Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Компенсация емкостных токов в сетях 10 кВ.
« Предыдущая
Двойное КЗ на землю
CLON +32
Fanatik_FS>1. Забыл написать: сеть с изолированной нейтралью, т.е. получается 2 фазы замкнуты между собой и на землю в одном месте.
В сети с изолированной нейтралью ток Кз двухфазного на землю равен току КЗ двухвазного КЗ, т.к. сопротивление земли равно бесконечности (нет цепи для замыкания токов нуллевой последовательности в треугольнике).
Fanatik_FS>2. Нужно посчитать токи во всей сети, а с треугольником это сделать сложнее.
Да ладно, сеть с изолированной нейтралью считается легче некуда. Там либо трехфазные либо двухфазные КЗ через коэффициент корень из 3 на 2 (0.866).
Есть правда фиговый случай два однофазных в разных точках сети, это действительно "геммор".
14.12.2010 12:31
Timoxa +3
CLON>Есть правда фиговый случай два однофазных в разных точках сети, это действительно "геммор".
Такой случай был у нас в сетях. Было КЗ на шинах 10 кВ ПС на одной фазе и КЗ на отходящем фидере 10 кВ на другой фазе. Это равносильно двухфазному КЗ (фазы замкнулись через землю), причем отработала МТЗ ввода 10 кВ трансформатора, защита фидера не работала. Случай подробно описан в книге Чернин А.Б., Лосев С.Б. "Основы вычислений электрических величин для релейной защиты при сложных повреждениях в электрических системах" М. Энергия, 1970 г. 12 Мб - если надо пишите выложу и пошлю почтой.
14.12.2010 13:27
Fanatik_FS
вот это мой случай..
У Вас нет примеров расчета?
14.12.2010 14:48
CLON +32
Fanatik_FS>вот это мой случай..
Fanatik_FS>У Вас нет примеров расчета?
Fanatik_FS, Ты сам себе противоречишь. То у тебя КЗ в одной точке, то уже на разных присоединениях. Может определись, что же Ты считаешь. А лучше дай схему замещения (ил схему первичного оборудования) и места КЗ и вид КЗ.
14.12.2010 15:10
Fanatik_FS
Нужно посчитать двойное КЗ на землю в сети с изолир нейтралью.
Схема простая: генератор через кабель подключен к шинам.
Место КЗ на землю: на шинах и около генератора в разных фазах.
14.12.2010 15:30
Ответить « Предыдущая
