здравствуйте, раз всё так пошло так вот. Имеется панель АРВ-Р состоящая из блоков АРВ-Р-63/4, АРВ-Р-90, АРВ-Р-52А, и АРВ-Р-28/2А. Всё работает нормально, но вот такая х--я при малых значениях нагрузки на генераторе при повороте ключа уставке АРВ уставка резко взлетает что недопустимо. Приходится сначала включать шунтовой реостат, который сидит параллельно панели АРВ и подаёт ток в ОВВ, автоматы для разделения конечно есть на АРВ на выход и на шунтовом реостате, при больших значениях нагрузки уставка АРВ прекрасно регулируется. Что тут такое, как избавится от шунтового реостата, но и как сделать так, что при малых нагрузках генератора, уставка АРВ тоже плавно регулировалась, а не скачкообразно. Может, не совершенен один из блоков АРВ, например АРВ-Р-28/2А я на него грешу? Что подскажите?
Федя>На малых нагрузках генератор плохо управляется.
Федя>Найдите в документации на генератор минимально допустимую нагрузку и сравните со своей.
Добрый вечер. И как это всё исправить, не имея шунотвого реостата, как от него избавится?
17.08.2010 21:05
Ответить  Следующая »
