SPAC-800
Автор |
Сообщения |
mirnm
уважаемые коллеги помогите разобраться. стоят терминалы защит SPAC-801. при включенном выключателе горит на терминале, что сработано и реле РПОи реле РПВ естественно у меня работает сигнализация неисправность цепей управления. было на одном терминале через год появилась такая же "байда" и еще на одном. такое ощущение что на реле РПО береться напряжение откуда то.Выключатели стоят "Таврида-электрик". может у кого такое было. Заранее благодарен
falcon
+92
Вот обсуждение со Старого Форума с похожей на Вашу проблемой. Всё, что ниже - цитата: ---------------------- SPAC801 Отправитель: якут 04-07-2006 08:50
Появились проблемы с терминалом. При включении не замыкается внутренний контакт РПО. Точнее между контактами имеется небольшой потенциал (в норме должен быть ноль). Где-то читал что есть такая проблема, устраняется установкой в параллель резистора. Может кто встречался с такой бякой и есть методы устранения. Заранее благодарен.
Re: SPAC801 Отправитель: ABB 04-07-2006 15:34
Если речь идет о выходном реле,скорее всего, на контактах образовалась оксидная пленка. Для ее пробоя необходим достаточный ток. По данным производителя при 24В необходим ток 5 мА, а про напряжение 220 чаще всего ничего не сказано. Поэтому лучше как следует прогрузить контакты (попробовать подвесить лампочку 40 Вт, только не параллельно контактам, а последовательно).
SPAC801 Отправитель: якут 05-07-2006 02:42
Насколько я представляю там стоит не реле, а ключ (типа тиристор). И это не выходное реле а "реле" положения выключателя отключено (РПО).
Re: SPAC801 Отправитель: ABB 05-07-2006 09:20
В SPAC800-810 имеется дискретный вход "РПО" и реле-повторитель "РПО" (дискретный выход). Дискретный выход - это обычное электромеханическое реле (см. описание). Дискретный вход - это оптрон со схемой управления для задачи порога переключения.
Re: SPAC801 Отправитель: якут 07-07-2006 04:41
А если не получится прогрузить? Только менять этот блок реле?
Ок. Спасибо за разъяснение. Попробуем прогрузить. Интересно были-ли такие случаи еще у кого? (интересно)
Re: SPAC801 Отправитель: Голяков В 10-07-2006 08:29
Зачем же весь блок менять? Реле одно выпаять проще. Только нужно иметь другое реле. А можно перепаять на этом блоке неиспользуемое реле (если такое есть). Мы меняли выходное реле защиты. Можно вскрыть неисправное реле и попробовать его восстановить. Реле - оно и в Африке реле.
dnestr
+29
mirnm>уважаемые коллеги помогите разобраться. mirnm>стоят терминалы защит SPAC-801. при включенном выключателе горит на терминале, что сработано и реле РПОи реле РПВ естественно у меня работает сигнализация неисправность цепей управления. было на одном терминале через год появилась такая же "байда" и еще на одном. такое ощущение что на реле РПО береться напряжение откуда то.Выключатели стоят "Таврида-электрик". может у кого такое было. mirnm>Заранее благодарен
Какой блок управления на выключателях? BU/TEL-220-05 BU/TEL-220-10 BU/TEL-220-100/220-12-01 BU/TEL-220-100/220-12-02 BU/TEL-220-100/220-12-03
mirnm
falcon спасидо за информацию. якут это мой бывший релейщик. ушел за большими деньгами. так пытались делать не чего не выходит. запасных реле все равно нет. dnestr блок управления на сколько я помню BU/TEL-220-100/220-12-02 посмотреть точнее не представляеться возможным в данный момент оборудование в работе. в схемах написано BU/TEL-220.
dnestr
+29
. mirnm>dnestr блок управления на сколько я помню BU/TEL-220-100/220-12-02 посмотреть точнее не представляеться возможным в данный момент оборудование в работе. в схемах написано BU/TEL-220.
Если у Вас BU/TEL-220-100/220-12-02 - это белый в пластмассовом корпусе. Цепь включения: на SPAC клеммы X16:16 и X18:15 объединены и соединяются с X3.1 на BU/TEL-220-100/220-12-02 Цепь отключения на SPAC клеммы X15:18 и X18:14 объединены и соединяются с X3.6 на BU/TEL-220-100/220-12-02 На BU/TEL-220-100/220-12-02 для цепочек РПО и РПВ ставятся резисторы 430 ом (при оперативном питании - 220 в) между клеммами X3.3 - X3.4 (РПО) и X3.8 - X3.9 (РПВ) В вашем случае нужно проверить целость этих резисторов.
Если блок управления установлен на тележке выключателя (у нас в релейном отсеке), то выключатель все равно нужно отключать и выкатывать
mirnm
да белый в пластмассовом корпусе. со спаком номере совпадают но с BU/TEL нет. Цепь отключения на SPAC клеммы X15:18 (у меня правда X15:17 не важно контакт тот же) и X18:14 объединены и соединяются с Х6-1 на BU/TEL-220 Цепь включения: на SPAC клеммы X16:16 (у меня правда X16:15)и X18:15 объединены и соединяются с X5-1 на BU/TEL-220 пералельно контактам К1.3 и реле РПО резистор висит (10 кОм) аналогично К1.2 и реле РПВ сейчас перерыл всю документацию возможно стоит BU/TEL-220-10 и резисторов точно нет.
dnestr
+29
Добавляю: В руководстве по эксплуатации блока управления BU/TEL-220-100/220-12-02 посмотрите пункт 2.2.3 Настройка входов управления и выбор резисторов-эквивалентов
dnestr
+29
mirnm>да белый в пластмассовом корпусе. mirnm>со спаком номере совпадают но с BU/TEL нет. mirnm>Цепь отключения на SPAC клеммы X15:18 (у меня правда X15:17 не важно контакт тот же) и X18:14 объединены и соединяются с Х6-1 на BU/TEL-220 mirnm>Цепь включения: на SPAC клеммы X16:16 (у меня правда X16:15)и X18:15 объединены и соединяются с X5-1 на BU/TEL-220 mirnm>пералельно контактам К1.3 и реле РПО резистор висит (10 кОм) аналогично К1.2 и реле РПВ mirnm>сейчас перерыл всю документацию возможно стоит BU/TEL-220-10 и резисторов точно нет.
Если блок управления BU/TEL-220-10, то картина другая!
mirnm
точно не BU/TEL-220-10 нашел описание не оно. завтра поеду посмотрю что конкретно стоит. а то разговор не конкретный получаеться. посмотрел в руководстве по эксплуатации этот пункт дома обмозгую. наладку делала наладочная фирма и когда принимали я это видел все в первые.
dnestr
+29
В случае с BU/TEL-220 -10 нужно на SPAC к клемме X18:14 подавать минус через НЗ блокконтакт выключателя, а на SPAC к клемме X18:15 подавать минус через НО блокконтакт выключателя
