Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Ячейка ТН и Сириус ТН
« Предыдущая
Модераторы форумов
grsl +101
Извините за встревание , но 60В это всё равно что нет защиты, 30В, имхо, высоковато. 15-20В логичная уставка.
http://rzia.ru/
19.11.2009 07:59
Megawatt +19
смотреть обсуждение http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=844085898
проверить наличие и характеристики сопротивления 3Uо
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ИХ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ
СПО СОЮЗТЕХЭНЕРГО МОСКВА 1979 приложение 2:
1.7. По предотвращению самопроизвольного смещения нейтрали (см.п.2.7.1 Инструкции).
При отсутствии компенсации емкостных токов, имеющих малые значения в сетях напряжением 3-35 кВ вследствие несимметрии емкостей между отдельными фазами и землей, а также нелинейности сопротивления холостого хода ТН возможна частичная компенсация указанных емкостей (не на всех трех фазах) индуктивностью трансформаторов напряжения. При разных сочетаниях индуктивных и емкостных сопротивлений по фазам происходит смещение нейтрали, которое может сопровождаться значительным возрастанием фазных напряжений. Это может вызвать одновременные повреждения изоляции в нескольких местах.
Для предотвращения таких смещений нейтрали следует устанавливать в цепи 3Uо постоянно включенный резистор 25 Ом, рассчитанный на длительное протекание тока 4 А.
Следует иметь в виду, что в системе с малыми емкостными токами возможно также возникновение низкочастотных (субгармонических) колебаний в контуре, состоящем из емкости фазы по отношению к земле и индуктивности ТН. Такие субгармонические колебания не сопровождаются значительным повышением напряжения, но опасны для TН, так как при этом в его первичных обмотках могут проходить большие токи.
19.11.2009 08:03
+1
Модераторы форумов
grsl +101
Добавлю обсуждений:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=848513108
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=127710808
Из обсуждений на Старом Форуме:
http://izvorash.narod.ru/TT_and_TN/Index_TT_TN.htm, там есть обсуждение по НАМИТ.
http://rzia.ru/
19.11.2009 08:14
Модераторы форумов
grsl +101
НЕ ПОНЯЛ!!!!
Поставил Megawatt +1, а это отминусовало, о блин, тeхника????
http://rzia.ru/
19.11.2009 08:17
Dmitriy +28
Megawatt>Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций. Под редакцией Э.С.Мусаэляна.
Megawatt>Защита реагирующая на напряжение включается на фильтр напряжения нулевой последовательности и выполняется на реле РН-40/60Д.
Megawatt>Уставка напряжения срабатывания защиты выбирается по условиям отстройки от небаланса на выходе фильтра:
Megawatt>Uс.з.=Кз*Uнб,
Megawatt>где Кз - коэффициент запаса, равный 1,5-2.
Megawatt>В сетях с компенсированным емкостным током U нб может достигать 15-20% фазного напряжения. В некомпенсированных сетях небаланс незначителен и уставка защиты выбирается минимально возможной
Megawatt>по реле.
Если позволите ...
Я тут описал случай, когда небеланс напряжений может достигать нескольких номиналов.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=528545929
Может быть кто то прокоментирует.
19.11.2009 10:29
Megawatt +19
Dmitriy, может это поможет. Язык - английский.
http://www.schneider-electric.com/documents/technical-publications/en/shared/electrical-engineering/electrical-environmental-constraints/general-knowledge/ect190.pdf
19.11.2009 11:31
Megawatt +19
Megawatt>проверить наличие и характеристики сопротивления 3Uо
Прошу прощения для НАМИТ-10-2 это не нужно.
19.11.2009 12:00
лрз
Megawatt>>проверить наличие и характеристики сопротивления 3Uо
Megawatt>Прошу прощения для НАМИТ-10-2 это не нужно.
По инструкции не нужно. А у нас были случаи горели,и небаланс большой. После установки R всё устаканилось. Но на одной п/ст и это не помогло,вернули НТМИ. У нас в основном направленные защиты ОЗЗ. И небаланс очень вредит.
19.11.2009 21:33
Рулевой
Сейчас поставили НТМИ то не надо ничего так?
20.11.2009 17:06
yur +7
Рулевой>Сейчас поставили НТМИ то не надо ничего так?
НТМИ - резисторы нужны. НАМИ(Т)- резисторы не нужны. Если вопрос о резисторах.
20.11.2009 19:02
Ответить « Предыдущая
