Выполнение оперативной блокировки разъединителей средствами АСУ
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
grsl
+101
Не нужно ИБП как ИБП. Можно поставить "половину ИБП", т.е. инвертер постоуанки в переменку, а как постоянку использоавть АБ станции, потребелние цепей блокировок нулевое.
В принципе если так гоняют, поставил бы конвертер 220/110В постоянки и 110В запитал бы цепи ОРБ и напряжение пониже/безопасней и гальваническя развязка, а то и 60В постоянки бы сделал.
dominator
+9
grsl>Не нужно ИБП как ИБП. grsl>Можно поставить "половину ИБП", т.е. инвертер постоуанки в переменку, а как постоянку использоавть АБ станции, потребелние цепей блокировок нулевое.
Немного смущает "время автономной работы 2 часа". Ведь инвертор не сможет этого обеспечить при потере питания от СОПТ.
Может быть, имеется ввиду что-то вроде шкафа гарантированного питания АСУ ТП (2 питания ЩСН с АВР, 1 от СОПТ через инвертор, ИБП), но плюс еще выпрямители?
Модераторы форумов
grsl
+101
Можно и два часа и больше, решений бесконечно. ИБП, конверторы, инверторы, статические "АВР" для ИБП и другой переменкой ( проверяли, комп даже не дёрнулся), ИБП с параллельной работой. Одно надо помнить с ИБП, АБ у них чаще менять надо :-)
Yuriy82
+9
LIK> Выходит по смыслу, что на каждое присоединение 110 и выше – по контроллеру.
Допускается один контроллер на два присоединени 110 кВ и выше.
Модераторы форумов
grsl
+101
LIK>> Выходит по смыслу, что на каждое присоединение 110 и выше – по контроллеру.
Yuriy82>Допускается один контроллер на два присоединени 110 кВ и выше.
ИМХО конечно, но желательно один контроллер на присоединение, даже на 6-35кВ.
dominator
+9
Добрый день! Связался с авторами стандарта, если я все правильно понял, речь идет о примерно такой системе:
 +байпас
Случайно никто не сталкивался с подобными шкафами?
Модераторы форумов
grsl
+101
 Очень как то непривычная для глаз схема. По идее оставили одно слабое звено. ИМХО, конечно .
dominator
+9
grsl> grsl>Очень как то непривычная для глаз схема. grsl>По идее оставили одно слабое звено. grsl>ИМХО, конечно .
Ну, да... возможно, имел место эффект "испорченного телефона". Разбираюсь... Пока что читаю главу 3.1.2 из книги Воробьева (спасибо, evdbor, за ссылки ), есть интересные варианты.
Кстати, на вопрос топикстартера был получен ответ, что и входные (положение КА), и выходные (БЗ, РБ) цепи нужно запитывать от этого шкафчика...
Модераторы форумов
grsl
+101
dominator
+9
Ух, сколько инфы! Тут копать не перекопать. Благодарю!
Склоняюсь к варианту с питанием от двух секций ЩПТ через преобразователи DC/DC (вход и выход - =220 В). Как Вам такой вариант?
