Советы бывалого релейщика » Защиты от однофазных замыканий на землю » Защита от ОЗЗ на базе "Сириус"
« Предыдущая
Переход на режим заземления нейтрали через резистор
Модераторы форумов
grsl +101
В ANSI/IEEE мире есть цветные книги, стоят по 200$ где то каждая, их вроде штук 10 ( если склероз не подводит).
Там есть и зелёная-заземления, у меня она в облегчёном бесплатном варианте :-), правда поскольку первичку не проектирую то так почитываю на сон, хорошо засыпать под них...
http://rzia.ru/
09.06.2010 16:30
fll +2
grsl>Всё верно.
grsl>В техническом языке пока, как термин, понятие Medium Impedance Ground ещё не присутствует.
grsl>Но уже встречаю его в общении инженеров.
grsl>40А как выбрано у Вас или 100А как у Димы, не подходят под Low или High определения, остальные понятия не рассматриваю :-).
grsl>Но всё меняется. Многие ориентируются за бугром на так называемую зелёную книгу, если у Вас нет аллергии на английский, то могу Вам выслать, тогда будет более ясно.
grsl> Во многом всё игра слов :-).
grsl>Как говорил один опытный штатник, раньше из за защит не могли обеспечить селективность на таких токах, сегодня нет проблем.
Буду очень признателен, если вышлете
fil_in@list.ru
09.06.2010 21:10
Модераторы форумов
grsl +101
Вышла немного обновлёная-облегчёная версия, у себя увидел старую редакцию.
Скачивание бесплатное, окол 5мега, английский, 78листов
http://standards.ieee.org/colorbooks/sampler/Greenbook.pdf
http://rzia.ru/
10.06.2010 07:35
fll +2
сеньку
10.06.2010 08:17
Vanya
День добрый, коллеги. Коль уж возник вопрос о резистивном заземлении, подскажите пожалуйста, кто сведущ в сим вопросе: При расчете термической стойкости экранов кабелей (СПЭ) в сети с изолированной нейтралью расчетный режим К(1,1) - как я понимаю, связано с работой при ОЗЗ долгое время, весьма велика вероятность перехода ОЗЗ в К(1,1); в сети с глухозаземленной нейтралью расчетный режим К(1) - связано (опять же взгяд с моей колокольни) с тем, что уровни токов близки к К(3). А теперь собственно вопрос: какой расчетный режим брать при резистивно-заземленной нейтрали... и ГЛАВНОЕ.. с чем это связано? Просмотрел выпуски "Новости электротехники" но так и не нашел ответа по поводу резистивно-заземленной нейтрали. Буду крайне благодарен, еже кто объяснит, ибо разобраться ОЧЕНЬ нужно)))))))
16.06.2010 11:40
Vanya
хммм..... судя по отсутствию ответов, значит вопрос задан не совсем корректно, либо уж слишком объемно. Тогда постараюсь разбить его на составляющие: 1. На-сколько я понимаю, режиму К(1,1) предшествует режим К(1) (просто физически не понимаю, каким образом могет быть иначе), а отсюда и вопрос, зависит ли вероятность возникновения режима К(1,1) от продолжительности К(1)... и каков вид этой зависимости (ессессна, еже такова зависимость существует); 2. одинаковы ли по модулю токи в режимах К(2) и К(1,1), еже не всегда, то при каких обстоятельствах и как количественно разнятся?
Заранее благодарю за любую помощь, которая поможет в решении сего вопроса))))
23.06.2010 10:17
Ответить « Предыдущая
