Переход на режим заземления нейтрали через резистор
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
aaa>Просто поставили защиту и всё? Использовали уже ту, что есть (переведя её на отключение) или полностью новую? Направленную? Какие камни? Камни? Подводные При работе АВР в РП возникают эти камни. Если ооочень надо, то я "записки сумасшедшего" поворошу и вспомню, что к чему. Просто для себя "зарубку" сделал, что с моей конфигурацией сети это "до лампочки" и подробности забыл
aaa>Как подбирали сопротивление на ГПП? Если сеть растет, то как это влияет на уставки и сопротивление? Как сама оперативная конфигурация сети влияет на уставки?
Никак не влияет. Резистор 100 Ом. К активной составляющей добавляется ёмкостная, так что ток получается не меньше 60А.
Применяем на объектах низкоомное резистивное заземление нейтрали. Перестали гореть двигатели и ТН-ы, нет проблем с поиском. Все решения брали с собственных нужд станционщиков (Зильберман), в соответсвии с их циркулярами Из возможных недостатков - нетермостойкость резисторов (тех что в нашей промышленности). Применяем только на объектах, где нет связи с энергосистемой, либо где развязаны и сетью по земле, чтобы не согласовывать режим заземления.
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
grsl>Сопротивления должны быть выбраны на полный ток однофазного КЗ и по времени 10сек. Мы как правило выбираем на ток порядка 100А, 10сек термической стойкости. "Бублик" под резистор с уставкой < термической стойкости в качестве последней ступени ОЗЗ - защиты резистора. В сетях пром предпритий где СН трансформаторов собранна в "D" ставили нейтралеобразующий ТСН 10 или 6/0,4 соединение обмоток Z-o/Y-o, правда токи ОЗЗ если использовать без резистора как правило почти на порядок выше 800-900А. Но можно резистором дополнительно ограничить. ФМЗО фильтры, тоже можно с резистором использовать.
Согласно циркуляру нашему сопротивление для сети 10 кВ - 150 Ом, для сети 6 кВ - 100 Ом, чтобы давать ток порядка 40 А. если взять типовые ТЗН + резисторы производства наших заводов, то 10 с - этот ток они не держат - это однозначно. в принципе, сейчас есть более термостойкие резисторы, например, их предлагает Энерган (полагаю импопортные) вот они 10 с держат. но если быть более точным, то величина сопротивления резистора, безусловно, вещь расчетная
Значит вы пошли на то что называется "среднеомное" заземление. У нас пока не используют, хотя в некоторых местах оно напрашивается. Конечно fll, Вы правы, сопротивление резистора величина расчётная, но поскольку я сам такими расчётами не занимаюсь, то обратил уже давно внимание что именно проблема с "среднеомным заземлением". Чтобы быть более точным 1. Высокомное, ток ОКЗ от 5 до 15А 2. Среднеомное, ток ОКЗ от 40 до 100А 3. Низкоомное , ток ОКЗ от 300 до 600А. даные приблизительные, только для беседы. 1 используют для заземления генераторов и СН двигателей в неразветвлёной сети и для генераторов ещё само собой повышающий транс. 3. на сегодня самое популярное заземление в сетях и на крупных предприятиях. 2. проблема с расчётом емкостных токов, но имхо, для ограниченной сети, для СН собственых нужд, оно самое то.
Честно говоря, впервые слышу про формулировку "среднеомное" в нашей технической литературе и в заграничной видел только высокоомное и низкоомное более того, я так понимаю заземление нейтрали через резистор - содрано из-за бурга (могу ошибаться) да и по опыту совместной работы с импортниками в официальном типовом запросе на тип заземления нейтрали есть всего 5 положений 1. Solid grounded 2. Low impedance grounded 3. High impedance grounded 4. Resonant earthing (Peterson coil) 5. Isolated neutral Поэтому неясно откуда ноги растут))
Всё верно. В техническом языке пока, как термин, понятие Medium Impedance Ground ещё не присутствует. Но уже встречаю его в общении инженеров. 40А как выбрано у Вас или 100А как у Димы, не подходят под Low или High определения, остальные понятия не рассматриваю :-). Но всё меняется. Многие ориентируются за бугром на так называемую зелёную книгу, если у Вас нет аллергии на английский, то могу Вам выслать, тогда будет более ясно. Во многом всё игра слов :-). Как говорил один опытный штатник, раньше из за защит не могли обеспечить селективность на таких токах, сегодня нет проблем.
grsl>Но всё меняется. Многие ориентируются за бугром на так называемую зелёную книгу, если у Вас нет аллергии на английский, то могу Вам выслать, тогда будет более ясно. Слава, а что такое "зеленая книга" на Западе? В России было понятие "зеленая книжка" - нормы и сроки проверок защит, РД ХХХХХХХ, она была зеленого цвета
