Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » RelPol
РУ-21
Aleks_F
Здравствуйте! Помогите разобраться с реле:
http://www.cheaz.ru/?page=./5505/5510/5523/5565/6325/6336/7291
у одних реле дан номинальный ток, у других ном.напряжение.
Получается одни срабатывают по току, другие по напряжению.
В каких случаях нужно применять по току, в каких по напряжению?
23.06.2010 10:25
LIK +53
Указательное реле с токовыми обмотками включаются последовательно с какими-либо обмотками с большим сопротивлением, сигнализируя о протекании тока в этой цепи, то есть, о работе того реле, последовательно с которыми оно включено. При этом, поскольку сопротивление токового указательного реле мало по сравнению с сопротивл. той другой обмотки, оно не мешает его работе. А такой большой спектр токов потому и нужен, что токовые указательные реле могут вкл. послед. сразными обмотками. А ток через обм.
опр-ся именно той обм. с большим сопр.
Еще указательное реле с токовыми обмотками включаются в схеме центральной сигнализации (ЦС) или в качестве индивидуальных сигналов, но тоже к шинкам ЦС. Там они вкл. последовательно с резисторами.
А указательные реле с напряженческими обмотками применяются для сигнализации сраб. какого- либо контакта, когда не надо сигнализироваить, что протекает ток через обмотку другого реле (как в случае с ток. указ. реле).
23.06.2010 10:47
Aleks_F
Спасибо за быстрый ответ.
А какое соотношение должно быть между расчетным током в цепи и номинальным током РУ?
Какие реле, приборы обычно имеют большое сопротивление? и так сказать сколько нужно Ом чтобы сопротивление стало большим?
Почему в схеме ЦС нельзя использовать реле с напряж.обомотками?
23.06.2010 11:47
Aleks_F
чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь:
есть старое реле типа ЭП-231, последовательно с ним нужно подключить указательное реле с токовой обмоткой.
Есть у кого-нибудь данные на реле ЭП-231?
23.06.2010 12:30
LIK +53
Aleks_F>Спасибо за быстрый ответ.
Aleks_F>А какое соотношение должно быть между расчетным током в цепи и номинальным током РУ?
Считается, что указ. реле надежно сработает, если ном. ток указ. реле будет не менее, чем в три раза меньше, чем ток в цепи. Причем, брать надо не номинальное напряжение цепи (допустим 220 В, а его допустимое снижение – в данном случае 0,8 Uн=176 В).
Правда, порой ставят блинкер и в примерно, скажем, только в 1,5 раза меньший по номиналу, чем ток в цепи. Он сработает (если будет правильно настроен), но ведь есть коэффициент надежности.
Aleks_F>Какие реле, приборы обычно имеют большое сопротивление?
Напряженческие обмотки реле, разных катушек, которые предназначены, чтобы на них подавалось напряжение.
Aleks_F>и так сказать сколько нужно Ом чтобы сопротивление стало большим?
Все зависит от соотношения сопротивлений обмотки, на которую подается напряжение, и обмотки указ. реле. Как правило, если Вы заметите, если ном ток. указ. реле не намного превышает ток в цепи (а разница в три раза – один порядок), то сопр. токового указ. реле не сильно повлияет на общее сопротивление. Словом, выбирайте по указанному критерию, и все будет ОК.
Aleks_F>Почему в схеме ЦС нельзя использовать реле с напряж.обомотками?
Потому что реле импульсной сигнализации, являющееся основой схемы ЦС, работает по, хоть и малому, но все же току ( в одних цепях это десятки, в других – сотни мА. И индивидуальная цепь сигнализации проходит через указательное реле и одновременно запускает сигнальное у-во.
Можно, конечно, сделать цепь запуска реле импульсной сигнализации без указательного реле, а обмотку напряженческого указательного реле включить параллельно. Но…Не припомню всех нюансов, почему так нельзя. Но это типовая схема. Кто-то когда-то продумал все нюансы.
23.06.2010 14:14
Yuko +16
По первому вопросу стоит еще посмотреть третий раздел "Инструкции по проверке промежуточных и указательных реле" (1969г. - там в целом подробнее чем в МУ 1995г.) http://retro-rzia.ru/down/o-32.html
По второму, кроме http://www.eltb.ru/book_view.jsp?idn=026853&page=402&format=djvu больше нигде не встречал.
23.06.2010 14:44
LIK +53
Добавлю еще по вопросу, зачем нужны токовые блинкера в ЦС. В некоторых цепях нужен самоподрыв блинкеров, который используется для того, чтобы разорвать цепь текущего сигнала. Мы это недавно обсуждали.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=645347794
24.06.2010 08:37
Aleks_F
а конструктивно токовые и напряженческие обмотки чем отличаются?
25.06.2010 13:34
LIK +53
Aleks_F>а конструктивно токовые и напряженческие обмотки чем отличаются?
Числом витков и сечением провода.
Данные по этим, как и по многим другим реле, есть, в частности, в таких справочниках:
1.Л.И.Какуевицкий и др.»Справочник реле защиты и автоматики».
«Энергия». Москва. 1968г.
2.В.С. Алексеев и др. «Реле защиты». «Энергия». Москва. 1976г.
25.06.2010 14:21
Ответить
