Допускаемая для ТТ нагрузка 20ВА по паспорту, допустим... Zнагр=S/I², если это 5А, то Zнагр.=0,8 Ом. Если это 1А, то Zнагр=20 Ом, прав я или нет если нет, то в чем подвох смущает величина 20 Ом.
27.09.2010 15:52
Orion2010+1 Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
RusLAN174>Допускаемая для ТТ нагрузка 20ВА по паспорту, допустим... RusLAN174> Zнагр=S/I², если это 5А, то Zнагр.=0,8 Ом. RusLAN174>Если это 1А, то Zнагр=20 Ом, прав я или нет если нет, то в чем подвох смущает величина 20 Ом. Думаю что прав в книге я встречал упоминание что при токе 1А нагрузка возрастает в 20 раз А вот когда 1А применяют там не было сказано самому интересно
RusLAN174>>Допускаемая для ТТ нагрузка 20ВА по паспорту, допустим... RusLAN174>> Zнагр=S/I², если это 5А, то Zнагр.=0,8 Ом. RusLAN174>>Если это 1А, то Zнагр=20 Ом, прав я или нет если нет, то в чем подвох смущает величина 20 Ом. Orion2010>Думаю что прав Orion2010>в книге я встречал упоминание что при токе 1А нагрузка возрастает в 20 раз А вот когда 1А применяют там не было сказано самому интересно Почитайте, тем по ТТ на форуме много,вот например http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=14071545
Вы и коллега Orion2010 правы. Формулы ТОЭ правильные. Кстати, и панели ЭМ защит, где сопрот. токовых реле значительны (а не та «мелочь», что сейчас в МП) для 1А и 5 А имеют разные сопротивления. И тут дело не в сопр. как самоцели, но так выходит. Для 1А получается больше. И если Вы нагрузите ТТ 5А 1 амперными реле, то очень часто будет перегруз (то, что уставки там разные - само собой).
scorp прочитал все темы ответа точного не нашел, мои расчеты правильные по ГОСТ 7746-2001 так считают, просто у меня проблема была при поверек ТТ КТ 0,2S, погрешность не соответствовала заявленной точности 0,2S с натяжкой влазил в 0,5S, ТТ 2000/1А и есть отпаечка по вторичке на 1000/1А, заказчик просил поверить на 1000/1A, по трансформатору никаких данны сегодня вскрывали кожух чтобы посматреть на табличке ТТ указанно так "2000:1А@20VA", меня эта "собачка" навела на мысль отпайка 2000/1 это не 1000/1, то есть при токе 2000А на отпайке 1000/1А ток будет 2А то есть в два раза меньше витков ну и мощность соответственно, подставим 2A в формулу Zнагр=S/I² получим 5 Ом а вот при такой нагрузке и коэффициенте 1000/1 ТТ соответствует заявленному КТ 0,2S блин век живи век учись извините за тупость "учимся".
RusLAN174>scorp RusLAN174>прочитал все темы ответа точного не нашел, мои расчеты правильные по ГОСТ 7746-2001 так считают, просто у меня проблема была при поверек ТТ КТ 0,2S, погрешность не соответствовала заявленной точности 0,2S с натяжкой влазил в 0,5S, ТТ 2000/1А и есть отпаечка по вторичке на 1000/1А, заказчик просил поверить на 1000/1A, по трансформатору никаких данны сегодня вскрывали кожух чтобы посматреть на табличке ТТ указанно так "2000:1А@20VA", меня эта "собачка" навела на мысль отпайка 2000/1 это не 1000/1, то есть при токе RusLAN174>2000А на отпайке 1000/1А ток будет 2А то есть в два раза меньше витков ну и мощность соответственно, подставим 2A в формулу Zнагр=S/I² получим 5 Ом а вот при такой нагрузке и коэффициенте 1000/1 ТТ соответствует заявленному КТ 0,2S блин век живи век учись извините за тупость "учимся". Интересно.А чей ТТ?
scorp Производитель MERAMEC в гос реестре под номером 28930-05 называется ВСТ шли встроенные в элегазовые выключатели 220 кВ HGF 1014 вроде бы так они называются. А вот заказчика назвать не могу, извините...
RusLAN174>scorp RusLAN174>Производитель MERAMEC в гос реестре под номером 28930-05 называется ВСТ RusLAN174>шли встроенные в элегазовые выключатели 220 кВ HGF 1014 вроде бы так они называются. RusLAN174>А вот заказчика назвать не могу, извините... Я заказчика и не спрашивал.Теперь понятно - Areva
scorp AREVA производитель выключателей я так понял, а ТТ "MERAMEC Electrical Products Co., Inc.", США, так в описании типа написанно, хотя это и не важно...
RusLAN174>scorp RusLAN174>AREVA производитель выключателей я так понял, а ТТ "MERAMEC Electrical Products Co., Inc.", США, так в описании типа написанно, хотя это и не важно...
Это важно. Американские бушинговые ТТ могут быть разных типов и разных стандартов. Нужно обязательно смотреть спецификацию конкретного ТТ, они могут быть многотапные и класс измерений тоже немного по другому считается.
