Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
В общем я себе представляю задачи которые выполняет ЦС ЦС служит для вывода на одну панель сигнала о срабатывании с любой ячейки выбранной защиты Дежурный слыщит ревун и идет к ячейкам разбираться Но есть много моментов которые нужно прояснить 1. В ЗРУ где все ячейки открыты и можно пройти сразу увидеть откуда пришел сигнал В КРУН на улице надо открыть поочередно все 20 камер и только тогда можно найти? Или обычная ЦС на реле может указать номер или хотя бы секцию ячейки? Думаю что нет) 2. Недавно узнал что основное напряжение для ЦС постоянное, хотя до этого видел только на переменном Есть какой-то норматив? Какое чаще применяется? 3. ЦС служит только для сигнализации персоналу через ревун или основная задача передать сигнал диспетчеру 4. При срабатывании блинкера питание на шинку сигнализации всегда разрывается (самоподрыв) или идет постоянно пока блинкер не востановят? Если есть гдето материал или описание ЦС
Светить всегда, светить везде.
30.09.2010 17:01
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Алексей. Я с Никитой согласен. Также как и с Сергеем. В принципе, задавать вопросы можно и ПАРАЛЛЕЛЬНО с обучением, а не только после. Но никак не ДО. Будем считать, что у Вас идет параллельный процесс.
Orion2010>1. В ЗРУ где все ячейки открыты и можно пройти сразу увидеть откуда пришел сигнал Orion2010>В КРУН на улице надо открыть поочередно все 20 камер и только тогда можно найти? Или обычная ЦС на реле может указать номер или хотя бы секцию ячейки? ДУМАЮ, ЧТО НЕТ)
Будьте уверены, что ДА. Посмотрите типовые схемы ЦС. Там есть групповые сигналы и индивидуальные. Групповые – на панели ЦС. Групповой сигнал – это первый указатель. А самый первый групповой сигнал – звуковой: сирена или звонок. Сирена – об аварийном откл.. выкл.., звонок – так называемая предупредительная сигнализ. – обо всем остальном. А далее –по табло на панели ЦС. Далее – по отдельным присоединениям или уст-вам. Индивид. сигналы на панели упр. Данного присоединения или панели у-ва. Если РЗА и управление – на одной панели, то индивид. сигналы – там. Они в виде блинкеров, лампочек, светодиодов. Об авар. откл.. выкл. сигнализирует, как правило, мигание зеленой дампы полож. выкл. («Отключено»). При операт откл.. лампа горит ровным светом. Это надо самому перелопатиь море инф-ции, чтобы понять все разновидности.
Orion2010>2. Недавно узнал что основное напряжение для ЦС постоянное, хотя до этого видел только на переменном Есть какой-то норматив? Orion2010>Какое чаще применяется?
Тут дело не в частоте применения, а в том, какой оперток на ПС. Если перем., то и ЦС от перем. При ЩПТ (ШОТ) ЦС от постоянки.
Orion2010>3. ЦС служит только для сигнализации персоналу через ревун или основная задача передать сигнал диспетчеру
И то, и другое.Бывает ПС без пост. обсл. перс. Тогда на панели ЦС надо ставить реж. Ключ «Мест.-Телесигн.» Приехала бригада для обсл. этой ПС, они переводять ключ в «Мест.». Тогда и звук. работает., и лампы горят. Уезжают – в полож. «Телесигн.». Плюс ШС снимается со звук. у-в и ламп., а только телесигналы. А ревун – это только сигн. авар. откл.. выкл.. Предупр. сигн. – звонок, чтобы от личать. Хотя бывает и общий звук. сигнал. Но это не очень верно.
Orion2010>4. При срабатывании блинкера питание на шинку сигнализации всегда разрывается (самоподрыв) или идет постоянно пока блинкер не востановят?
Не всегда. Если реле импульсной сигн. в схеме ЦС, то это реле принимает порядка 30 сигналов. То есть, сигнал висит, но он не мешает послідующим сигналам.
Orion2010>Если есть гдето материал или описание ЦС
См. пост Никиты. Да, на форуме мы это тоже обсуждали.
