Доброе утро коллеги. От одного из молодых проектировщиков через личку ко мне пришёл вопрос о : ПС 35/10. На 10-ке 2 сш, на каждом сидит генератор. Мне нужно предусмотреть шкаф синхронизации. Он должен быть один? Он будет давать разрешение на включение выключателем по 10-ке и 35-ке? Какие еще виды автоматики надо, кроме АЧР, ЧАПВ, АВП... АЛАР?
Всё это темы которые сегодня всё более и более насущны. Кроме того что сможем помочь начинающему проектировщику, надеюсь сами обменяемся опытом, "подводными камнями" и методами решений.
Сам начну с того что можно сделать и на что надо обратить внимание с точки зрения синхронизации.
1. Если не будет возражений, связаных с НТД, то шкаф может быть один. 2. В шкафу должнен распологаться автосинхронизатор ( в дальнейшем рассмотрим треобования к нему). 3. Система ручной синхронизации 4. Приборы для ручной синхронозации ( дуал вольтметр, дуал частотометр, синхроноскоп) 5. Ключи выбора нужного выключателя 6. Кнопки подачи сигнала на управления турбины ( +/-) 7. Кнопки подачи сигнала на АРВ ( +/-) 8. Кнопка включения выключателя. 9. Набор реле выбора генератора/выключателя/напряжений. 10. Набор промежуточных ТН для приведения всех напряжений к одной величине напряжения и поправки векторной группы. 11. Ключ управления : Автоматическая-Рычная синхронизация 12. Желательно какя то мимика положения выключателей.
grsl>10. Набор промежуточных ТН для приведения всех напряжений к одной величине напряжения и поправки векторной группы. В советских схемах вектора напряжений обычно крутятся, заведением различных сочетаний напряжений от ТН. А разве можно промежуточным ТН повернуть вектор напряжения? И что за промежуточный ТН тогда?
Тоже есть один похожий, ещё не проект - так намётки. Мысли пока крутятся вокруг -а нужна ли будет тогда защита линий ВН, и с какой мощности генераторов будет нужна?
Борис, спасибо что подключились. на промежуточный, а промежуточные ТН, делаем или треугольник или звезду. А самое то, если автосинхронайзер имееет возможность поворота вектора в уставках Не только в советских, все системы старого образа так работают, с одного ТН берём фазное напряжение, с другого междуфазное. Таким образом делаем поправку.
grsl>Борис, спасибо что подключились. grsl>на промежуточный, а промежуточные ТН, делаем или треугольник или звезду. grsl>А самое то, если автосинхронайзер имееет возможность поворота вектора в уставках grsl>Не только в советских, все системы старого образа так работают, с одного ТН берём фазное напряжение, с другого междуфазное. grsl>Таким образом делаем поправку.
Видел такой тр-р на одной из московских ТЭЦ. Там фаза А (желтая) генераторного напряжения 10 кВ не соответствовала фазе А сети ВН (110 кВ). Для работы схемы синхронизации был установлен такой вот "фазоповоротный" тр-р во вторичных цепях. Уставками такое не исправишь, пожалуй.
литературы много, но слишком всё разбросано. Основная масса литературы имеет отношение к синхронизации "больших" блоков, с малой энергетикой задачи не очень отслеживают.
Есть ещё несколько моментов, с которыми сталкиваюсь последние годы. В малой энергетике и расходы хотят малые :-), потому не используют оборудование дорогое. Как и в вопросе коллеги: Один ли делать шкаф, из проекта в котором участвую сейчас, на каждый генератор свой шкаф управления со своей синхронозацией на один выключатель. Т.е заранее в проекте отмелась возможность синхронизации на другой выключатель в случае делительной автоматики. Один из пунктов который надо принимать во внимание на каких выключателях будет делилка и совмещать с ними также и синхронизацию.
Ещё один момент, если используется АУВ , то в нём обязательно делать КС и вообще КС в таких системах делать в каждой ячейке предназначеной для синхронизации. И кроме того один общий для ручной синхронизации и проверки команды автоматической синхронизации.
grsl>Один из пунктов который надо принимать во внимание на каких выключателях будет делилка и совмещать с ними также и синхронизацию.
grsl>Ещё один момент, если используется АУВ , то в нём обязательно делать КС и вообще КС в таких системах делать в каждой ячейке предназначеной для синхронизации. И кроме того один общий для ручной синхронизации и проверки команды автоматической синхронизации.
Согласен в последнем проекте так и сделал (и ручную синхронизацию, на всякий случай тоже вдобавок через АУВ), в принципе это требование переносится с большой энергетики. Кстати, интересный вопрос где эта граница большой и малой энергетики 1? 5? 10? 50? 100? МВт.
В своё время, когда работал на станции, у нас было 2-е очереди генераторов (название условное, связанное с датой ввода генераторов в эксплуатацию). Соответственно 2-е "колонки синхронизации" (название, опять же, условное), каждая на свою очередь генераторов. При вводе генератора в работу, он подключался к "своей" "колонке". Убейте - не помню, можно ли было вводится от другой "колонки" (кажется, можно было, но не уверен).
На нынешнем месте работы (малая энергетика )на каждом генераторе предусмотренна своя система синхронизации.
