Я перенеси из темы о ТТ коммерч. учета, куда Вы случаймо зашли.
VLAX>На упомянутом сайте стандарты для маркировки сложных цепей релейной защиты, я думаю их использование в моем случае не слишком оправдано. VLAX>Обычно токовые цепи маркируем так: VLAX>От ТТ к клеммнику L1S1, L1S2, L2S1... VLAX>От клеммника к счетчику согласно номерам клемм счетчика с обоих концов. VLAX> VLAX>Но если несколько счетчиков последоватльно, то эта логика не работает, тк хотелось бы чтоб провода были маркированы с обоих концов одинаково. VLAX>Что посоветуете?
Есть маркировка цепей при монтаже втор. цепей адресная, а есть – как в схеме втор. соед. На сайте коллеги Дорохина, который Вам дал Слава, обозн. цепей в схеме втор. соед. Если адресная, то адрес должен быть обратный. Привед. Вами маркировка вообще не понятна. Если марк-ка как на схеме втор. соед. , то провод с обоих сторон маркируется одинаково, если адресная – естественно с разных сторон разный обратный адрес.
На кембрике печатается: P1.Xyy:ZZZ P1 - номер прибор, индетификация Xyy- номер группы клеммников на приборе ZZZ- номер клеммы. т.о. маркировка : P1.Xyy:ZZZ-P2.Xjj:LLL
если монтаж от клеммного ряда, то тогда Xyy:ZZZ-P1.Xyy:ZZZ
от ТТ, точно как ты описал: цифра перед L1S1 обозначает керн ТТ
grsl>На кембрике печатается: P1.Xyy:ZZZ grsl>P1 - номер прибор, индетификация grsl>Xyy- номер группы клеммников на приборе grsl>ZZZ- номер клеммы. grsl>т.о. маркировка : P1.Xyy:ZZZ-P2.Xjj:LLL
grsl>если монтаж от клеммного ряда, то тогда Xyy:ZZZ-P1.Xyy:ZZZ
grsl>от ТТ, точно как ты описал: цифра перед L1S1 обозначает керн ТТ
Слава, можно я тоже попитаюсь пояснить (одна голова хорошо, а две – полный…).
VLAX>>От ТТ к клеммнику L1S1, L1S2, L2S1...
Это явновыраженная адресная маркировка. Только это адрес ТТ и его керна. И так надо писать при адресной маркировке на бирке С ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ОТНОСИТЕЛЬНО ТТ конца провода. Со стороны ТТ – обозначение клемника и номер клеммы. Со стороны клемника: -для провода в стор. ТТ –обозн. ТТ и его вывода, куда подкл. этот провод; -для провода в стор. счетчика, как у Вас (или догрузочного резистора ) обозн. счетчика и его вывода, куда подкл. этот провод; Со стороны счетчика - обозначение клемника и номер клеммы.
VLAX>>От клеммника к счетчику согласно номерам клемм счетчика с обоих концов.
Теперь видите свою ошибку здесь?
VLAX>>Но если несколько счетчиков последоватльно, то эта логика не работает, тк хотелось бы чтоб провода были маркированы с обоих концов одинаково.
Если несколько приборов последовательно, то логика адресной маркировки совершенно та же.
Если же Вы выберете принцип маркировки, как на принц. схеме (как в сайте Дорохина), то тогда провод с обох сторон маркируется одинаково.
Есть некотора проблема, с обратной маркировкой - клеммники у нас 1-2-3-5-6-7-8-9-10 где от 1 до 6 токовые клеммы, остальные - напряжения. Если маркировать клеммы на обратном конце кабеля 1-2-3-4-5 ..., то у счетчика их придется соединять не попарядку и уверен, что значительная часть монтеров соединит попарядку.
VLAX>Есть некотора проблема, с обратной маркировкой - клеммники у нас 1-2-3-5-6-7-8-9-10 где от 1 до 6 токовые клеммы, остальные - напряжения. Если маркировать клеммы на обратном конце кабеля 1-2-3-4-5 ..., то у счетчика их придется соединять не попарядку и уверен, что значительная часть монтеров соединит попарядку.
То есть, проблема в безграмотности монтеров. Но это же не причина, чтобы делать неправильно. Вообще, сам клеммник обозначается или Х, или ХТ (если их несколько, еще и с номером). Пусть – Х1. А сама клемма тоже имеет номер, пусть – 1. Вот на обратном адресе к клеммнику надо писать; Х1-1(или можно Х1:1). А монтеров – обучить. И проверить после них прозвонкой (это часть наладки).
