Уровень защиты - количество отключающих защитных аппаратов между источником питания и защищаемым участком радиальной электрической цепи. 9 Защита от сверхтоков 9.1 Для защиты от коротких замыканий и перегрузок должна использоваться трех- или двухуровневая система отключающих защитных аппаратов. (Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования Стандарт организации Дата введения: 29.03.2010)
В связи с этим возникает вопрос: Как обеспечить селективность и резервирование между уровнями (что обязательно) если, допустим вводной автомат 150А (номинальный ток), а отходящий третий уровень 2А. И, вообще, как имея три автомата (предохранителя) с диапазоном 150А - 2А последовательно обеспечить селективность.
Непонятно. 150 А – это вводной автомат ЩПТ? 2А – это, очевидно, индивидуальное питание у-ва РЗА. А между ними, по-видимому, питание шинок, допустим ШУ. Если и есть вопрос, то это какой-то завышенный ток вводного автомата. Но, может, это ЩПТ крупной ПС ( эл. ст.). С точки зрения селективности, чем больше разница между ном. токами автоматов разного уровня, тем лучше селективность. Если же Вы имеете в виду чувствительность автомата к токам к.з., то надо считать.
Ув. LIK вы все правильно поняли. Действительно меня интересует чувствительность автоматов (предохранителей) в том смысле, что первый уровень должен резервировать второй, второй - третий. Как это сделать если, допустим что: первый уровень - 100А (ном. ток), второй уровень - 40-60А третий 2-10А
Я просто хочу понять - почему именно три ступени, почему не как в переменном токе (ступеней защиты хоть сто, лишь бы все было селективно) здесь три и баста.
Басык>Я просто хочу понять - почему именно три ступени, почему не как в переменном токе (ступеней защиты хоть сто, лишь бы все было селективно) здесь три и баста. Три ступени получаются исходя из принятой схемы распределения DC. 1 ступень - ввод ЩПТ; 2 ступень - защита отходящих линий ЩПТ (защита шинок управления, сигнализации и т.д); 3 ступень - АВ на панелях защиты, в КРУ и т.д. На переменном токе без использования селективных АВ селективность может быть достигнута только для 3-4 ступеней. Применение селективных АВ с временной селективностью ограничено условиями согласования с защитами на высокой стороне
