Советы бывалого релейщика » Автоматическое включение резерва (АВР) » АПВ и АВР
« Предыдущая
Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL
Pavel8216 +1
Дмитрий! а можно у вас узнать более подробную информацию о реле CDSR-21! Есть на английском описание хоть??? и сколько стоит к примеру...
01.07.2010 17:31
Dmitriy +28
Pavel8216>Дмитрий! а можно у вас узнать более подробную информацию о реле CDSR-21! Есть на английском описание хоть??? и сколько стоит к примеру...
Где-то видел и на английском ....
Вот http://www.compactelectric.at/images/stories/downloads/relais_datenbl/Englisch/CDSR21e_man_A7.pdf
Цену розничную на сайте нашел около 900€ это конечно идиотизм, делайте запрос официальный, дешевле будет.
Я его как пример поставил, разве нет российских аналогов? Коллеги может быть подскажут.
Ваш предыдущий пост, вобще не понял о чем речь ... =(
01.07.2010 21:39
Модераторы форумов
grsl +101
Pavel8216 Есть несколько подходов в системах АВР, всё очень зависит.
Попробуем посмотреть на Ваш случай.
1. После подачи команды оператором, даже ложной:
1а. если система в автомате, то АВР включит питание обратно.
1б. Система не включит ничего потому что не она дала команду на отключение, я предпочитаю лично такой способ.
1с Опеартор для такого случая должен сначала превести систему в АВР выведен и оставить в нём, если вернул систему АВР в работе, то получил 1а или 1б.
1д. Аврийная кнпока с самодхватом, отключение через такую кноку блокирует АВР, после снятия самоподхвата может быть
1а или 1б.
2. По второму вопросу.
2а Можно организовать для оператора наверху кнопки автоматического переключения + ключ
Ключ будет в положение - АВР в работа, АВР выведен, Последовательное преключение.
В 3-ем положении запитаются три кнопки:
перевод мошности на левый автомат, на правый, возврат.
Кнока будет запускать последовательность: включение секционика, проверка, отключение ввода, проверка и т.д. и т,п.
В случае проблем, будет запусктаться алгоритм 2 их 3 -х, если больше например 5сек все три В. в параллели то отключается секционик или последний включёный.
2б Никаких автоматик, два человека вниз, один переводит пружиный ключ обход блокировки 2 их 3-х, другой нажимает кноки на В, после снятия ключа если есть ошибка в переключении:
или сигнал аварийный
или автоматическое отключение секционика ( что очень не люблю, но иногда требуют ).
Как то так..
http://rzia.ru/
02.07.2010 08:35
Pavel8216 +1
спасибо за советы)
Дмитрий спасибо за ссылочку.
Смотрел Орион Российское - как то непонравилось(((
http://www.byramlabs.com/product_info.php/products_id/8476 вот такое как думаете?? цена небольшая)))
02.07.2010 11:37
Модераторы форумов
grsl +101
ИМХО, более чем достаточно для 0.4кВ.
единственое взял бы немного более дорогой вариант
256-PLD = Phase Angle and Voltage Dead Bus ($263.50)
понадобиться в случае включеия на шины без нпаряжения.
http://rzia.ru/
03.07.2010 10:14
Ответить « Предыдущая
