После прочтения статьи Пуляева В.И. задался вопросом периодичности межсервисных интервалов и сроках службы устройств РЗА различных производителей.
Сначала цитата из Правил технического обслуживания РД 153-34.0-35.617-2001 2.3.13. Периодичность проведения предусмотренных настоящими Правилами видов технического обслуживания приведена в таблице. Указанные в таблице циклы технического обслуживания относятся к периоду эксплуатации устройств РЗА в пределах полного срока службы. Техническими условиями на устройства РЗА на электромеханической и микроэлектронной базе средний полный срок службы установлен равным 12 годам. По опыту эксплуатации фактический срок службы устройств РЗА на электромеханической элементной базе при нормальных условиях эксплуатации и проведении установленного технического обслуживания составляет не менее 25 лет. По микроэлектронным устройствам такого опыта пока нет. Эксплуатация устройств РЗА сверх установленных сроков службы возможна при удовлетворительном состоянии аппаратуры и соединительных проводов этих устройств и при необходимости сокращении цикла технического обслуживания (см. п.2.3.4).
Из РД 34.35.310-97 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УСТРОЙСТВАМ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ "3.6.5. Номенклатура и значения показателей надежности для устройств МП РЗА должны указываться в ТЗ на конкретные виды устройств и выбираться из следующих значений: средняя наработка на отказ сменного элемента — 100, 125 тыс. ч; среднее время восстановления (замены сменного элемента) — 0,5; 1; 2; 3 ч; средний срок службы сменного элемента до капитального ремонта — 8, 10, 12, 14 лет; средняя вероятность отказа в срабатывании устройства за год (при появлении требования) — 110-5 ,110-6; параметр потока ложных срабатываний устройства в год (при отсутствии требования) — 110-6 , 110-7; полный средний срок службы устройства — 20, 25 лет. Значения показателей надежности сменных элементов различного назначения могут отличаться."
В РЭ производителей нашел следующую информацию: 1) Экра с описания на шкафы: "Средний срок службы шкафа составляет не менее 20 лет за исключением монтажных проводов, имеющих меньший срок службы." с описания на терминал БЭ2704 "средний срок службы терминала составляет не менее 20 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы" 2) Радиус Автоматика с описания на шкафы: "1.1.2.8.1 Полный средний срок службы шкафа 25 лет. 1.1.2.8.2 Средний срок службы сменных элементов шкафа составляет 12 лет." с описания на терминалы: "1.2.2.10 Полный средний срок службы устройства «Сириус-2-М» до списания составляет не менее 12 лет при условии проведения требуемых мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы." 3) Механатроника информацию нашел только по шкафам "Срок службы шкафа не менее 25 лет при соблюдении условий эксплуатации и проведении требуемых мероприятий по техническому обслуживанию", в общем описании на терминал БМРЗ срок не смог найти.
Также в описаниях на терминалы иностранных производителей не смог найти такую информацию. Если у кого-то есть информация о сроках службы по АББ, Сименс, Арева, GE и др. поделитесь пожалуйста с ней, желательно ссылку на номер и название документа.
Также интересно узнать реальную ситуацию с терминалами после 10-15 лет эксплуатации?
Еще какие это технические мероприятия по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы?
з.ы данный вопрос частично затрагивался в темах про ЗИП и Надежность ЦРЗА
Stepanov>>з.ы данный вопрос частично затрагивался в темах про ЗИП и Надежность ЦРЗА Sergei>а так же много было указано/сказано в темах с Гуревичем
Собственно надежность ЦРЗА это и есть тема с Гуревичем. Перед тем как открыть эту тему я его полностью перечитал не так уж и много там было сказано насчет срока conspirator писал, что "спустя 15 лет выясняется, что практически все устройства одной фирмы вышли из строя, менять можно только целиком" Слава также напротив упоминал, что на одной из ПС после 15-16 лет было все ок.
по одним известным мне устройствам с 1997 года возрастных изменений не отмечено, по другим - с 1992 года (речь не о штуках - о тысячах (ближе к 30). Пока что все укладывается в случайные отказы. Правда не совсем реле :-)) )
Stepanov>conspirator писал, что "спустя 15 лет выясняется, что практически все устройства одной фирмы вышли из строя, менять можно только целиком" Stepanov>Слава также напротив упоминал, что на одной из ПС после 15-16 лет было все ок.
Реле той фирмы, о которой упоминал Слава, как раз и выручают в тех местах... Мораль: не гонитесь за дешевизной....
К тем постам мне особенно нечего добавить, разве что речь шла не об одной ПС, а о многих. Тогда ещё был представителем АББ, сегодня уже свободня личность. Могу добавить:
МП реле нужно только три вещи: нормальная температура, где то 20-25гр, влажность минимальная, нормальное питание постоянкой и меньше насиловать испытаниями и проверками, особенно мегером ( блин варвары, уничтожают оборудование просто). И поверьте 15-20лет пройдут незаметно.
Володя, я не думаю что ты найдёшь такие рекоммендации крупной западной фирмы. И могу тебе сказать что они правы, что не дают такой инфы, её просто не может быть. Каждая организация строит свои правила и свои законы. Как то: что и как проверять и с какой частотой.
Не хочется превращать наши беседы в балаган ( как тогда получилось), Конспиратор написал, то с чего всё начинается и чем кончается: не гонялся бы ты поп за дешевизной.
Что касается шкафов, сами своими руками разбирали начинку шкафа 25-летней давности ( производства Швеции) делительная автоматика и АЧР, надо было по тех. причинам поменять реле на другой тип, пыли в шкафу не было, не один клеммник не поменяли, все надписи были, как только с завода. Не поленюсь найду фотки.
Так что храните свои вещи как надо. Но это не значит что не будет поломок и случайных отказов.
yur>В связи с морозами на очень многих устройствах "замёрзли" ЖК табло. Посмотрим как они (табло) вернуться к жизни. именно поэтому в пром.приложениях очень долгое время использование ЖК запрещали (некоторые работают только до +5)
На диске дома нашёл, шкаф после 25 ( почти ) лет эксплутации. В релейном зале этого завода ( там реле, контроллеры, связь) постояное кондиционирование и зимой и летом, причём и в пределах кабельного подпола. Так сохранено всё у них и это абсолютно частный завод!!!! Все шкафы защит так сохранились, поломок...практически нет, я работаю с этим заводом около 11 лет.
Юра, к сожалению ничего не могу сказать про минусовые температуры, у нас +5 уже трагедия :-)))).
С уверенностью можно сказать, что МУРЗы (термин ввёл Гуревич) выпуска 10-15 летней давности имеют срок службы не более 10-15 лет. Многие возразят, что работают вот уже 15 лет и всё ОК! Основная проблема, электролитические конденсаторы. В то время технологии изготовления конденсаторов были в разгаре споров и конкуренций. Ещё одна проблема- элемент питания (батарейка). Ну типа батарейка микросхемы БИОСа, как в компе. На кануне вылетело одно реле (без антирекламы). оказалось что срок службы батарейки 10 лет. Ждем новогоднюю ёлку… от других реле. А вот РЭЛы, всякие там СПАКИ, СПАМЫ, РЭБЫ абибишные после 11 лет чувствуют себя хорошо. Пока (тьфу, ТЬФУ, тьфу). Да-да именно АББ, молодцы ребята. При оценке срока службы МУРЗов однозначности быть не может, потому что нет однозначности при проектировании и изготовлении. На мой взгляд зависит от: 1. Качества и технологии изготовления компонентов 2. Номенклатура применяемых компонентов 3. Соответствие компонентов режиму работы схемы 4. Условий эксплуатации (влажность, температура, качество напряжения и т.д.) 5. Может кто ни будь, дополнит. И когда консервативный дедушка сидя в кабинете пишет РД о видах и периодичности обслуживания МП РЗА и извините меня, не дай Бог, о сроках службы… это капут. Здесь ещё непаханое поле, будет ёще много кандидатских и докторских защищено… Да извинит меня консервативный дед.
