Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Количество ТТ для учета
Как расчитать нагрузку вторичных цепей ТТ при номинальном вторичном токе 1А.
RusLAN174
Допускаемая для ТТ нагрузка 20ВА по паспорту, допустим...
Zнагр=S/I², если это 5А, то Zнагр.=0,8 Ом.
Если это 1А, то Zнагр=20 Ом, прав я или нет если нет, то в чем подвох смущает величина 20 Ом.
27.09.2010 15:52
Orion2010 +1
RusLAN174>Допускаемая для ТТ нагрузка 20ВА по паспорту, допустим...
RusLAN174> Zнагр=S/I², если это 5А, то Zнагр.=0,8 Ом.
RusLAN174>Если это 1А, то Zнагр=20 Ом, прав я или нет если нет, то в чем подвох смущает величина 20 Ом.
Думаю что прав
в книге я встречал упоминание что при токе 1А нагрузка возрастает в 20 раз А вот когда 1А применяют там не было сказано самому интересно
Светить всегда, светить везде.
27.09.2010 19:00
scorp +29
RusLAN174>>Допускаемая для ТТ нагрузка 20ВА по паспорту, допустим...
RusLAN174>> Zнагр=S/I², если это 5А, то Zнагр.=0,8 Ом.
RusLAN174>>Если это 1А, то Zнагр=20 Ом, прав я или нет если нет, то в чем подвох смущает величина 20 Ом.
Orion2010>Думаю что прав
Orion2010>в книге я встречал упоминание что при токе 1А нагрузка возрастает в 20 раз А вот когда 1А применяют там не было сказано самому интересно
Почитайте, тем по ТТ на форуме много,вот например
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=14071545
27.09.2010 19:21
LIK +53
Вы и коллега Orion2010 правы. Формулы ТОЭ правильные.
Кстати, и панели ЭМ защит, где сопрот. токовых реле значительны (а не та «мелочь», что сейчас в МП) для 1А и 5 А имеют разные сопротивления. И тут дело не в сопр. как самоцели, но так выходит. Для 1А получается больше. И если Вы нагрузите ТТ 5А
1 амперными реле, то очень часто будет перегруз (то, что уставки там разные - само собой).
28.09.2010 13:53
RusLAN174
scorp
прочитал все темы ответа точного не нашел, мои расчеты правильные по ГОСТ 7746-2001 так считают, просто у меня проблема была при поверек ТТ КТ 0,2S, погрешность не соответствовала заявленной точности 0,2S с натяжкой влазил в 0,5S, ТТ 2000/1А и есть отпаечка по вторичке на 1000/1А, заказчик просил поверить на 1000/1A, по трансформатору никаких данны сегодня вскрывали кожух чтобы посматреть на табличке ТТ указанно так "2000:1А@20VA", меня эта "собачка" навела на мысль отпайка 2000/1 это не 1000/1, то есть при токе
2000А на отпайке 1000/1А ток будет 2А то есть в два раза меньше витков ну и мощность соответственно, подставим 2A в формулу Zнагр=S/I² получим 5 Ом а вот при такой нагрузке и коэффициенте 1000/1 ТТ соответствует заявленному КТ 0,2S блин век живи век учись извините за тупость "учимся".
28.09.2010 17:50
scorp +29
RusLAN174>scorp
RusLAN174>прочитал все темы ответа точного не нашел, мои расчеты правильные по ГОСТ 7746-2001 так считают, просто у меня проблема была при поверек ТТ КТ 0,2S, погрешность не соответствовала заявленной точности 0,2S с натяжкой влазил в 0,5S, ТТ 2000/1А и есть отпаечка по вторичке на 1000/1А, заказчик просил поверить на 1000/1A, по трансформатору никаких данны сегодня вскрывали кожух чтобы посматреть на табличке ТТ указанно так "2000:1А@20VA", меня эта "собачка" навела на мысль отпайка 2000/1 это не 1000/1, то есть при токе
RusLAN174>2000А на отпайке 1000/1А ток будет 2А то есть в два раза меньше витков ну и мощность соответственно, подставим 2A в формулу Zнагр=S/I² получим 5 Ом а вот при такой нагрузке и коэффициенте 1000/1 ТТ соответствует заявленному КТ 0,2S блин век живи век учись извините за тупость "учимся".
Интересно.А чей ТТ?
28.09.2010 18:11
RusLAN174
scorp
Производитель MERAMEC в гос реестре под номером 28930-05 называется ВСТ
шли встроенные в элегазовые выключатели 220 кВ HGF 1014 вроде бы так они называются.
А вот заказчика назвать не могу, извините...
28.09.2010 18:49
scorp +29
RusLAN174>scorp
RusLAN174>Производитель MERAMEC в гос реестре под номером 28930-05 называется ВСТ
RusLAN174>шли встроенные в элегазовые выключатели 220 кВ HGF 1014 вроде бы так они называются.
RusLAN174>А вот заказчика назвать не могу, извините...
Я заказчика и не спрашивал.Теперь понятно - Areva
28.09.2010 18:58
RusLAN174
scorp
AREVA производитель выключателей я так понял, а ТТ "MERAMEC Electrical Products Co., Inc.", США, так в описании типа написанно, хотя это и не важно...
28.09.2010 19:24
Модераторы форумов
grsl +101
RusLAN174>scorp
RusLAN174>AREVA производитель выключателей я так понял, а ТТ "MERAMEC Electrical Products Co., Inc.", США, так в описании типа написанно, хотя это и не важно...
Это важно.
Американские бушинговые ТТ могут быть разных типов и разных стандартов.
Нужно обязательно смотреть спецификацию конкретного ТТ, они могут быть многотапные и класс измерений тоже немного по другому считается.
http://rzia.ru/
28.09.2010 19:46
Ответить
