Нагрузка двигательная в основном. Но и это не всегда "спасает". Конечно есть ЗМН на двигателях или где то 85% напряжения и 5-8с выдержка на движках с выключателями , или вакуммники сами отпадают, где то в среднем 0.7-0.75 номинала 0.3-0.5с. Но в чём проблема, нагрузка может меняться: в ремонтном режиме на шине может сидеть в основном не-двигательная нагрузка и тогда согласен с Вами, пусковой орган по частоте или её производной не сработает, проверено многократно. Нагрузка на шине может быть минимальная, но очень важная для живучести цеха. Полгода назад АВР в соседнем цехе так и сработала в ремонтном режиме, очень выручило, но там были все напряжение и всё сделал на ЗМН, без проблем.
Есть у меня такая идея. ЗМН на 0.4-0.5 номинала напряжения сделать без комбинации с частотой, при номинальном напряжении и обрыве провода в фазе В напряжение снизиться до 0.56-0.58 номинала и тогда ЗМН не сработает. 0.8-0.85 номинала с комбинацией по частоте, скажем 48.7Гц и производную по частоте где то на 2-3Гц/с Добавлю фактор просто по частоте скажем около 49Гц , срабатывание по частоте будет блокироваться при 0.2-0.3 номинала напряжения.
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Слава, ты о некоторых вещах пишешь так как будто мы их уже знаем ... =) Так это БАВР или нет. Судя по твоему описанию нет ... ну а смысл какой мутить пуск от df/dt если все равно будешь ждать до U на отключеной шине (или переключение между вводами) <40%. Емкостной отбор с контролем U тоже веще не быстродейстующая, что то одно с другим не клеится. Если не БАВР, то почему не сделать стандартными методами ... U<40%+контрол симетрии, +автомата ТН, + НЕТ возбуждения защит шины и отходящих + ввод погас от ЗМН вкл. секционник (то же самое между вводами). Для возврата без потери питания ... как я написал, + дизель в работе ... обычный маленький "100 рублевый" синхрочек с дисплейчиком, на котором делта показываются (правда не знаю сработает ли с емкостями). Кстати, кинь пожалуйста ссылочку на эту штуки. Никогда не видел, может когда пригодится.
Есть ещё один прибор из этой серии, но пока не могу найти его.
Конечно не БАВР. По поводу уставок и всего прочего, это первичные мысли вслух, которые потом отсеиваются. На самом деле проведу эксперимент с установкой U2 на два двухфазных напряжения и на том скорее всего и покончу, чтобы не получилось "горе от ума" :-))) .
