Характеристика срабатывания защиты от перегруза
Автор |
Сообщения |
Dmitriy
+28
Кто нибудь знает выражение (математическое) описывающее кривую защиты от перегруза?
- Adjustable Long Time Pick-up Delay Если не ошибаюсь она же у Siemens -а, - long inverse
подскажите плиз ...
ТГК
+2
Во - как! До чего техника дошла! Математически описывает кривую перегрузки. Только перегрузки чего? Если двигателя, так раньше взял РТ 80 и посчитал уставки. Или это к генератору отностся, по допустимой длительности перегрузки по току статора или по току обратной последовательности?
CLON
+32
Dmitriy>Кто нибудь знает выражение (математическое) описывающее кривую защиты от перегруза?
Dmitriy>- Adjustable Long Time Pick-up Delay Dmitriy>Если не ошибаюсь она же у Siemens -а, Dmitriy>- long inverse
Dmitriy>подскажите плиз ...
Из описания ф. Сименс 7SJ6xx:
According IEC: Long Inverse (Type B): t=120*Tp/[(I/Ip)-1] Where: t - trip time, Tp - setting for time multiplier, I - fault current, Ip - Setting for pickup current.
For Disc emulation: Long Inverse (Type B): t=80*Tp/[(I/Ip)^2-1].
According ANSI: Long Inverse: t=(5.6143/[(I/Ip)-1]+2.18592)*D. Where: D - time multiplier.
For Disc emulation ANSI/IEEE: ANSI Long Inverse: t=12.9*D/[(I/Ip)-1].
Dmitriy
+28
Это сарказм или как? Как это вы раньше не зная по какому выражению ваша биметалическая пластина изгибается узнавали время отключения? А вот кривой допустим нет у вас.
Да и потом, зачем каждый раз лезть в справочник, если я кривую один раз мог бы описать и селективно отстраивать защиты фидеров к вводу в течении следующих 10 лет, не зная забот. Пока какой нибудь товарищь (который нам и не товарищь) не выдумает новую кривую, забыв при этом написать рядом с ней мат.выражение.....будь он неладен.
Нет, это относится к смешанной нагрузке. И потом какое это имеет значение? Есть название кривой. Вопрос! Каким выражением описывается кривая long time? Например в блоке защиты SIPROTEC 7SJ61x
Я ведь полагаю, что сему названию соответствует определенная зависимость времени от тока, которая как бы должна быть для всех производителей РЗА блоков одинаковой.
Dmitriy
+28
Dmitriy
+28
ООО =) пока писал CLON мне выдал ответ!
Спасибо огромное! Сейчас прикину, что в итоге получится.
CLON а Вы, простите за любопытство, мне на вопрос об однородности этих кривых у разных прооизводителей не ответите?
То есть разлиынве производитель вписывая в описание блока защиты Long Time Pick-Up (+стандарт) подразумевают определенное мат. выражение. - СТАНДАРТНОЕ ДЛЯ ВСЕХ?
Нынче и на 0,4 кВ выключатели имеют мультифункциональны блоки защит...
ТГК
+2
Если слово САРКАЗМ относится ко мне, то чессно пионерское, никогда не знал по какому закону изгибается пластина, да и не задумывался над этим никогда. А вот какая перегрузочная характеристика - полезно знать, тем более генератор и двигатель, как Вы понимаете 2 больших разницы. ЗЫ: а на реле РТ 80 есть табличка, а графиками пользовался только в одном случае, когда считал предохранители. Если МП техника заморачивается на таких нюансах, то я рад за нее, а Вам остается посочуствовать (без сарказма)
Dmitriy
+28
Если уж сравнивать, то сравнивайть с реле РТ-65 (помоему у этого реле диск есть =) позволяющий перегруз реализовать. Ну вот и прикиньте, стоит у вас эта юла на вводе и на отходящий фидерах такие же, а представьте у каждого фидерах разная характеристика, уставки Что же для каждого случая в табличку смотреть? Не модно как то, век то ХХI.
Не обессудте ТГК, я просто спросил - пошутили Вы или нет ... спасибо за сочуствие .
Uran
+11
Не дай бог,чтобы эти РТ-80,90 ставили на фидера. Их наладить по механике, теперь полный гемор. Раньше еще более-менее вменяемые шли.
CLON
+32
Дмитрий, по 61 токовому реле (по его характеристике) от Сименса отвечу завтра, надо мануал полистать.
