Леонид, Вы правы, но есть ещё несколько нюансов, впрочем трудно все перечислить. Мы делали/делаем на несколько стран и компаний и везде свои требования. Например, никогда не было проверки исправности цепей включения, но вот в примере что посылал данная сетевая компания потребовала две катушки включения именно из за АПВ. Но проверить исправность цепей включения очень тяжело. Но и тут есть нюанс, один прибор проверки ставят напрямую на катушку, другой на всю цепочку и только если оба прибора дают сигнал..принимают неисправность цепей включения, то же и с цепями отключения, но и тут есть 4-5вариантов подключения, как например через сопротивление если ВВ отключён. Действительно в терминалах АББ для среднего напряжения есть контакты с встроенной проверкой цепей отключения, включения, но таких контактов всего два. Например в проекте что сейчас делаем, нам надо 6 приборов проверки цепей отключения: три фазы, две постоянки. кроме того для включения/отключения ВВ клиент потребовал установить промреле, вот катушки этих реле мы и проверяем данными спецконтактами. Как я видел Арева и Дженералы используют дискретные входы для проверки цепей отключения. Когда то делали проект с ВВ элегазовами Сименса, у них был очень хороший подход, отключение от защит шло напрямую через электромагниты, а ручное отключение через промреле в выключателе, а уж его контакты через диодную развязку подключались к ЭО, также через диодную развязку подключали ДЗШ и УРОВ. Встречал ВВ с двумя катушками включения, одна для ручного включения, одна для АПВ. Корче стандартов много и все правы.
LIK>У меня есть. И эксплуатации, и наладки, и проектирования.Я читал и все последующие посты, потому повторять Славу не буду. Есть только еще несколько ньюансов, в частности особенностей в привязке схемы управления элегазового выключателя к нашим схемам. И эти особенности касается элеговых выключателей всех фирм. LIK>1.Для контроля цепи включения применяется реле РПО. Далее. В эл.газ. выкл. есть встроенная блокировка от многократных включений ( «прыгания») (РБМ), которую Слава не мог перевести на русский. Если вы посмотрите, там применяется промреле (или контактор) с катушкой на 220 В. Если у вас обычное РПО, то вы увидете, что после включ. выкл. катушки РБМ и РПО собираются последовательно и чаще всего оба остаются в подтянутом положении (они оба до этого сработали, и для удержания каждому из них достаточно напряжения.). Один из способов предотвращения этого – включить между «минусом» РБМ и включающим концом (чаще всего 3) нормально замкнутый блок-контакт выключателя. Тогда этот б.к. рвет цепь послед. соед обм. РПО и РБМ. LIK>Это в том случае, если для контроля цепи включения используется обычное РПО. Но во многих МПустр. есть конт. выход с контролем напряжения на этом разомкн. конт. Т.е. если цепь вкл. порвана, то напряжения на контактах нет. LIK> Есть тут еще ньюанс. По ПУЭ и здравому смыслу надо контролировать цепь вкл. только если выкл. исп-ся для АВР. Если нет АВР, то можно без РПО. Правда, зачастую схема контр. опер цепей строится на послед. соед. н.з. контактах РПО и РПВ. Но можно схему контр. опер цепей выполнить и по-другому. Правда, иногда РПО и в других цепях. LIK>2.Очень часто в эл. газ. выкл. катушки вкл. и откл. рассчитаны на длительное протекание тока. И тогда не надо бояться сгорания катушек и послед соед с ним вых. контактов МПтерм. при неразрыве б.к. в их цепях (именно поэтому для страховки вых. конт. МПтерм. их часто включают через промреле). Во многих типовых схемах зарубежных фирм, например, насколько я знаю, АББ (Слава меня поправит, если не так) выходы их терминалов вкл-ся послед. с обмотками упр. их же эл. газ. выкл. А контроль цепи – за счет той же функции контроля напряжения на этом разомкн. конт.
Теромическая стойкость не более 3с. (я имел дело с выключателями ABB и Siemens).
LIK>Если Вас интересует конкретный эл.газ.выключатель и схема РЗА для него, я могу переслать эту схему (если она есть). Если нет именно по этому типу, вышлю похожую схему. Мой e-mail: naladka@emv.kiev.ua
Интересует элегаз ABB для напряжения 330кВ с пофазным приводом. Тип привода - BLG-100.
Слышал на Киевской-750 ставят Areva и с ними какие то проблемы, то ли соленоиды горят то ли еще что. Не имеете более детальной информации?
БЕРЛИНН. если термическая устойчивость 3сек, то тогда посмотрите ещё pаз на схему, что я посылал. Там есть реле чрез нормально закртые контакты которого подаются команды на включение и отключение, в случае, если через время скажем 0.5сек не придёт сигнал ВВ отключен , терминал запустит данное реле и разорвёт цепочку. В таком случае будут сохраненны и контакты терминала и ЭО.
grsl>БЕРЛИНН. если термическая устойчивость 3сек, то тогда посмотрите ещё pаз на схему, что я посылал. grsl>Там есть реле чрез нормально закртые контакты которого подаются команды на включение и отключение, в случае, если через время скажем 0.5сек не придёт сигнал ВВ отключен , терминал запустит данное реле и разорвёт цепочку. В таком случае будут сохраненны и контакты терминала и ЭО.
Уточните пожалуйста, какое именно реле вы имеете ввиду. Если реле BG1 - то это контроль давления элегаза, если контакты BG1 - то это контакты привода обеспечивающие разбор цепи управления в случае успешного завершения операции, и в случае если выключатель не пойдет на отключение, данный разбор осуществлен не будет. Я не имею ничего против того что никаких дополнительных защит электромагнитов ЭВ не делать, но при этом иметь ввиду что возможно повреждение контактов выходных реле при их возврате после ликвидации КЗ (пусть даже действием УРОВ), по причине того, что НО контакты выходных реле при размыкании не смогут обеспечить разрыв тока электромагнита (около 1А), хотя не помню чтобы в справочниках давалась величина тока которую могут разрывать НО контакты при возврате реле.
Ugrumy>------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ugrumy>Что имеете в виду. Ugrumy>dex? или описание?
БЕРЛИНН Добрый Вечер. Я с Вами согласен полностью. Несколько подходов, не могу сказать что верно. 1. В крайнем случае сгорят контакты терминала, один раз на тысячу, можно поменять. 2. То же и с ЭО элегаза.
3. Доставлять промежуточные реле, обычные замедлят скорость срабатывания, потому надо ставить дорогие на 4-7мс срабатывания, а если ОАПВ то надо уже 6 штук, на сотни подключений...сами понимаете.
4. Пример второй что послал, нашего проекта. Опишу словами: последовательно с контактами терминала устанавливуют НЗ контакты контактора если через 0.5с ВВ не отключался, то контакт терминала включает контактор и разрывает цепи отключения. на сехеме контактор RUN TIME.
5. Мне не известны терминалы которые могут открыть цепь 220 постоянки с 1А, обычно горят контакты. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx БЕРЛИНН > хотя не помню чтобы в справочниках давалась величина тока которую могут разрывать НО контакты при возврате реле. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
