Добрый день. Помнится в форуме было обсуждение выдержек времени для ЗНФ элегазовых выключателей. К сожалению я не могу найти ту ветку обсуждения. Её могли удалить?
Но вопрос не в этом . При проверке реле времени ЗНФ обнаружилось что напряжение срабатывание данного реле равно 10 В. На реле написано OM3-IE, документации на него в интернете не нашел. Как его настроить на 143В?
БЕРЛИНН>Спасибо, а насчет напряжения срабатывания не подскажете? Я схемы не знаю, но сейчас почти все реле времени статические, есть ли смысл к ним применять требование по напряжениюе срабатывания? Если оно становится работоспособным при низком питании, это скорее всего плюс, зачем его вгонять в требования эл.мех. промреле? Раньше, когда были лаборатории при службах РЗА, мы такую технику (где нет схем, инструкций и т.п.), разбирали, рисовали схемы, испытывали и потом рассылали результаты по энергосистеме. Почему так не сделаете?
БЕРЛИНН>>Спасибо, а насчет напряжения срабатывания не подскажете? conspirator>Я схемы не знаю, но сейчас почти все реле времени статические, есть ли смысл к ним применять требование по напряжениюе срабатывания? Если оно становится работоспособным при низком питании, это скорее всего плюс, зачем его вгонять в требования эл.мех. промреле?
Затем чтобы оно не сработало при земле в цепях оперативного тока (через схему контроля)
conspirator>Раньше, когда были лаборатории при службах РЗА, мы такую технику (где нет схем, инструкций и т.п.), разбирали, рисовали схемы, испытывали и потом рассылали результаты по энергосистеме. Почему так не сделаете? У нас такие лаборатории имеются, но не в моей компетенции регулировать их деятельность.
БЕРЛИНН>>>Спасибо, а насчет напряжения срабатывания не подскажете? conspirator>>Я схемы не знаю, но сейчас почти все реле времени статические, есть ли смысл к ним применять требование по напряжениюе срабатывания? Если оно становится работоспособным при низком питании, это скорее всего плюс, зачем его вгонять в требования эл.мех. промреле?
БЕРЛИНН>Затем чтобы оно не сработало при земле в цепях оперативного тока (через схему контроля) Мы, наверное, говорим о разном? Если у меня есть МП-терминал, то Вашей логике, запуск блока питания при напряжении меньше 130В недопустим? Даже если у него с порогом по бинарному входу (запуску выдержки времени)нормально?
БЕРЛИНН>>>>Спасибо, а насчет напряжения срабатывания не подскажете? conspirator>>>Я схемы не знаю, но сейчас почти все реле времени статические, есть ли смысл к ним применять требование по напряжениюе срабатывания? Если оно становится работоспособным при низком питании, это скорее всего плюс, зачем его вгонять в требования эл.мех. промреле?
БЕРЛИНН>>Затем чтобы оно не сработало при земле в цепях оперативного тока (через схему контроля) conspirator>Мы, наверное, говорим о разном? Если у меня есть МП-терминал, то Вашей логике, запуск блока питания при напряжении меньше 130В недопустим? Даже если у него с порогом по бинарному входу (запуску выдержки времени)нормально?
Даже боюсь подумать каким образом связаны блоки питания МП устройств с напряжением срабатывания реле времени, а я говорил о реле времени, обеспечивающем задержку ЗНФ.
БЕРЛИНН>Но вопрос не в этом . При проверке реле времени ЗНФ обнаружилось что напряжение срабатывание данного реле равно 10 В. На реле написано OM3-IE, документации на него в интернете не нашел. Как его настроить на 143В? Странно, я на схемах нашел обозначение реле К16 (непереключение фаз), как 3RH 1122 с выдержкой 1с
БЕРЛИНН>>Но вопрос не в этом . При проверке реле времени ЗНФ обнаружилось что напряжение срабатывание данного реле равно 10 В. На реле написано OM3-IE, документации на него в интернете не нашел. Как его настроить на 143В? conspirator>Странно, я на схемах нашел обозначение реле К16 (непереключение фаз), как 3RH 1122 с выдержкой 1с
можете поделиться той схемой где на реле K16 написано, что оно типа 3RH 1122?
