Характеристика срабатывания защиты от перегруза
Автор |
Сообщения |
Dmitriy
+28
dnestr>Наш консилиум предполагает что: dnestr>В этой формуле Tp и tr (уставка в диапазоне 2-20 сек) связаны между собой вот так: Tp=tr/24.
Сейчас я сравню с характеристикой. Хотя подождите, ну tr/24 это годится только для одной точки. Для 6xIr ... то бишь боюсь, что предположение неверное.
Dmitriy
+28
угу ... не верно Смотритье, прирост этого коэффициента он ведь не однозначен для каждой точки кривой. То есть в точке 6xIr - он действительно составит tr/24 ... а допустим в точке 3xIr будет значительно большим. Понимаете о чем я?
Dmitriy
+28
А я бы сказал чтогда что этот коэфициент равен
tr/(120/[(I/Ip)-1]) - как думаете ... щас посмотрим. =( не ... прямая получится =) ИХМО затормозил
Dnestr я немножко поправлю Tp - это не этот коэффициент, это мультипликатор. Как я полагаю он в автоматах не применяется а вот в более сложных устройствах как 7SJ6 ... его используют назовем его просто - t
dnestr
+29
Как же Вы построили "синию" характеристику? Что подставляли вместо Tp.
Dmitriy
+28
1-единицу поставил. Tp - осталось просто в формуле; Он равен единице.
Смотрите в знаменателе характеристики у меня находится f2 - это функция изменяющаяся от Ir (=1) до кратности (Isd*Ir)/Ir Вот синяя характеристика расчитана в этом пределе.
Вы знаете, что тут я тут вывел некий коэффициент который позволяет сместить эту кривую ну прямо близко к заводской характеристике ... но все равно он не совем точен в начале перегруза от 1*Ir до 2*Ir. при 2*Ir максимальная погрешность составляет порядка 30 секунд, при общем времени отключения 2 минуты
при токе 3*Ir все приходит в норму и дальше кривая проходит так же как и кривая производителя =)
Sukennik VB
+20
Ну, всё! Зашились напрочь! Поставьте реле РТ-40 с реле времени и не ломайте головы Будет дёшево и НАДЁЖНО!!!
ТГК
+2
Ребята! Все таки еще раз вмешаюсь в Ваш разговор, не сочтите за флуд.Уже говорил, что была одна усредненая характеристика на РТ80 и вполне устраивала. Пусть, капиталисты навтыкали кучу характеристик, ну и что? Математически опишите ее? Каждый двигатель имеет свою тепловую характеристику, если уж заложить для каждого конкретного двигателя решения теплового баланса, тогда - да, будете иметь точную характеристику, только для этого надо решить уравнение:
дРхдt=альфа х F хТхдt+сGдt или через производную превышения температуры обмотки над воздухом: дТ/дt=I в квадрате хr/сG - (альфа F/сG )хТ это даст 100% результат (ну почти). А у Вас, по любому усредненая форма кривой. Кстати, у Вас есть фраза, что 24 сек это для 6 крат по току. Используя известную формулу: tдоп = А/Кi в квадрате - 1 получаем А=840 - ну и что? А Ваш конкретный двигатель какое А имеет? По ГОСТ 183-74 регламентируется только один показатель по перегрузке для АД с косвенным охлаждением: Кi = 50% (1,5) и t доп = 120сек, при этом А составляет 150, с непосредственным - К=1,5 и tдоп = 60 сек это должно обеспечиваться каждым двигателем, при разных А у каждого двигателя будут, естественно разные кратности и tдоп - и какую характеристику Вы берете? И еще, у Вас в формулах присутствует 120 - это что: А или 120 сек?, учитывая вышесказанное, почему именно 120? Прошу сразу не расстреливать если я безнадежно отстал от МП техники и не так понял Вашу дисскусию.
Dmitriy
+28
Sukennik VB Вы знаете может быть Вы даже и правы процентов на 150% =)))
Но его нет у меня а есть вот этот крокодил, да еще такое дело сборочный цех нашего предприятия купил лицензию на производство низковольтных распред устройств Muller.
РУ хорошие. В будущем с ними придется часто пересекаться, поэтому и хотел разобратся. Один раз построить и так чтобы 10 лет не вспоминать.
Истинна где то рядом ...
Uran
+11
ТГК ,здесь разговор идет по поводу расчета и построения время -токовой характеристики вводного автомата "Турбины",для " Котла" и общего "Ввода" он эти характеристики сосчитал и построил - эти автоматы однотипные,а для "Турбины" другого типа- вот отсюда весь геморр. Я все равно не понял ,как он сосчитал (какая -та алхимия).
Sukennik VB
+20
Dmitriy>Sukennik VB Dmitriy>Вы знаете может быть Вы даже и правы процентов на 150% =)))
Dmitriy>Но его нет у меня а есть вот этот крокодил, да еще такое дело сборочный цех нашего предприятия купил лицензию на производство низковольтных распред устройств Muller.
Крокодил , как я понял, это "Сименс". Тогда Вам прямо к Конспиратору надо. Его хлеб.
