Переход на режим заземления нейтрали через резистор
Автор |
Сообщения |
aaa
+2
В "новостях электротехники" (№3(39) 2006) была статья о том что в Белорусские сети 6–35 кв переходят на режим заземления нейтрали через резистор. Может кто знает как двигается дело? Какие плюсы, минусы...
scorp
+29
(Онлайн)
aaa>В "новостях электротехники" (№3(39) 2006) была статья о том что в Белорусские сети 6–35 кв переходят на режим заземления нейтрали через резистор. aaa>Может кто знает как двигается дело? Какие плюсы, минусы...
Спрашивал у SVG,что то молчит.В перспективе тоже намечается перевод сети 20 кВ в этот режим.
dnestr
+29
aaa>>В "новостях электротехники" (№3(39) 2006) была статья о том что в Белорусские сети 6–35 кв переходят на режим заземления нейтрали через резистор. aaa>>Может кто знает как двигается дело? Какие плюсы, минусы...
плюс в возможности сделать селективную защиту от замыкания на землю. В сети 35 кВ нашего завода - это было сделано лет 15 назад. А минусы...... - одни плюсы!
Dmitriy
+28
Dnestr один минус есть. Отключать придеться при первом ЗЗ.
dnestr
+29
Dmitriy>Dnestr один минус есть. Отключать придеться при первом ЗЗ.
У меня есть с чем сравнивать: сеть 35 кв с резисторным заземлением, а сеть 10 и 6 кв с изолированной нейтралью. Очень часто однофазные замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью заканчиваются двух и трехфазными. Бывало замыкание на землю в одном месте приводило к пробою на землю на другой фазе в другом месте сети завода. Последствия не предсказуемые, с повреждением трансформаторов напряжения, кабелей...... Лучше уж сразу локализовать очаг. Я так думаю...
R14
+46
(Онлайн)
Dmitriy>>Dnestr один минус есть. Отключать придеться при первом ЗЗ.
dnestr>У меня есть с чем сравнивать: сеть 35 кв с резисторным заземлением, а сеть 10 и 6 кв с изолированной нейтралью. Очень часто однофазные замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью заканчиваются двух и трехфазными. Бывало замыкание на землю в одном месте приводило к пробою на землю на другой фазе в другом месте сети завода. Последствия не предсказуемые, с повреждением трансформаторов напряжения, кабелей...... Лучше уж сразу локализовать очаг. Я так думаю...
Совершенно верно. Давно правда, но при перемежающемся КЗ на ТЭЦ вышло из строя около 10-20 (не помню точно) двигателей на 6 кВ.
Модераторы форумов
grsl
+98
Если однoфазное КЗ или ОЗЗ на кабеле, трансформаторе, двигателе, то так и так надо отключать Если на воздушке, всегда есть АПВ.
Пару недель назад, в одной из аварйных ситуации, сгорел ТН. В одной из аварий на объекте при КЗ на двух разных фазах ( изполированаы нейтраль) погас полностью очень тяжёлый цех.
ИМХО конечно, но сегодня при точной РЗиА можно переходить на очень ограниченые токи однафазного КЗ, скажем до 100-200А. И КЗ локализируется быстро и повреждений не будет серьёзных.
Одно думаю, что надо бы на такие резисторы ставить приборы исправности резистора, но на практике не видел ещё.
aaa
+2
Вопрос в принципе не о достоинствах/недостатках типа заземления, а о как бы самом переходе. Я думаю одно дело "завод" перевести, а другое дело сетевой район. Наверняка кто то громко плевался от этого перехода. Хотелось услышать того, кто это делал и почему  Вот еще интересно можно ли оценить прибыль от перехода (для бухгалтерии). Как тех. персонал я еще могу загибать пальцы пересчитывая те плюсы которые мне это сулит. Но для фин. руководства фраза типа: "мы сделаем селективную защиту от замыкания на землю" будет звучать как то вяло и неосязаемо.
SVG
+15
aaa>Я думаю одно дело "завод" перевести, а другое дело сетевой район. Проблема в переводе РП. Тут пока в нашем городишке конь не валялся. В Минске ребята и в РП наставили ЗНП. Есть подводные камни, но когда о них знаешь, ничего страшного не происходит  aaa>Наверняка кто то громко плевался от этого перехода. Хотелось услышать того, кто это делал и почему
Нормально. Никаких плевков
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
aaa
+2
SVG>Проблема в переводе РП. Тут пока в нашем городишке конь не валялся. В Минске ребята и в РП наставили ЗНП. Есть подводные камни, но когда о них знаешь, ничего страшного не происходит
Просто поставили защиту и всё? Использовали уже ту, что есть (переведя её на отключение) или полностью новую? Направленную? Какие камни?  Как подбирали сопротивление на ГПП? Если сеть растет, то как это влияет на уставки и сопротивление? Как сама оперативная конфигурация сети влияет на уставки?
И еще вопрос про то, когда в сети с катушкой недокомпенсация. Например катушка на 100А. Резонансная точка где то на 140-150% от катушки. т.е. ток ОЗЗ порядка 50А на секцию(две секции 100А). Что делать? Вывести катушку совсем из работы? Душить, чтоб меняли/добавляли новые ? Или пора серьезно думать про сопротивление в нейтрали?  Ах да, если это важно, то у катушек еще есть свои кратковременно включаемые сопротивления.
