Советы бывалого релейщика » Аварии, дефекты оборудования... » почему сработал АСН
почему сработал АСН
atomq
по порядку бригада овб приехала на подстанцию связи с прохождением сигнала о замыкании 10кВ фазы В на землю проверили есть перекос в ТН-1-10 (нашли замыкание на Ф№15 отключили и т. д.) Когда отключили автомат 100в в РШ ТН-1-10 все фидера 10 кВ отключились.Выпал блинкер работы АСН. Далее нашли неисправный предохранитель 10кВ на фазе В в ячейке ТН. Поставили новый предохраниетель, включили автомат 100в, все фидера включились. Проверили АСН схема работает отлично.
23.08.2010 14:21
R14 +46
atomq>по порядку бригада овб приехала на подстанцию связи с прохождением сигнала о замыкании 10кВ фазы В на землю проверили есть перекос в ТН-1-10 (нашли замыкание на Ф№15 отключили и т. д.) Когда отключили автомат 100в в РШ ТН-1-10 все фидера 10 кВ отключились.Выпал блинкер работы АСН. Далее нашли неисправный предохранитель 10кВ на фазе В в ячейке ТН. Поставили новый предохраниетель, включили автомат 100в, все фидера включились. Проверили АСН схема работает отлично.
АСН и работает по снижению напряжения. Когда отключили АВ она и сработало. Почему только в ней не участвует НО блок контакт АВ, который и блокирует эту цепь при отключении АВ, это другой вопрос.
23.08.2010 15:00
evdbor +30 (Онлайн)
R14> АСН и работает по снижению напряжения. Когда отключили АВ она и сработало. Почему только в ней не участвует НЗ блок контакт АВ, который и блокирует эту цепь при отключении АВ, это другой вопрос.
Плюс реле напряжения обратной последовательности для контроля предохранителей ТН на высокой стороне. И надо использовать 3 реле снижения напряжения.
Похожая тема обсуждалась относительно ЗМН схемы АВР
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=260192583
23.08.2010 16:23
Ответить
