Советы бывалого релейщика » Вопрос по деблокированию...
 Следующая »
phoenix
Уважаемые коллеги, хочу задать Вам вопрос, мало ли кто знает.
Ситуация следующая... Один из объектов попадает под реконструкцию, на нем ставят АСУ НИИПТ, контроллеры Sprecon (я думаю многим известная конфигурация), и защиты ЭКРА. НА стадии проектирования какие то ....... не учли возможность деблокирования на полевом уровне (ОРУ, КРУЭ) и получается, что если контроллер присоединения, по дискретам выдающий разрешение на управления КА ячейки умирает, управление будит не возможным (ну мы не рассматриваем варианты подтяжки реле в шкафу КА). Первичка ЭнергоМаш (Екатиренбург), напряжение 220 и 110 кВ. Так вот вопрос, может кто нибудь сталкивался с подобным, есть ли здесь выход, помимо внедрения в каждом шкафу доп ключей и промрелюшек? Кто нибудь знаком с ЭВ от ЭнергоМаш? Может там в шкафах (местных) есть возможность деблокирования?
Спасибо.
09.06.2010 10:13
nkulesh +15
Не ответ, скорее замечание.
АУВ ЭКРА здесь не при чём, пожалуй, разве управление выключателями блокируется? Оперативная блокировка - это всё-таки блокировка разъединителей (и заземляющих ножей).
10.06.2010 04:09
phoenix
nkulesh>Не ответ, скорее замечание.
nkulesh>АУВ ЭКРА здесь не при чём, пожалуй, разве управление выключателями блокируется? Оперативная блокировка - это всё-таки блокировка разъединителей (и заземляющих ножей).
перепутал, прошу прощения
10.06.2010 08:17
nkulesh +15
В шкафах КРУЭ было предусмотрено с помощью специальных ключей управлять вопреки всем блокировкам. В приводах наружной установки не встречал таких устройств, не помню. В общем-то, это не страшно. По инструкции по переключениям в случае, если возникла необходимость выполнить операцию с нарушением блокировки, то должен прибыть вышестоящий оперативный персонал и т.п. по специальному списку, утверждённому гл. инженером. Внесите в этот список релейщиков, он будет устанавливать перемычки в цепях разрешения. Всё-таки не каждый день случается.
10.06.2010 10:36
phoenix
дело в том, что в случае "умирания" контроллера, ячейка просто блокируется, тут даже не в обход блокировки действовать надо будит, а просто провести переключение! Вот в этом то и проблема... А вообще про установку перемычек идея хорошая, но даже не знаю пойдет ли на это МЭС...
10.06.2010 13:21
Модераторы форумов
grsl +98
В КРУЭ предусмотрен как и сказал коллега nkulesh, обход блокировок.
Кроме того при заказе выполняют два параллельных пути блокировок, один на релюшках, один на терминалах.
На ОРУ, для разеденителей существует ручная мануэла в обход всяго,
для ВВ/разеденителей как опять таки сказал nkulesh, обход перемычками.
http://rzia.ru/
10.06.2010 18:07
phoenix
grsl>На ОРУ, для разеденителей существует ручная мануэла в обход всяго,
что за ручная мануэла? Можно поподробнее тут?
11.06.2010 08:34
Модераторы форумов
grsl +98
Во всех современых разеденителеях( с теми что приходилось сталкиваться в последнее время), даже в КРУЭ есть ручка, вставляется в гнездо и вращается. Одно не помню, там вроде надо где то плюс подать, вроде кнопки.
Ручка висет в шкафчике управления разеденителем
http://rzia.ru/
11.06.2010 08:39
phoenix
Ручка есть даже в отечественных КА фирмы ЭнергоМаш?
11.06.2010 09:59
rl2000
Игорь Борисович. В чем суть беспокойства? А если по каким либо причинам умирает терминал РЗА? Что-то Вы предпринимаете же... и наврядли это паралельная электромеханика. Думаю, здесь больше вопрос регламентных работ по техобслуживанию, ремонту и т.д. определенное количество зип, сигнализация о неисправности контреллера и инструкции по замене(ремонту). Кстати, НИИПТ контроллеры не резервирует в горечем режиме?
15.06.2010 10:11
Ответить  Следующая »
