Расчёт и выбор уставок дифференциальной защиты линии (ДЗЛ).
Автор |
Сообщения |
Vanya
R14 Премного благодарен! Родина вас не забудет !! буду изучать.
peterk>>Где найти эти рекомендации?
R14>У меня есть. Могу выслать. Сообщите адрес.
Уважаемый R14! Можете ли Вы выслать рекомендации по ДЗЛ на эл. адрес: igorivanov85@list.ru Заранее благодарен!
Добрый день! стала считать ДЗЛ, но в описании шкафа нет рекомендаций по выбору уставок ДЗЛ. у кого есть просьба помочь коллеге по несчастью и выслать на адрес: koroleevnakursk@rambler.ru
Заранее благодарна!
Ответьте на вопрос.
если по концам защищаемой линии стоят Кт=800/1 и Кт=600/5 и 5/1, то для выдачи токовой уставки срабатывания ДЗЛ они будут одинаковы для обоих концов, либо сообразно приведены к выбранному Iбаз?
R14
+46
koroleevnakursk>Ответьте на вопрос.
koroleevnakursk>если по концам защищаемой линии стоят Кт=800/1 и Кт=600/5 и 5/1, то для выдачи токовой уставки срабатывания ДЗЛ они будут одинаковы для обоих концов, либо сообразно приведены к выбранному Iбаз?
Задаете с одной стороны первичный ток 800 А с другой стороны 600А. Вторичные токи по 1А. Задаете базисный ток, например 800А. Задаете уставку, например 0,3. Дальше защита сама все сделает. Срабатывание ДЗЛ будет относительно базисного, то есть 240 А. Можете выбросить пром ТТ 5/1 и задать для этой стороны вторичный ток 5А и тоже все будет правильно работать.
ну я так в принципе и поняла что терминал автономно переводит согласно заданному базисному току и номинальным коэф трансформации во вторичные величины.
в принципе Проектный институт принимает ток базисный как максимальный ток нагрузки (равный 375 А), хотя наверно нужно принимать из двух величин ТТ меньший с Кт=600/1(т.е. ток 600 А)
R14
+46
koroleevnakursk>ну я так в принципе и поняла что терминал автономно переводит согласно заданному базисному току и номинальным коэф трансформации во вторичные величины.
koroleevnakursk>в принципе Проектный институт принимает ток базисный как максимальный ток нагрузки (равный 375 А), хотя наверно нужно принимать из двух величин ТТ меньший с Кт=600/1(т.е. ток 600 А)
Можно за базисный принять и максимальный ток нагрузки. Просто срабатывание считается от базисного. А первичный ток небаланса, умноженный на коэффициенты (см. 1 страницу данного обсуждения) должен быть меньше первичного тока срабатывания.
maxbest888
Здравствуйте,господа релейщики! Многоуважаемый R14, или ребята,которым уже помогли! Вышлите пожалуйста рекомендации(желательно более подробные) по выбору уставок шкафов ШЭ 2607 093(091) и ШЭ 2607 011, а также бланк уставок ШЭ 2607 011 на e-mail: maxbest888@mail.ru
maxbest888
"Id уст=Кн/Кв(Iнб+Iнесим)= Кн/Кв(Кнб*Iраб.макс+Iнесим)=1,2/0,45(0,03*600+0)=48 А"
Почему коэф.возврата 0,45 ??? ...или там просто опущен коэф.запаса???
R14
+46
maxbest888>"Id уст=Кн/Кв(Iнб+Iнесим)= Кн/Кв(Кнб*Iраб.макс+Iнесим)=1,2/0,45(0,03*600+0)=48 А"
maxbest888>Почему коэф.возврата 0,45 ??? maxbest888>...или там просто опущен коэф.запаса?? Только сейчас обратил внимание, что расчет Id велся согласно формуле, взятой из ДФЗ. Это не совсем верно. Более правильной будет расчет аналогичный ДЗТ. Id уст=Кн*Кпер*Кодн*Iнб= 1,2*2*2*0,03*Iначала торможения. Iначала торможения надо вычислять. Например при Кт=0,5 и уставке Id=0,3 ток начала торможения будет 0,6 Iб. Так как все равно получается величина меньше 0,2 Iб, можно взять I начала торможения равным Iб. Id уст=Кн*Кпер*Кодн*Iнб= 1,2*2*2*0,03*1 = 0,124 Iб. Вроде как и считать нечего. Бери любую уставку (минимальная 0,2) и будешь отстроен от токов небаланса при внешнем КЗ до начала торможения. Все эти расчеты для самоуспокоения расчетчиков. Им хочется видеть что они отстроены от токов небаланса.
