Советы бывалого релейщика » Как проводить анализ осциллограмм аварийных рег... » Помогите с ЭКРОЙ (ШЭ 2607 031)
« Предыдущая
Трансформатор взлетел.
conspirator +50
То, что "добило" трансформатор:
24.11.2009 14:08
conspirator +50
conspirator>Скачал трип-лог:
conspirator>
Интересно здесь то, что детектор обнаружения броска тока намагничивания срабатывает через 27мс, а отсечка "рубит" с нулем. Получается, что нужно вводить задержку милисекунд на 50, тогда защита "успеет" заблокироваться.....
24.11.2009 14:56
Dmitriy +28
R14>Да, все четыре раза виден нормальный ток намагничивания трансформатора.
R14>Пятое включение похоже на однофазное КЗ НН с переходом в трехфазное там же.К сожалению не виден уровень токов в фазах. Сопротивление трансформатора примерно 9,6 Ом, приведенных к ВН. Можно по уровню токов точно сказать где было КЗ.
Почему там же? По уровню токов 10кА это сторона ВН-100%. По-моему только в начальный момент на НН было ОКЗ. потом перекинулось на ВН. Как раз по уровню токов и видно ... сначало ток маленький приблизетельно 5 ном. = 1000A это как раз сторона НН 20/1,73*9,6=1200А.
А потом высокая присоединилась.
24.11.2009 14:58
R14 +46
Dmitriy>Почему там же? По уровню токов 10кА это сторона ВН-100%. По-моему только в начальный момент на НН было ОКЗ. потом перекинулось на ВН. Как раз по уровню токов и видно ... сначало ток маленький приблизетельно 5 ном. = 1000A это как раз сторона НН 20/1,73*9,6=1200А.
Dmitriy>А потом высокая присоединилась.
Совершенно верно. Не разглядел вначале малый уровень. Прошу прощения.
24.11.2009 15:23
conspirator +50
Открыл мануал и обнаружил, что для 7SJ63 по 2-й гармонике блокируется только МТЗ, а отсечка нет......
24.11.2009 16:15
Модераторы форумов
grsl +101
Валера.
Надо проверить сколько времени алгоритму требуется для определения второй гармоники, по идее минимум 20мс, полный цикл.
Потому видимо сделали так. ТО должно быть просто выше возможного тока намгничивания. В случае Димы больше 1500А как минимум, тогда заодно это больше и тока КЗ за трансформатором.
Скрость срабатывания ТО уже слишком, никакой алгоритм не поможет, раньше ТО это было около 30мс.
falcon, спасибо за доку, к сожалению мы не сможем определить по временым интервалам, что оно только БНТ или БНТ + КЗ.
http://rzia.ru/
24.11.2009 18:28
conspirator +50
Посмотрел еще раз осциллограммы, журнал событий и отключений. Никакого криминала не нашел. Ну, стояла отсечка с уставкой меньшей броска тока намагничивания, ну отключили раз десять. Я всегда раз по пять включаю трансформатор. Возможно, сухие трансформаторы имеют какие-то особенности по циклам включения, как двигатели? Но навряд ли. Так-что,похоже, все-таки дефект в трансформаторе.
25.11.2009 07:25
Dmitriy +28
К тому все и идет Валера, спасибо. Трафик дрянь оказался. Очень смущает то, что его после того как он взлетел разшиновали и ошиновку спрятали, не показывают. Скорее всего там и был ОКЗ. Ребята просто испугались.
Я только вчера вечером узнал, что у тамошних монтажников это "Второй проект", не опытные.
На ВН у трансформатора не установлен разрядник. Выключатель вакуумный. Вполне возможно, что какую-то роль сыграли перенапряжения коммутационные.
Есть множество публикаций (у тавриды, были хорошие) и методик расчета этих эскалированых импульсов напряжения.Утверждается, что наибольшим перенапряжениям как раз таки подвержены верхние несколько витков обмотки ВН, граница емкость кабеля и индуктивность трансформатора. Оч. похожая ситуация ...
Вот из закромов пара ссылкок интересных, может быть кому пригодится:
проф. Александров, Питер
http://www.news.elteh.ru/arh/2001/12/04.php
Инж. Stönke Ibs - коллеги немецкий
http://www.vde.de/de/fg/ETG/Archiv-Bis2004/Publikationen/Download/Documents/MCMS/schadenfall1.pdf
25.11.2009 10:20
aaa +2
а чей трансформатор был? в смысле производитель?
25.11.2009 11:26
Dmitriy +28
Трафо итальянский, имен называть не стану.
С каждым могло случиться, не повод пальцем показывать.
25.11.2009 12:39
Ответить « Предыдущая
