Схема управления ВВ 330-750кВ
Автор |
Сообщения |
БЕРЛИНН
+4
Хотел бы услышать ваше мнение по следующему вопросу: отечественная аппаратура выполненная на электромеханической или микроэлектронной базе для осуществления АПВ выключателей 330-750кВ предполагала выполнение ускоренного АПВ с контролем давления 39(19)атм, а ТАПВ с контролем давления 36(16)атм. Современная МП техника предполагает наличие одного контроля (у нас используется 36(16)атм). Правильно ли это?
Dmitriy
+28
БЕРЛИНН>Хотел бы услышать ваше мнение по следующему вопросу: отечественная аппаратура выполненная на электромеханической или микроэлектронной базе для осуществления АПВ выключателей 330-750кВ предполагала выполнение ускоренного АПВ с контролем давления 39(19)атм, а ТАПВ с контролем давления 36(16)атм. Современная МП техника предполагает наличие одного контроля (у нас используется 36(16)атм). Правильно ли это?
Если при ТАПВ условие 39атм. соблюдается используйте лучше верхнюю, надежнее будет.
P.S. А разве контроль давления происходет не в шкафу управления выключателем? Поидее, последовательным включением контактов обоих датчиков давления можно контролировать обе границы через один бинар.
БЕРЛИНН
+4
Dmitriy>Если при ТАПВ условие 39атм. соблюдается используйте лучше верхнюю, надежнее будет.
Dmitriy>P.S. А разве контроль давления происходет не в шкафу управления выключателем? Поидее, последовательным включением контактов обоих датчиков давления можно контролировать обе границы через один бинар.
Имеются две цепи подхвата РПД 36 атмосфер: первая - при наличии давления 39 и пуске УТАПВ, вторая при включении ВВ - для обеспечения отключения ВВ после включения. Реле контроля давления помимо действия на устройство АПВ разбирают электромагниты управления по минусу.
Модераторы форумов
grsl
+101
Уважаемый БЕРЛИНН. Если у Вас так было принято, то так должно и остаться. Тип реле не имеет никакого значения. Цикл АПВ и тип АПВ были подстроен под данный выключатель. Новое реле обязанно быть также настроенно как и старое. Как такое сделать? Пришлите на Форум схему выключателя и старую схему АПВ а также новый тип реле. Кто то на Форуме уже наверняка сталкивался с такой задачей, помогут решить.
Напишите товарищу Ugrumy. У него на ПС Псков стоят воздушники и реле Siemens.Вроде проблем не было. А вообще более правильно отказаться от воздушников, больно мороки с ними много, а для элегазовых существуют типовые схемы подключений
jakor
+6
<А вообще более правильно отказаться от воздушников, больно мороки с ними много, а для элегазовых существуют типовые схемы подключений>
Такие вопросы быстро не решаются.
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром.... |
БЕРЛИНН
+4
grsl>Уважаемый БЕРЛИНН. grsl>Если у Вас так было принято, то так должно и остаться. grsl>Тип реле не имеет никакого значения. Цикл АПВ и тип АПВ были подстроен под данный выключатель. grsl>Новое реле обязанно быть также настроенно как и старое.
Разумеется, но суть проблемы в том, что выполнить полную аналогию функционирования АПВ в составе ПДЭ-2004 на новых устройствах невозможно (по крайней мере силами проектной организации, которая и должна, на мой взгляд, прорабатывать даннный вопрос).
grsl>Как такое сделать? Пришлите на Форум схему выключателя и старую схему АПВ а также новый тип реле. grsl>Кто то на Форуме уже наверняка сталкивался с такой задачей, помогут решить.
Старое АПВ - в составе ПДЭ-2004, новое в составе Siemens 7VK611 либо же ABB REC670. В понедельник подготовлю схемы привязки.
БЕРЛИНН
+4
jakor><А вообще более правильно отказаться от воздушников, больно мороки с ними много, а для элегазовых существуют типовые схемы подключений>
jakor>Такие вопросы быстро не решаются.
У нас, на Украине типовых схем подключения выключателей, я не видел. Кстати, по элегазовым выключателям у кого-нибудь есть опыт эксплуатации схем управления?
Модераторы форумов
grsl
+101
Сам не занимаюсь ВВ. Делаем только защиты и управление. В тех местах, где работаю, самые популярные выключатели элегазовые ( на ОРУ).от 110 до 500кВ 1. Сименс 2. АББ. Вроде Арева появились, правда не знаю то Арева или бывший Алстом-бывший AEG.
Жалоб от первичников не слышал, особых аварий не было ( иногда газ убегает до уровня сигнала). уже с поторадесятка лет в работе.
Любая фирма производитель РЗиА сможет предложить Вам стандартную схему подключения элегазового ВВ к своим АПВ. Отработанные годами решения.
БЕРЛИНН
+4
grsl>Сам не занимаюсь ВВ. Делаем только защиты и управление. grsl>В тех местах, где работаю, самые популярные выключатели элегазовые ( на ОРУ).от 110 до 500кВ grsl>1. Сименс grsl>2. АББ. grsl>Вроде Арева появились, правда не знаю то Арева или бывший Алстом-бывший AEG.
grsl>Жалоб от первичников не слышал, особых аварий не было ( иногда газ убегает до уровня сигнала). уже с поторадесятка лет в работе.
grsl>Любая фирма производитель РЗиА сможет предложить Вам стандартную схему подключения элегазового ВВ к своим АПВ. grsl>Отработанные годами решения.
АПВ пристегнуть к элегазу особой сложности не возникает. В части элегазовых выключателей более интересы вопросы организации управления: в частности организуете ли вы подхват цепей управления и защиту электромагнитов от длительного обтекания током.
