Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Сечение контрольного кабеля.
Количество уровней защиты СОПТ
Басык
Уровень защиты - количество отключающих защитных аппаратов между источником питания и защищаемым
участком радиальной электрической цепи.
9 Защита от сверхтоков
9.1 Для защиты от коротких замыканий и перегрузок должна использоваться трех- или двухуровневая система отключающих защитных аппаратов.
(Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования Стандарт организации Дата введения: 29.03.2010)
В связи с этим возникает вопрос: Как обеспечить селективность и резервирование между уровнями (что обязательно) если, допустим вводной автомат 150А (номинальный ток), а отходящий третий уровень 2А.
И, вообще, как имея три автомата (предохранителя) с диапазоном 150А - 2А последовательно обеспечить селективность.
15.10.2010 14:24
evdbor +30 (Онлайн)
См. осуждение "Автоматы в релейной защите (и не только)"
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=132000519
15.10.2010 14:57
LIK +53
Непонятно.
150 А – это вводной автомат ЩПТ? 2А – это, очевидно, индивидуальное питание у-ва РЗА. А между ними, по-видимому, питание шинок, допустим ШУ.
Если и есть вопрос, то это какой-то завышенный ток вводного автомата. Но, может, это ЩПТ крупной ПС ( эл. ст.).
С точки зрения селективности, чем больше разница между ном. токами автоматов разного уровня, тем лучше селективность.
Если же Вы имеете в виду чувствительность автомата к токам к.з., то надо считать.
15.10.2010 14:59
Басык
Ув. LIK вы все правильно поняли. Действительно меня интересует чувствительность автоматов (предохранителей) в том смысле, что первый уровень должен резервировать второй, второй - третий. Как это сделать если, допустим что:
первый уровень - 100А (ном. ток),
второй уровень - 40-60А
третий 2-10А
15.10.2010 15:25
Басык
Я просто хочу понять - почему именно три ступени, почему не как в переменном токе (ступеней защиты хоть сто, лишь бы все было селективно) здесь три и баста.
15.10.2010 15:42
evdbor +30 (Онлайн)
Басык>Я просто хочу понять - почему именно три ступени, почему не как в переменном токе (ступеней защиты хоть сто, лишь бы все было селективно) здесь три и баста.
Три ступени получаются исходя из принятой схемы распределения DC.
1 ступень - ввод ЩПТ;
2 ступень - защита отходящих линий ЩПТ (защита шинок управления, сигнализации и т.д);
3 ступень - АВ на панелях защиты, в КРУ и т.д.
На переменном токе без использования селективных АВ селективность может быть достигнута только для 3-4 ступеней.
Применение селективных АВ с временной селективностью ограничено условиями согласования с защитами на высокой стороне
15.10.2010 20:25
Ответить
