Советы бывалого релейщика » Собственные нужды » Контроль изоляции СОПТ с помощью?
Замена УОИ.
us__007
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Кто нибудь знает есть-ли современная замена устройству отключающих импульсов выпускавшемуся раньше на ОЗАПе.
Параметры таковы: ток контроля целостности соединительных проводов ~3 мА,
ток проводящий к срабатыванию ~ 10 мА
Нужно выполнить УОИ на стороне приема, терминалы 7SA (7SD по проекту не установлены)
на стороне передачи все останется старое.
Спасибо.
18.08.2010 12:37
LIK +53
Коллега!
Обычное замечание. Вы пишете так, как-будто все знают Вашу ситуацию. То есть, знают ЧТО ЕСТЬ, и надо только решить – ЧТО ДЕЛАТЬ. А я, к примеру, из Вашего поста не понял картину в целом. Нет, некоторые эпизоды понятны, но заниматься дешифровкой неясных эпизодов я, к примеру, не хочу.
Думаю, остальные коллеги тоже захотят увидеть картину в целом.
18.08.2010 14:26
us__007
с моей стороны реконструкция подстанции (приемный конец УОИ) с перезаводом линии 220 кВ в КРУЭ на старой ПС на этой линии установлены ЭПЗ-1636 + УОИ(ОЗАП) на новой ПС - 7SA.
задача заменить УОИ на современное без замены оборудования на удаленном(передающем) конце.
19.08.2010 08:30
LIK +53
Видимо, аббревиатура ОЗАП должна все объяснять. Но вот я (к своему стыду) эту аббревиатуру не знаю. Мне приходилось иметь дело с УОИ. Оно заменяло короткозамыкатель, поскольку уровень токов от него был в сети недопустим (это была кааб. линия 110 кВ). И при раб. защ. тр-ра на тупик. ПС по УОИ шел сигнал на пит. ПС на откл. В, а в бесток. паузу АПВ откл. ОД на туп. ПС.
Не знаю функции УОИ у Вас, но в любом случае это передача какого-то сигнала (-лов).
От передающей ПС, где устан. ЭПЗ1636, надо передавать сигналы к новой ПС с 7SA_. Вы хотите выбросить старое УОИ. Так?
Да, если бы установили 7SD_, вопросов бы не было. Команды бы передавались по оптоволокну. Хорошо, а сейчас Вы хотите оставить старый телефонный кабель( очевидно, по нему шла передача ОИ)? Но этот телефонный кабель, даже если он и в хорошем состоянии, не имеет экрана. А современные у-ва – это МП, и длинный канал передачи для них должен быть экранирован.
То есть, надо прокладывать какой-то кабель связи с экраном, и сейчас это обычно оптоволокно.
И, по-моему, тут Ваша тема перекликается с этой:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=822211903
19.08.2010 09:21
us__007
Извиняюсь, что плохо объясняю, попробую еще раз.
Первичная схема: ПС А (защиты, УОИ передающий комплект) - - - - ПС Б (ЭПЗ,УОИ приемный комплект) - длина линии ~3 км.
на ПС А все остается в первозданном виде.
на ПС Б идет реконструкция с заменой ОРУ на КРУЭ(построено рядом со старым ОРУ) и заменой защит на этой линии на МП терминалы 7SA.
Команда с УОИ на ПС Б реализуется как телеотключение выключателя этой линии.
передача сигнала осуществляется по медному кабелю
после перезавода линии в КРУЭ необходимо будет реализовать УОИ в новых защитах линии на ПС Б.
ОЗАП - Опытный Завод Средств Автоматизации и Приборов (ОЗАП) ОАО "Мосэнерго"
почему задал вопрос: не хорошо откручивать старое УОИ со старой панели и ставить в новый шкаф.
19.08.2010 10:44
LIK +53
Если хотите минимум переделок, то пусть приемный конец УОИ как принимал, так и принимает сигнал. Тогда и УКИ УОИ останется, как было. А контакт вых. реле приемного конца УОИ пусть посылает сигнал на ДВ 7SA_. А этот ДВ уже сконфигурировать так, чтобы он выполнял нужную функцию. Наверное, вых. конт. УОИ слабый, но и ток ДВ тоже мал (несколько мА).
Еще вопрос, куда ставить старое УОИ на приемном конце ? Можно на новую панель. А не хочется связываться со старым УОИ, придется по-новому организовать связь, через оптоволокно. Третьего не дано.
19.08.2010 10:57
zloi +20
us__007>почему задал вопрос: нехорошо откручивать старое УОИ со старой панели и ставить в новый шкаф.
Зато просто и дёшево. Если хочется сохранить старый медный кабель, но заменить реле - существует около пяти разных реле передачи отключающего импульса (несовместимых с ППОИ). С ходу могу назвать GCM05 от AREVA (ALSTOM).
В театре абсурда ты главный герой...
24.08.2010 14:48
scorp +29
us__007>>почему задал вопрос: нехорошо откручивать старое УОИ со старой панели и ставить в новый шкаф.
zloi>Зато просто и дёшево. Если хочется сохранить старый медный кабель, но заменить реле - существует около пяти разных реле передачи отключающего импульса (несовместимых с ППОИ). С ходу могу назвать GCM05 от AREVA (ALSTOM).
Вот за это человеческое спасибо.
24.08.2010 15:20
LIK +53
LIK> Еще вопрос, куда ставить старое УОИ на приемном конце ? Можно на новую панель. А не хочется связываться со старым УОИ, придется по-новому организовать связь, через оптоволокно. Третьего не дано.
zloi>Если хочется сохранить старый медный кабель, но заменить реле - существует около пяти разных реле передачи отключающего импульса (несовместимых с ППОИ). С ходу могу назвать GCM05 от AREVA (ALSTOM).
Оказывается, дано и третье, и четвертое, и…Какое там количество современных УОИ назвал Александр? По правде сказать, не думал, что такие у-ва сейчас выпускают. Не исключено, в России тоже.
Простите, us__007, чуть не ввел Вас в заблуждение.
25.08.2010 08:40
Ответить
