Советы бывалого релейщика » Графика в релейной защите » Разбивка клемм в ЯЗВ
 Следующая »
Проги для проектирования релейных схем и шкафов.
Модераторы форумов
grsl +101
Коллеги, у меня вопрос не совсем по релейке.
Скажите какой прогой Вы пользуетесь при проектировании шкафов защит и релейных схем .
До сегодняшнего дня мы пользуемся AutoCAD LT, хватало с головой, но тут выросли обьёмы чертёжные и народ стал требовать перехода на что то другое, типа AutoCAD Electrical.
Что у Вас с прогами, что порекомендуете, каkой опыт.
Надо принять во внимание что мы не проектная организация. У нас сегодня монтаж, завтра наладка, послезавтра..
Заранее спасибо.
http://rzia.ru/
19.11.2008 20:46
Nikita +38
Для рисования схем (не проектной организацией) нечего проще и удобней чем Microsoft Office Visio 2007 я не встречал, как говорят интуитивно все понятно. Посадил свою работницу (женщину) на схемы, с нуля за пару дней овладела этой программой и теперь начинаем переводить все схемы в электронный вид.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
20.11.2008 01:34
erza
Для чертежей простых схем достаточно Visio 2007, прога простая есть только одно но - нельзя ставить пиратскую версию в конторе. Наказать могут Так же пользуюсь бесплатной программой sPlan6, все как в Visio просто и понятно.
20.11.2008 04:40
dnestr +29
Я так понимаю, Слава задал вопрос потому, что увеличились объемы и ему необходима программа при помощи которой можно не просто чертить схемы принципиальные, но и при помощи которой облегчался бы процесс черчения монтажных схем. Что бы именно этот процесс автоматизировался. Поэтому AutoCad специализированный для электриков. Простые схемы можно и в Word е, в Excel е и в PowerPoint е чертить. Но не в этом вопрос.
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
20.11.2008 06:57
Модераторы форумов
grsl +101
Никита, Erza. спасибо за ответы.
до 2002года мы пользовались только Visio, но стало не хватать мощи,
перешли на AutoCAD LT. Но и сегодня если надо что то быстро начертить или сделать какую то техническую презентацию пользуемся Visio, кстати и к нему появилась электрическая надстройка.
Чертежи в формате А1,А2 и А0 в Visio...
Проблема в том что вручную клеммники и монтажки надо вычерчивать, Адский труд, сами знаете, а ещё потом список материалов вручную делать..Вот и думаем, что надо переходить на что другое.
Но опять проблема, всякие САПР..требуют профессионализма, огромной работы над базой данных, поддержке и т.д. и т.п, не вытянем. Вот и ищу что то посередине.
Владимир Геннадьевич, правильно понимаете меня,
http://rzia.ru/
20.11.2008 07:08
Модераторы форумов
grsl +101
Глюк..
http://rzia.ru/
20.11.2008 07:09
Ugrumy +30
Мы рисуем в АСАДе, проектные институты как правило тоже.
В последнее время некоторые стали возвращаться к Компасу.
Визио - это для бытовых (разовых работ) - очень не удобно при серъезных масштабах, очень неудобно редактировать, очень неудобно печатать.
20.11.2008 08:31
erza
http://dwg.ru/ попробуйте спросить здесь, вроде где то там встречал упоминание о плагине или программе которая сама расставляет номера клемм.
20.11.2008 09:23
Denis +5
grsl>Чертежи в формате А1,А2 и А0 в Visio...
Сначала чертил именно в Визио, не хотел переходить на Автокад. А когда перешел, то уже в Визио уже ни ногой! На мой субъективный взгляд - Автокад очень удобен, как при черчении, так, что особенно важно, при распечатке. Проблем с принтерами и форматами не возникает. Теперь черчу все в Автокад, а, если надо, и в Ворд перенесу. Никаких Paint'ов!
grsl>Проблема в том что вручную клеммники и монтажки надо вычерчивать, Адский труд, сами знаете, а ещё потом список материалов вручную делать..Вот и думаем, что надо переходить на что другое.
Уважаемый grsl, Вам просто надо собрать библиотеку элементов, подразделить ее на реле, МП реле, ключи, кнопки, счетчики и т.д. Один раз нарисовали, потом просто на форму поместили.
Есть еще одна прекрасная опция у Автокад, Вам, grsl, как раз пригодится, если у Вас и принципиалки, и монтажные схемы нужны. Это работа со слоями. Мы делаем так. Берем, например, амперметр. Создаем слой "монтаж", затем, вычерчиваем все в реальном (!) размере по паспорту "скелет" реле, затем создаем слой "внешний вид", рисуем, соответсвенно, внешний вид ! Ну, и т.д. А затем, при печати и работе, отдельные слои можно отключить, чтобы не мешали.
Еще плюс, можно чертить все в реальном масштабе, хоть ключи, хоть выключатели элегазовые и с форматом листа не мучится. При распечатке тоже удобно, потом просто подгоняешь рамку под чертеж (запомнили, на сколько стандартный, к примеру, А3 увеличили), а затем вбиваем такой масштаб и печатем!
Как нарисовать, например, мнемосхемы в Визио? Не представляю, такая головная боль! А в Автокаде у нас все по реальным размерам, включаем слой "внешний вид" и поехали!
Или надо померить, какая протяженность кабеля от выключателя, до панели. Нарисуйте его, как он проляжет, а затем скройте этот слой, и проблем нет! А если надо, то всегда ее подключите и посмотрите.
Я уже не говорю, что просто удобнее рутинное рисование! Стрелки, выноски и т.д. Единственное, надо привыкнуть к ниму.
20.11.2008 12:09
evdbor +30
Denis>Сначала чертил именно в Визио, не хотел переходить на Автокад. А когда перешел, то уже в Визио уже ни ногой
Хотел ответить, но Денис меня опередил. Для проектирования Автокад наиболее подходит. Характеристики элементов схем можно задавать в виде атрибутов блоков, а затем их обработать и получить например спецификацию.
20.11.2008 13:52
Ответить  Следующая »
