Проблемы с панелью ЭПЗ-1636
Автор |
Сообщения |
doro
+27
(Онлайн)
Кстати, обрыв цепей напряжения проявлялся и тогда, когда ложных защит не было? Отсмелюсь предположить, что самая вредная перемычка 159-160 все же установлена. Но это не объясняет всей картины. Да, кстати, перекос заметен только в звезде, или в треугольнике также виден? На клеммнике панели или во всей цепи?
SVG
+15
Мои пять ээээ шекелей ;) На тяговых ПС практически всегда срабатывают КРБ-126 при резвом старте "электрического поезда" от платформы неподалёку (несколько км) от этой ПС, или ВЛ-80 тащит что-то длинное и тяжёлое на подъём. Тяга у наших чугунучников на переменном токе 28 кВ.
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
Федя
+7
Я бы посоветовал проверить настройки фильтров в КРБ-126 и в реле сопротивления 3 ступени.
LIK
+53
Добрый день! Сразу видно, что мы выросли в стране Советов – любим советы давать. Я тоже еще дам. Панель панелью, но уставки кому-то тоже не мешало бы проверить. Все же тяга – это не шутка. Учтены ли в уставках эти особенности?
Странник
Добрый вечер всем. На завтра добились вывод оборудования на очередную проверку, будем искать. Кстати пересчитали еще уставки. На все ступени ДЗ увеличение тока срабатывания.
LIK
+53
Странник>Кстати пересчитали еще уставки. На все ступени ДЗ увеличение тока срабатывания.
С добрым утром! Не сомневаюсь, что посчитано правильно (или почти правильно). Просто Вы, наверное, некорректно выразились. По всей видимости, не уставки тока сраб. ДЗ (там сраб по сопротивлению), а…может, трехфазного токового органа.
Странник
LIK>С добрым утром! LIK>Не сомневаюсь, что посчитано правильно (или почти правильно). Просто Вы, наверное, некорректно выразились. По всей видимости, не уставки тока сраб. ДЗ (там сраб по сопротивлению), а…может, трехфазного токового органа.
Простите, не ток срабатывания, а ток настройки
LIK
+53
С добрым утром! После проверки и устранения дефектов, если Вас не затруднит, пришлите своего рода отчет: какие были дефекты, как их устранили. Какие вообще сделали изменения…Просто интересно. Ладно?
И еще. А не хотят ли Ваши друзья-железнодорожники немножко потратиться и заменить ЭПЗ1636 на…например, REL670 ABB? Тогда и отстроиться от всяких ненужных режимов будет легче. Понимаю – освоение новой техники (или Вы ее знаете?).
LIK
+53
Коллега Странник. Снова пишу, чтобs вsзвать этот пост на лицевую страницу. Если находите возможным, поделитесь все же результатами проверок.
Странник
LIK>Коллега Странник. Снова пишу, чтобs вsзвать этот пост на лицевую страницу. Если находите возможным, поделитесь все же результатами проверок.
Извините, только сейчас до компа добрался: последние два дня тяжелые были Неисправность обнаружена и устранена. Произвели очередную "штатную" проверку и опять ничего не нашли. После этого были проведены несколько экспериментов. Один из них выявил неисправность: при пропадании одной из фаз ТН-110 произошла описанная выше ситуация. Т.Е. получилось, что не работала блокировка при неисправностях в цепях напряжения КРБ-12 и 3-я ст. ДЗ работала ложно, да и сам блинкер 3-й ст. ДЗ немножко заедал. Все большое спасибо за помощь!
