Схема управления ВВ 330-750кВ
Автор |
Сообщения |
LIK
+53
Еще одна подсказка. Я знаю, что в универсальных реле Дженерал электрик (есть ли еще в других МПтерм.?) в вых конт. есть опция контр. тока через конт. Их можно исп. в вых. цепях и напрямую для кат. откл. выкл. И при развитой логике, в част. наличия таймеров, сделать схему подхвата откл. имп. при наличие этого тока, но на огранич. время. Есть такие схемы и для эл.мех. тогда и подхват будет, и соленоид выкл. будет спасен.
БЕРЛИНН
+4
Нужна информация по выключателям Siemens с приводом 3AP2-F1. интересуют параметры реле времени для ЗНФ - K16, в тоом числе и указания по способу задания выдержки времени.
БЕРЛИНН
+4
Модераторы форумов
grsl
+101
БЕРЛИНН
+4
grsl>Уважаемый БЕРЛИНН grsl>Судя по всему Вы в какой то проблеме.
grsl>Всё чем могу помочь: grsl>1. Посмотрите на портале Сименса grsl>https://www.energy-portal.siemens.com/irj/portal/ptd/public/en/global-04/home?prodname=KN0ARRESTER grsl>там показан такой тип выключателя 3АР2 grsl>2. Конечно сомневаюсь что до следующей неделе там кто то ответит, но всё таки поробуйте к ним обратится, поддержка вроде должна работать и в праздники (??, правда вроде договор должен быть) grsl>circuit.breaker@ptd.siemens.de
Проблема в том что неизвестно какая выдержка ЗНФ осталась после наладчиков
releyka
+22
БЕРЛИНН>в том числе и указания по способу задания выдержки времени. Для воздушных выключателей выдержка времени для ЗНФ составляет 0,25-0,35с. Библиотечка электромонтера Выпуск 319 Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/319.djvu
Модераторы форумов
grsl
+101
Для элегазовых стандартная уставка такая же. заводская 0.25сек.
БЕРЛИНН, посмотрите сколько выставленно на К16 таймере. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Вполне возможно что в шкафу он назван К116 или что то в этом духе. Зная ребят из Сименса, скорее всего это таймер 0.05сек до 100 часов, 2Вт тип скорее всего 3RP1525-1BW30 . надо попробовать найти его в каталогах. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.sea.siemens.com/contrlbu/upld/files/p587-590.pdf
БЕРЛИНН
+4
grsl>Для элегазовых стандартная уставка такая же. заводская 0.25сек.
grsl>БЕРЛИНН, посмотрите сколько выставленно на К16 таймере. grsl>хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх grsl>Вполне возможно что в шкафу он назван К116 или что то в этом духе. grsl>Зная ребят из Сименса, скорее всего это таймер 0.05сек до 100 часов, 2Вт grsl>тип скорее всего 3RP1525-1BW30 . надо попробовать найти его в каталогах. grsl>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx grsl>http://www.sea.siemens.com/contrlbu/upld/files/p587-590.pdf
Большое спасибо. Тип реле я сейчас не могу уточнить, но знаю что на таймере два колесика: первое стоит на единичке, второе - на 1,5 делениях, из документации на реле я так понимаю что единица это вероятнее первый диапазон, а полтора - это 150мс, или я ошибаюсь?
Модераторы форумов
grsl
+101
Да задача.... Два колёсика, скорее всего настойка по нижниму пределу и по верхнему. Судя по нечёткой фотке пределы от 5 до 100% на каждом колёсике. Если то реле такого типа как предпологаем, то где то должна быть ещё выборка пределов. Вполне возможно под пластиковым прямоугольником ( цвета бирюзы) на передней панели, надо поддеть его отвёрткой. Чёрт нужен нормальный каталог, а не сноска из инета и предположения. Гугульнул, но ничего другого не нашёл. Попробуйте на следующей неделе прислать тип таймера и если на Форум не зайдут коллеги из Сименса, в понедельник позвоню нашим местным Сименсам, только 31 числа работали с ними, знал бы...
БЕРЛИНН
+4
grsl>Да задача.... grsl>Два колёсика, скорее всего настойка по нижниму пределу и по верхнему. grsl>Судя по нечёткой фотке пределы от 5 до 100% на каждом колёсике. grsl>Если то реле такого типа как предпологаем, то где то должна быть ещё выборка пределов. grsl>Вполне возможно под пластиковым прямоугольником ( цвета бирюзы) на передней панели, надо поддеть его отвёрткой. Чёрт нужен нормальный каталог, а не сноска из инета и предположения. Гугульнул, но ничего другого не нашёл. grsl>Попробуйте на следующей неделе прислать тип таймера и если на Форум не зайдут коллеги из Сименса, в понедельник позвоню нашим местным Сименсам, только 31 числа работали с ними, знал бы...
Договорились (:
