Саня>... и монитор ЭВМ с отображением всего процесса выработки, передачи, потребления энергии в режиме реального времени. угу - и запасной монитор у Вас тоже всегда под столом стоит? И, конечно, его надежность учитывается при расчете системной надежности диспетчерского управления? или в надежности МП учитывается надежность копеечного адаптера, без которого он в системе работать не может? или потеря таких объектов, как Братская ГЭС, это норма? давайте не флудить, а сначала нормально все считать: и прогнозируемые снижения надежности, и потери от бесконечной смены "игрушек"
06.10.2009 00:17
Sergei>....и появления приведенного документа - 200 - ну вот опять - здесь должна быть восьмерка!
Пробел оставленный между восьмёркой и скобкой поможет.
Саня>Интересует вопрос объема и “глубины ” проверки МП-терминалов при профконтроле или пофвосстановлении.
GE, руководство по терминалу:
Технические характеристики микропроцессорного устройства не изменяются с течением времени. Поэтому последующие испытания на соответствие заданным техническим условиям не требуются.
Более того, терминал непрерывно проводит самодиагностику и предпринимает необходимые действия в случае появления ошибок.
Тем не менее, рекомендуется проводить техобслуживание терминала, а именно:
Техническое обслуживание в процессе эксплуатации: 1. Визуальная проверка непротиворечивости аналоговых значений, таких как значения напряжения и тока (в сравнении с другими устройствами соответствующей системы). 2. Визуальная проверка действия сигнализации, сообщений на дисплее терминала и светодиодных индикаторов. 3. Тестирование светодиодов. 4. Визуальная проверка на отсутствие любых повреждений, коррозии или оголенной проводки. 5. Загрузка файла регистрации событий с последующим анализом событий.
Техническое обслуживание с выводом устройства из эксплуатации: 1. Проверка соединений на прочность. 2. Тестирование аналоговых значений и погрешностей измерений. Для этого требуется откалиброванное и поверенное проверочное оборудование. 3. Проверка заданных значений защитных элементов (введение аналоговых значений или визуальная проверка записей файла настроек). 4. Проверка дискретных входов и контактных выходов. Тестирование можно проводить, непосредственно изменяя состояние входов/выходов или как часть функционального испытания системы. 5. Визуальная проверка на отсутствие любых повреждений, коррозии или пыли. 6. Загрузка файла регистрации событий с последующим анализом событий. 7. Тестирование светодиодов и контроль состояния кнопок.
Саня>>Интересует вопрос объема и “глубины ” проверки МП-терминалов при профконтроле или пофвосстановлении.
Antip>GE, руководство по терминалу:
Antip>Технические характеристики микропроцессорного устройства не изменяются с течением времени. Поэтому последующие испытания на соответствие заданным техническим условиям не требуются.
С точки зрения чисто технической это по крайней мере черезвычайно...смелое заявление (или неточный перевод).
К тому же сразу переход, как в ирландской судебной системе, ...однако рекомендуется проводить техобслуживание терминала, а именно...
не придумал, куда еще поместить эту ссылку (из разряда: читать всем):
ЭМС для разработчиков продукции. (EMC for Product Designers) [Djv-ZIP] Перевод с английского: В.С.Кармашев, Л.Н.Кечиев. (М.: Издательский Дом «Технологии», 2003)
Не знаю, не знаю... Проверять выходные реле шкафа? ЭКРА применяет в качестве выходных польские RP4, как их регулировать? А реле терминала, внутренние, проверять тоже? На мой взгляд, мы нередко проверяем формулы. Проверять алгоритм, логику надо при наладке и при К1 - чтобы понять, всё ли работает так, как мы думали, как пишут разработчики, ну и опыт эксплуатации учесть, если появился. Особенно, если на схеме просто картинка, а не считанная с терминала конфигурация. Проверять уставки, их много, можно ошибиться при вводе, просто просмотреть, и то не помешает. А проверять по протоколу заводских ПСИ... время действия МТЗ. "Арифмометр не ошибается" - вот лозунг наших дней Кроме того, обязательно надо делать комплексную проверку. Интересные вещи открываются иногда, да. РД люди писали, старики, дай бог им здоровья. Что нам, трудно, что-ли, а им будет приятно. Ну напишите в протоколе, что проверили качество пайки и разъёмы...
