Советы бывалого релейщика » Трансформатор взлетел.
« Предыдущая   Следующая »
Dmitriy +28
grsl>Обычно блокируют ТО, а у тебя уставка 0.1с на МТЗ, проверь по логгеру, судя по первой картинке она и отрабатывала.
grsl>Уж очень низкая уставка по времени, надо где то хоть 0.3-0.4с ставить, имхо.
Слав уставки не наши, I>=Inenn t=0,1 sek тоже низко стоит.
Пожалуй ты прав, блокировка же действует только на I>>, а если правильно вижу в логах уставку I> подняли с 0 до 0,1 только перед последним включением.
То есть не действие алгоритма блокировки объяснимо. Он действовал, но только на одну ступень.
falcon я завтра как до бюро доберусь, сделаю скрипшоты с трех других включений.
23.11.2009 21:16
Dmitriy +28
grsl>Посмотри здесь, http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=123833072&thread__start=131
grsl>там 100% всё нормально и с полярностью и всем другим.
grsl>Могу ещё штук 20 таких диаграм приложить всяких видов, пород,...
Ты посмотри картинка - копия. А время там я правильно вижу 0,6 сек?
23.11.2009 21:21
falcon +91
Посмотрел.
На первом рис. все три кривульки капитально разные.
На втором между всеми тремя - сто пудов - однозначно виден сдвиг фаз.
З.Ы. Любопытная статья про броски тока намагничивания, как раз в тему, из мартовского номера ж-ла релейщик:
http://relayprotection.pbworks.com/f/Algoritm_Tok_namagnichivanija.pdf (7.7МБ)
(З.З.Ы. Чуть от старости не помер, покуда через GPRS закачивал!)
23.11.2009 21:33
Модераторы форумов
grsl +98
ОК, надо проверить.
Дима сбрось завтра файлы осцилограм, надо проверить версию falcon-a.
Обычно есть фазный сдвиг, хотя есть и когда две фазы практически в противофазе.
http://rzia.ru/
23.11.2009 22:12
Dmitriy +28
Дело в том, что на двух осциллограмах сдвиг между различными фазами. Если бы полярность перепутали, то сдвиг бы был на всех четырех один и тот же.
Конечно если только ребята после двух неудачных попыток не решили сменить фазы местами ... хм, может и впрямь. Ок, до завтра. Спасибо ребят, за помощь.
23.11.2009 23:04
Dmitriy +28
И того, что имеем:
Первое включение: в 11.23.19
Второе включение: в 11.30.13
Третье включение: в 13.46.51
через день
изменили уставки (не знаем, что конкретно. пишут tI>на 0,1c.)
Четвертое включение: в 12.40.24
изменили уставки (пишут tI>на 0,2c.)
Пятое включение: в 12.46.39
___________________________________________
Вербальные факты.
Прислали протокол с завода. Трансформатор раскурочили.
Обмотка L1 первичная лопнула в верхней части между вводом и выводами ПБН. КЗ на ВН сомнения не вызывает.Установленно, что обмотка фазы L1 ВН имеет горизонтальное смещение 10мм, а обмотка НН сместилась вниз. Что удивительно! обмотка НН той же фазы L1 имеет явные признаки перегрева и деформации (видел фотки). Тоже в верхней части. Верхние 20 см. "эпоксидной бочки" поплавились и образовали конус сужающийся к вверхнему канту обмотки.
При этом деэл.прочность ее изоляции почти не нарушена!
Смотрите пятый, последний случай. Это же голимое однофазное КЗ на низкой, в начальный момент времени!
Мда...
24.11.2009 12:09
R14 +46
Dmitriy>Смотрите пятый, последний случай. Это же голимое однофазное КЗ на низкой, в начальный момент времени!
Да, все четыре раза виден нормальный ток намагничивания трансформатора.
Пятое включение похоже на однофазное КЗ НН с переходом в трехфазное там же. К сожалению не виден уровень токов в фазах. Сопротивление трансформатора примерно 9,6 Ом, приведенных к ВН. Можно по уровню токов точно сказать где было КЗ.
24.11.2009 13:50
conspirator +50
Скачал трип-лог:
24.11.2009 13:50
conspirator +50
"Баловство" наладчиков:
24.11.2009 13:55
conspirator +50
Более "привычная" осциллограмма:
24.11.2009 14:01
