Перечитал тему о дуговой защите (ЗДЗ). Предлагаю поднять ее еще разок. На наших пс (оперативный ток от АБ) есть: - ОВОД-М (2 года, но не было ей повода работать); - ОРИОН-ДЗ (1 год, успела отработать без повода); - на ТФ132-25-10-4 (Работает по поводу и без, частенько приходится их менять); - на клапанах типа КВ (Работает по поводу и без, частенько ломаются); - комбинированная (на ТФ и КВ). Ложных отключений избегаем: - контролем по току МТЗ ввода и МТЗ СВ, если КЗ с дугой на секции или в отсеках линейных выключателей, ТН секции; - контролем по И2, если КЗ с дугой в отсеках ТТ линейных выключателей; - контролем по току вышестоящей МТЗ, если КЗ с дугой в отсеке вводного выключателя или его ТТ. Логика разнообразнейшая (проектные подгоняли под хотелки первичников), например: - если выключатели масленые и КЗ с дугой на секции или даже в отсеке ТТ линейного МВ отключаем ввод с запретом АПВ и АВР (не дай Боже выброса масла с возгоранием, а сам не плошай); - если выключатели другие, можно подумать и о потребителях ни чем, не повинных фидеров, т.е. при КЗ с дугой на секции отключаем ввод с запретом АПВ и АВР, но при при КЗ с дугой в отсеке линейного выключателя отключаем и линейный с запретом АПВ, и вводной без запрета АПВ (запрет АВР в силе), а при КЗ с дугой в отсеке ТТ линейного выключателя – действуем на отключение только данного выключателя.
А кто-нибудь пробовал искать импортный аналог ТФ 132- 25-10-4 ? Реле РПФ-01 (Бреслер), глядя на его схему и характеристики, наверное, подойдет на замену ТФ, правда оно дороже на порядок. У кого есть опыт эксплуатации РПФ-01 ?
Кстати, о дуговой. Много говорили, но, не обессудьте, еще раз вопрос: обязывают ли Российские нормы и (или) правила делать дуговые защиты в закрытых РУ? Если да, то какие нормы- правила, и для каких РУ (если не для всех закрытых РУ)? Простите. ВЕК, что вклинился с Вами. Надеюсь, нас обох заметять.
LIK>Кстати, о дуговой. Много говорили, но, не обессудьте, еще раз вопрос: обязывают ли Российские нормы и (или) правила делать дуговые защиты в закрытых РУ? Если да, то какие нормы- правила, и для каких РУ (если не для всех закрытых РУ)? LIK>Простите. ВЕК, что вклинился с Вами. Надеюсь, нас обох заметять. LIK> Наверное в зру надо (нормы по этому поводу не знаю). МРСК же массово (ну очень массово ) ставит . И большей частью в ЗРУ.
LIK>Кстати, о дуговой. Много говорили, но, не обессудьте, еще раз вопрос: обязывают ли Российские нормы и (или) правила делать дуговые защиты в закрытых РУ? Если да, то какие нормы- правила, и для каких РУ (если не для всех закрытых РУ)? Я тут как-то писал об этом Наличие ЗДЗ требуют следующие НТД: ГОСТ 14693-90. Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ п. 3.2; ПТЭ электрических станций и сетей РФ (2003 г.) п. 5.4.19; НТП ПС Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 13.04.2009 N136 п. 9.14 см. http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=11&thread__mid=69783124
Еще вопрос. Ответьте (только по честному): как вы проверяете работу датчиков ЗДЗ (и опто-, и фототиристоров)? И как, и чем? И, если ее действительно честно проверять, то ведь по-хорошему это можно сделать при выводе всего РУ. А если по частям, то цепи без накладок, и, значит, провода надо отключать при частичных проверках. И как подобраться к датчикам в труднодоступных местах? Особенно если без вывода всего РУ, если эти места под напряжением. Прочитал свой пост, и он мне напомнил вопрос о находке черной кошки в темной комнате, особенно если ее там нет.
LIK, оптоволоконные датчики в устройствах ОВОД и ОРИОН не обязательно проверять вспышкой, целостность их проверяется автоматически или тестом при проверке. ТФ при пробое сам себя обнаружит; при проверках смотрим обратный ток, если она (проверка) не приурочена к плановому выводу секции.
20.08.2010 05:53
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
LIK>Еще вопрос. Ответьте (только по честному): как вы проверяете работу датчиков ЗДЗ (и опто-, и фототиристоров)? И как, и чем? Фототиристоры - фотовспышкой.
LIK> И, если ее действительно честно проверять, то ведь по-хорошему это можно сделать при выводе всего РУ.
При выводе секции РУ. Я наглый, и беру секцию целиком. Заодно подстанционники пристроятся помазать-почистить чего, СИЗП приедет, испытает.. Или наоборот, они возьмут, мы пристроимся по секции полазить Стараюсь выводить не пофидерно, а всю секцию. Так быстрее.
LIK>>Еще вопрос. Ответьте (только по честному): как вы проверяете работу датчиков ЗДЗ (и опто-, и фототиристоров)? И как, и чем? SVG>Фототиристоры - фотовспышкой.
LIK>> И, если ее действительно честно проверять, то ведь по-хорошему это можно сделать при выводе всего РУ.
SVG>При выводе секции РУ. Я наглый, и беру секцию целиком. Заодно подстанционники пристроятся помазать-почистить чего, СИЗП приедет, испытает.. Или наоборот, они возьмут, мы пристроимся по секции полазить Стараюсь выводить не пофидерно, а всю секцию. Так быстрее. Мы тоже выводили сразу всю секцию шин.Но в отличии от Вас подстанционики нам не помогали, а даже от контроля за переключениями отказались.
