Выбирал так: 1. Составить структурную схему потребителей постоянного тока (расписать терминалы, шкафы и т.д.) 2. Посчитать максимальную потребляемую мощность (n*Si, где n - количество терминалов с потреблением Si). Надо учесть подзаряд АБ. Например, звонил в Дубну, там порекомендовали заложить 0,1 от номинального тока АБ взять на подзаряд. 3. Находим ток АБ Iмакс=Sмакс/220 (хотя, наверно, надо 220- 220*0,1?). По этому току выбираем АБ. 4. Можно еще падение напряжения посчитать, если знаешь длину и сечение кабеля к каждому конкретному потребителю. Наверно, примерно так
26.10.2010 09:44
Orion2010+1 Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
Пожалуй немного дополню Расчет нужен для определения необходимого времени работы АБ при аварийном режиме те в режиме разряда 1. Составить структурную схему потребителей постоянного тока (расписать терминалы, шкафы и т.д.) 2. Посчитать максимальную потребляемую мощность (n*Si, где n - количество терминалов с потреблением Si). 3. Находим ток АБ Iмакс=Sмакс/220 . По этому току выбираем АБ. По разрядной таблице подбирается для каждого своего типа АБ подбирается такая емкость при которой обеспечивается это самый максимальный ток через скажем 1час
Это довольно грубый подсчет как его называют в некоторых источниках потому что врядли все потребители будут работать в максимальном режиме все время
