Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Сечение контрольного кабеля.
« Предыдущая
Посоветуйте электрическую нагрузку.
VLAX +6
Вобщем нужен нагрузочный разистор, чтоб проверить работу измерительной системы при сдаче обьекта, если потребитель есче не потребляет. Доверять строителю на слово (маркировка и тп) я с апреля месяца нашел с десяток обьектов где один или все ТТ подсоединены "задом наперед". Визуально самому проверить невозможно, особенно в новых комплектных ПС
С новыми счетчиками все просто они выдают углы между токами и напряжениями, но нет тока - нет угла. Мы проверяет счетчик сравнивая количество импульсов показания с данными анализатора сети, но чтоб уложиться в допустимую погрешность нужно получить где-то 5-6А, а лучше 10.
11.11.2010 12:17
Ugrumy +30
Так это две задачи.
1. Проверить правильность сборки вторичных цепей ТТ - достаточно просто. Самое простое Zтку собрать на ТТ.
Но это для себя, заказчику это не предьявишь.
2. Дать нагрузку "для предьявления" - это 1 страница обсуждения.
11.11.2010 12:42
VLAX +6
Ugrumy>Так это две задачи.
Ugrumy>1. Проверить правильность сборки вторичных цепей ТТ - достаточно просто. Самое простое Zтку собрать на ТТ.
Ugrumy>Но это для себя, заказчику это не предьявишь.
Ugrumy>2. Дать нагрузку "для предьявления" - это 1 страница обсуждения.
Не очень понял что вы имели ввиду.
12.11.2010 17:38
Ugrumy +30
Тогда начнем с начала.
1 Что такое "задом на перед"? Если позиция из камасутры, то понятно, а если подключение ТТ, тогда что именно? Первичка или вторичка вывернуты?
2 Какая задача стоит - сдать объект смонтированный, под рабочим напряжением, но без нагрузки - тогда понятно, надо эту нагрузку организовать, тогда причем тут ориентация ТТ. Проверять ТТ надо ДО постановки под рабочее, и правильность, и загрузка токовых цепей проверяется от постороннего источника. А тогда:
3. Z-тка.
Или может я чего не понимаю, тогда звиняйте.
12.11.2010 21:21
serhyo
Нихромовая спираль, главное сечение не менее 1мм.
12.11.2010 23:47
VLAX +6
Ugrumy>Тогда начнем с начала.
Ugrumy>1 Что такое "задом на перед"? Если позиция из камасутры, то понятно, а если подключение ТТ, тогда что именно? Первичка или вторичка вывернуты?
Ugrumy>2 Какая задача стоит - сдать объект смонтированный, под рабочим напряжением, но без нагрузки - тогда понятно, надо эту нагрузку организовать, тогда причем тут ориентация ТТ. Проверять ТТ надо ДО постановки под рабочее, и правильность, и загрузка токовых цепей проверяется от постороннего источника. А тогда:
Ugrumy>3. Z-тка.
Ugrumy>Или может я чего не понимаю, тогда звиняйте.
1. Соединение при котором токи во вторичке счетчика текут в противоположном направлении или неправильное сочетание фаз и токов и тп косяки.
2. Задача принять обьект и быть увереным что строители сделали все верно, причем ввиду множественности обьектов нереально пристуствовать при монтаже. Верить строителям на слово нельзя. В идеале нужно поставить стоителей в такие условия когда случайно ошибиться невозможно (специально никто не ошибается, тк приходится возмещать всю недоучтенную электроэнергию).
3. Что такое Z-ка?
13.11.2010 00:05
evdbor +30 (Онлайн)
VLAX>3. Что такое Z-ка?
РД 153-34.0-35.301-2002. Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения (0,5 МБ)
http://www.biggost.ru/download2/sdd153-34.0-35.301-2002.rar
Проверка токовых цепей для учета
п. 3.6 Определение однополярных выводов первичной и вторичной обмоток
п. 3.13.2 Проверка правильности сборки вторичных цепей током от постороннего источника
Схема Z-ка Табл. 6. 6-й вариант проверки
13.11.2010 08:12
Ответить « Предыдущая
