Советы бывалого релейщика » Я все знаю, но ничего не умею... » Центральная сигнализация
« Предыдущая
Сечение токовых цепей
LIK +53
Сергея сейчас нет. Отвечу я.
Orion2010>1. При 30м 2.5мм нагрузка 0,021 Ом Не так уж и много вроде
Orion2010>При мощности 10ВА должно быть не больше 0,4 Запас должен быть
Orion2010>Кстати для ТОЛ-10 мощн. для измерения меньше, а для ТОЛ-35 нагрузка одинакова для всех обмоток
Вы на порядок ошиблись. Не 0,021, а 0,21 Ом. Умножаем на 25, будет 5,25 ВА. И больше 2,5 ВА (0,25 Sн), и меньше 10 ВА. Запас огромный.
Orion2010>2. Есть в некотрых сетях требование не заводить на клеммники цепи учета, только через испытательную коробку
Orion2010>Сам документ не видел поэтому утверждать не буду
Orion2010>Придется нарушать в таком случае
Я об этом уже сказал. Из тех КИ, что я знаю, 6, даже 10 мм2 влезет. Про 2,5 мм2 и говорить нечего.
И это не в некоторых сетях. Это сейчас всеобщее требование для коммерческого учета.
12.11.2010 16:21
SVG +15
Терпеть их не могу. Чем их БИ-4 не устраивают??
В любом случае лимитируют не клеммы счётчика, а пенели, исп. коробки etc.
30 метров - это я на вскидку и на глазок Без расчёта. И для схемы с двумя ТТ. Для неё надо кажись обе жилы принимать во внимание.
LIK> И больше 2,5 ВА (0,25 Sн)
Доказать бы нашему энергосбыту, который требует минимальной, чуть не нулевой, нагрузки в цепях ТТ. Даже амперметр им мешает, извергам.
12.11.2010 17:02
Orion2010 +1
LIK>Вы на порядок ошиблись. Не 0,021, а 0,21 Ом. Умножаем на 25, будет 5,25 ВА. И больше 2,5 ВА (0,25 Sн), и меньше 10 ВА. Запас огромный.
Тут я немного напутал Спасибо)
Возвращаясь к началу
Со стороны счетчика вроде понятно Ограничено конструкцией КИ
А со стороны ТТ? если стоит в ОРУ как внихнуть 10 мм или хотябы 6?
Я не сталкивался выносными ТТ Каким образом оттуда идут токовые цепи Через обычные клеммы, или ставиться аналог КИ с пломбами и тд?
Светить всегда, светить везде.
12.11.2010 17:04
LIK +53
Orion2010>А со стороны ТТ? если стоит в ОРУ как внихнуть 10 мм или хотябы 6?
Orion2010>Я не сталкивался выносными ТТ Каким образом оттуда идут токовые цепи Через обычные клеммы, или ставиться аналог КИ с пломбами и тд?
Лирическое отступление. Фрагмент истории моей жизни. Я молодым специалистом начал работать в проектном институте. Тогда надо было обязательно отрабатывать 3 года. И вот я почти ровно 3 года и проработал. Понял, что надо вживую общаться с электротехникой. А не только в теории. Вот больше 30 лет вживую и общался. Только сейчас на старости лет (шучу) стал проектировщиком.
Ответ на Ваш вопрос. От ТТ провода идут непосредственно к ящику зажимов (как правило типа ЯЗВ-60 – сейчас; раньше были другие, но тоже ящики зажимов). Так вот, связывают ТТ и ЯЗВ-60 короткие кабели ну от силы 15 м. У них сечение жил может быть и 2,5 мм2. А уже от ЯЗВ-60 к ОПУ идут толстые кабели. Ставьте в ЯЗВ-60 любые клеммы под любые сечения кабелей.
А для коммерческого учета и в ЯЗВ-60 ставят сейчас КИ, куда именно кабели учета заходят от ТТ. То есть, все токовые цепи идут через клеммы, а цепи учета – через КИ, чтобы можно было опечатать. Получается, КИ и на панели учета ОПУ, и в ЯЗВ-60.
Сечение…Даже при 300м при сечении 6 мм2 и ном. токе 5А получается 22 ВА. Обычно при 35 кВ и выше (для ОРУ) ном м-сть 20…30 ВА. 6 мм2 в КИ залезет. Да и 10 мм2 тоже (сам садил, есть и такие КИ). А для 10 мм2, даже для 20 ВА, нужно 450 м максимум, чтобы уложиться в норму. Чаще всего и 6 мм2 хватает. 30 ВА – тем более. А современные ТТ именно такие.
12.11.2010 18:35
eremal
КИ-10 - http://ibud.ua/?cat=catalogmore&itm=4001
В нашей энергосистеме используются такие. 6мм2 туда еще можно запихать, но 10мм2 я думаю вряд ли. В ЯЗВ КИ у нас не ставят а пломбируют прямо токовые клемминики на которых висит учет.
13.11.2010 04:10
Orion2010 +1
В общем думаю все понятно
Про ЯЗВ даже и не слышал теперь буду знать)
Всем спасибо наверно тема исчерпана
13.11.2010 07:37
LIK +53
eremal>В нашей энергосистеме используются такие. 6мм2 туда еще можно запихать, но 10мм2 я думаю вряд ли.
Можно-можно… но сложно. А чтобы не мучаться, специальные наконечники нужно делать. Спросите: это в токовых-то цепах? И будете правы. Лучше не надо. Это я привел пример, когда был запроектирован и проложен кабель 10мм2 под КИ. Слава богу, КИ там были с относительно большими клеммами. Сам такого проектировать не буду.
eremal>В ЯЗВ КИ у нас не ставят а пломбируют прямо токовые клемминики на которых висит учет.
Да, это более разумное решение.
16.11.2010 11:04
VladIrk
Все посчитано в моем случае без проблем
Но вопрос все равно остается
Если тянуть метров 250?
И насчитаю скажем 8мм или выше
До каких пор можно повышать сечение?
Думаю 15 счетчик точно не потянет))
_____________________________________________
Если по расчетам на особо длинных учатсках (более 150 м) требуется сечение более 6 мм2, более рационально будет установить ТТ с номинальным вторичным током 1 А. Проше купить нормальные ТТ и не тратить деньги на тяжелые и длинные кабели с счение 10 мм2. Думаю в случае ТТ со ном. вторичным током 1А при расстоянии даже 500 м сечение более 2,5 мм2 не понадобится.
11.01.2011 10:02
LIK +53
VladIrk>Думаю 15 счетчик точно не потянет))
Уважаемый коллега.
Читайте прежние посты. КАБЕЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К СЧЕТЧИКУ. Он подключается к клеммам, а от клемм идут провода к счетчику. Провода короткие, вполне достаточно 2,5 мм2. Клеммы же могут быть на любое сечение .
В остальном Ваш пост не комментирую, как как с первого взгляда там правильно. Хотя, и там наверное есть с чем поспорить, но надо вдумываться.
11.01.2011 11:07
Ответить « Предыдущая
