Советы бывалого релейщика » Я все знаю, но ничего не умею... » Центральная сигнализация
Шкаф учета
Orion2010 +1
Когда выносят в ОПУ счетчики с ячеек Это делают только для удобства?
У нас расстояние 20 метров от ячеек до ОПУ
Хочется вынести чтобы персонал не мучился с каждой ячейкой
Светить всегда, светить везде.
27.09.2010 17:47
LIK +53
Если никто не ответит раньше…
1.Наиболее распространенное решение для КРУ среднего и низкого напряжения
(6…35 кВ) - располагать счетчики в ячейках. Но никто не запрещает и в шкафу учета на ОПУ. Так тоже делают.
2.Да, для удобства и дежурных тоже. Но не только.
3.Проверяет счетчики служба учета данной энергокомпании. И им тоже проще на одной панели ОПУ, а не бегать по всему КРУ.
4.Кстати, счетчики технического или коммерческого учета? Если коммерческого, то информация по линиям святи идет в систему АСКУЭ (авт.. сист. коммерч. учета). И тоже лучше эти линии от одной панели.
5.Кстати, как ни странно, но ГОСТ и МЭК требует в об щем случае не менее 0,25Zном. нагрузки на ТТ. Особенно это важно для АСКУЭ. И если сч-ки в яч. КРУ и микропроцесс счетчик (с очень малым сопр.), то 0,25Zном. не набирается. И чем длиннее кабель токовых цепей, тем больше Zнагр.
Правда, есть частные случаи, когда допускается для обм. класса 0,2S 1 ВА (разделите на 52 и получите 0, 04 Ом). А Ваши 20 м при сечении 2,5 мм2 меди дают 0,14 Ом.
Видите, и для увеличения Zнагр. лучше ОПУ
Мы недавно эту тему обсуждали.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=7025008
Сам сделал массу открытий для себя.
6. Это относительно минимального Zнагр. Но не должен быть и слишком длинный кабель, чтобы Zнагр. не превысило Z ном. Но 20 м – это не тот случай. Это актуально для сотен метров.
28.09.2010 13:41
Orion2010 +1
LIK>6. Это относительно минимального Zнагр. Но не должен быть и слишком длинный кабель, чтобы Zнагр. не превысило Z ном. Но 20 м – это не тот случай. Это актуально для сотен метров.
Спасибо за обстоятельный ответ
Если я правильно понял счетчики не привязаны жестко к ячейкам
Тогда под них надо заложить побольше места в ОПУ..
Темку почитаю обязательно
А с нагрузками тоже очень интересно получается)
28.09.2010 20:41
Ответить
