Советы бывалого релейщика » элегаз 110 кВ
« Предыдущая
Схема управления ВВ 330-750кВ
releyka +22
БЕРЛИНН>Проблема в том что неизвестно какая выдержка ЗНФ осталась после наладчиков
Посмотрите протокол наладки выключателя, там должно все быть.
03.01.2009 05:02
Модераторы форумов
grsl +101
БЕРЛИНН, Доброе Утро.
Каталог таймеров Сименса.
Английский, около 300кБ.
http://data.communityhost.ru/rza/users/431719140/uploads/01_lv1_catalog_2007_en.pdf
http://rzia.ru/
05.01.2009 09:21
БЕРЛИНН +4
grsl>БЕРЛИНН, Доброе Утро.
grsl>Каталог таймеров Сименса.
grsl>Английский, около 300кБ.
grsl>http://data.communityhost.ru/rza/users/431719140/uploads/01_lv1_catalog_2007_en.pdf
Добрый день. За каталог - мерси, но по нему мне не особо ясно как устанавливается выдержка времени, вы не подскажете?
05.01.2009 15:35
Модераторы форумов
grsl +101
БЕРЛИНН.
Я не могу быть на 100% уверен в своём ответе, пока реле не потрогал.
Согласно каталога, при двух колёсиках:
1 Верехнее: настройка уставки по времени.
2. Нижнее и рядом окошко, выборка пределов уставок, если такого нет, то есть только один предел.
(time setting range), судя по каталогу есть 4,7,15 -и предельные реле. значок "бесконечность" значит "нет выдержки".
цифра 1 скорее всего говорит что то первый предел, преположим что у Вас реле с 15-ю пределами, значит предел 0.05-1сек. Весь круг уставок от 5% до 100%, подходит и для 0.05-1сек и для последнего предела 5-100часов.
Далее цифра 1.5, может то 15%-тогда вроде как по логике 0.15сек. Да и выдержка по логике проходит.
3. есть реле с третьим колёсиком и окошком, там устанавливаются функции
(multifunction), пока не понял до конца, но судя по всему для специального применения таймеров, например пуск контакторов звезда-треугольник, для движков. Явно не Ваш случай.
http://rzia.ru/
05.01.2009 19:59
releyka +22
Еще один мануал к реле времени Siemens английский но с довольно подробными картинками и пояснениями 662кБ
3RP15
Если нижнее колесико стоит на 1, то это скорей всего диапазон до 1с, верхнее колесико на 1,5 деления, если одно большое деление 20% то полтора деления это 30% из этого получается 1с:100%*30%=0,3с, среднее время уставки для ЗНФ из диапазона 0,25-0,35с.
06.01.2009 03:59
БЕРЛИНН +4
releyka>Еще один мануал к реле времени Siemens английский но с довольно подробными картинками и пояснениями 662кБ
releyka>3RP15
releyka>Если нижнее колесико стоит на 1, то это скорей всего диапазон до 1с, верхнее колесико на 1,5 деления, если одно большое деление 20% то полтора деления это 30% из этого получается 1с:100%*30%=0,3с, среднее время уставки для ЗНФ из диапазона 0,25-0,35с.
благодарю за информацию.
06.01.2009 10:10
Dmitriy +28
grsl>3. есть реле с третьим колёсиком и окошком, там устанавливаются функции
grsl>(multifunction), пока не понял до конца, но судя по всему для специального применения таймеров, например пуск контакторов звезда-треугольник, для движков. Явно не Ваш случай.
Первые два пункта верно, третий в принципе тоже.
Третим колесом действительно выбирается функция у многофункциональных реле времени.
Срабатывание, отпускание, генерация импульсов (проскальзывающий контакт или просто бесконечные импульсы заданной длинны).
В зависимости от выбранного режима изменяется и функциональность первых двух колесиков.
Для нестандартных решений мы стараемся универсальные покупать, стоят ненамного дороже, а в наладке годятся на все случаи.
Будте с осторожны у многих таких релюшек минимальное время срабатывания может быть недопустимо высоким. например 150ms. то есть уставку в 0,1 сек. оно просто проигнорирует.
Релюхи с маленькими временами есть у фирмы comat (www.comat.ch)
06.01.2009 10:33
Ответить « Предыдущая
