Советы бывалого релейщика » ЧАПВ на MiCOM
« Предыдущая
ЧАПВ на MiCOM
Модераторы форумов
grsl +100
Nikita>P.S. Да видимо я отстал от жизни как то все у Вас по другому, а может это у меня просто по старому, буду изучать этот вопрос, очень интересно.
Никита, Чичас приведём к знаменателю общему.
1. Разделение (Decoupling) применяется на заводских , а не системных станциях.
Т.е. завод отделяется от системы и переходит в автономный режим (Island, остров), поsле того если не хватает мощности
генераторов, срабатывает АЧР. Заводские станции, максимально, я встречал порядка 120МВт генераторов.
2. Что касается системы, я до конца не знаю, там куча всего: разгрузки и отделения по частоте, напряжению, току.
Почитаю что Вы прислали, поспрашиваю у народа.
http://rzia.ru/
12.08.2008 07:08
Nikita +38
grsl>Чичас приведём к знаменателю общему.
grsl>1. Разделение (Decoupling) применяется на заводских , а не системных станциях.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Хе, понятное дело . Вообще насколько я понимаю, делительная автоматика ( в том её назначение о котором мы сейчас говорим) это есть неотъемлемая часть защиты генератора, а если генератора нет то и делительная автоматика не нужна, делить та нечего. Вообще делительная защита бывает комбинированная, ну, это в той книжке 67 года написано. В моем случае, например, делительная защита еще срабатывает от первой ступени МТЗ генератора. А само реле частоты естественно питается от цепей ТН генератора.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
12.08.2008 11:27
S_WARG +1
У меня вопрос, уважаемые коллеги! В природе существует методика расчета скорости снижения частоты? Есть у меня проблема ложной работы АЧР где стоят мощные синхронники.
14.08.2008 05:14
Модераторы форумов
grsl +100
Слышал что есть, но честно говоря верится мало.
Слишком много факторов влияют на скорость снижения частоты.
Скажите какие уставки, может черезчур чуствительные.
Проверьте если есть у скорости снижения блокировка по уровню частоты, иногда не ставят и тогда при броске напряжения и возврате ложно срабатывает такая защита ( так например при включении конденсаторных батарей, наблюдали такое два раза в день на одной ПС).
http://rzia.ru/
14.08.2008 08:38
Nikita +38
S_WARG>В природе существует методика расчета скорости снижения частоты?
Немного, совсем мало, про выбор уставок АЧР-С есть в этой книге
Частотная разгрузка в энергосистемах (Часть 2. Алrоритмы и устройства) – формат DjVu, размер 1,6 мБ.
Есть еще статья, может быть у кого-то есть этот номер, и он Вам отсканирует.
Журнал "Энергетика и электрификация" 2001 N11
Дополнительная автоматическая разгрузка энергосистем по скорости снижения частоты. В.Н. Данильчук
УДК 621.316.786
Дополнительная автоматическая разгрузка энергосистем по скорости снижения частоты / В.Н. Данильчук // Энергетика и электрификация. - 2001. - № 11. - С.
Показаны преимущества применения дополнительной автоматической разгрузки по скорости снижения частоты при частотных авариях с большим дефицитом мощности. Приведены аналитические условия выбора уставок по скорости снижения частоты, а также методика графического выбора этих уставок, в том числе и многоступенчатого построения такой автоматики.
Табл. 1. Ил. 4. Библиогр.: 7 назв
14.08.2008 08:55
Ответить « Предыдущая
