Советы бывалого релейщика » ДЗЛ 700m!
« Предыдущая   Следующая »
ДЗЛ 700m!
Модераторы форумов
grsl +101
Для той задачи что ставит Дима, блокировки не нужно никаких защит, это простая электромеханика, простые соленоиды.
20мс пульс, 100мс пульс нечего ей не будет.
700 не 700м, а на 500-600 таких кабелей вагон и маленькая тележка, никаких проблем.
Вот на отключение дело сложнее, зависит какие там соленоиды отключения, потому можно просто поставить пром реле , чтобы не клевало из за наводок.
С токовыми цепями дело сложнее, защита очень шустрая. 20-30мс, по помехе может отработать, хотя знаком с защитами блока где токовые цепи сделаны неэкранированым кабелем по 500-600метров и ложняков не было, но там защиты помедленей.
По цене, дифзащита кабеля СРЕДНЕГО напряжения + оптика будет дешевле и намного надёжней, чем ДЗТ+токовые цепи+кабель на отключение.
По блокировкам, надо понять что хотят.
http://rzia.ru/
17.12.2010 20:55
Модераторы форумов
grsl +101
Dmitriy>... а как при такой мощности источника КЗ в контуре управления отключать?
grsl>>А как думаешь делали 30 лет назад.
Dmitriy>Хочется верить, что все таки считали.
Sergei>>700 м медь - защиты от разрядов и потенциалов разве не надо?
Dmitriy>однако ...
Дим, а КЗ между чем и чем,
у тебя только плюс уходит, а минус на месте, если конечно правильно будете делать.
тебе такой выпрямитель на той стороне надо ставить.
Кстати, а зачем тебе ту сторону отключать ?
тогда делай на 220В переменки
http://rzia.ru/
17.12.2010 20:59
Sergei +55
grsl>С токовыми цепями дело сложнее, защита очень шустрая. 20-30мс, по помехе может отработать, хотя знаком с защитами блока где токовые цепи сделаны неэкранированым кабелем по 500-600метров и ложняков не было, но там защиты помедленей.
по 2-3-4 периодам современные работать не могут?
17.12.2010 21:00
Модераторы форумов
grsl +101
grsl>>С токовыми цепями дело сложнее, защита очень шустрая. 20-30мс, по помехе может отработать, хотя знаком с защитами блока где токовые цепи сделаны неэкранированым кабелем по 500-600метров и ложняков не было, но там защиты помедленей.
Sergei>по 2-3-4 периодам современные работать не могут?
Можно поставить выдержку по времени, нет проблем.
На что обычно нарываемся, по классической селективности уже такие цифры на отключение, что ...,так вот где можно такую дифф поставил и уже хорошо.
http://rzia.ru/
17.12.2010 21:07
Модераторы форумов
grsl +101
В чем проблема, если оборвалсь оптика, то защита заблокировалась и есть сигнал.
Если оборвалась токовая цепь, то линия отключилась.
Кроме того, я Диме голову не хочу крутить, а как он собирается делать защиту от замыканий на землю в этом кабеле.
http://rzia.ru/
17.12.2010 21:10
Dmitriy +28
Да, будет дешевле. Но дело тут не в цене, там похоже склока какая-то между предприятиями ... поэтому такие сложности.
17.12.2010 21:11
Sergei +55
так... а зачем тогда дорогая ДЗЛ с токовыми кабелями, да неизвестно каким быстродействием, если можно все дешевле/быстрее на командах сделать? (свят-свят-свят на радио)
17.12.2010 21:12
Модераторы форумов
grsl +101
ОК, Дима, да я понял что тут проблема нетехническая.
Сергей можно, но тебе надо всё равно в 80-100мс встать, можно сделать вместо ДЗЛ-ЛЗШ на линию, чего я сейчас сижу и делаю, задача точно такая же как у Димы, только всё одному хозяину принадлежит.
по обеим сторонам кабеля у меня МТЗ стоят, кабели по 150-300 метров, неэкранированые.
Кстати, вот для АВР в прошлом проекте использовали неэкранированый кабель на 1.5км ( он к счастю узже лежал там года три), пока всё норамально.
http://rzia.ru/
17.12.2010 21:22
Dmitriy +28
В каком кабеле? ТТ?
А промежуточное реле где ты ставить предлагаешь ... ему что минус не нужен?
17.12.2010 21:23
Sergei +55
за 100 мс 20кВ кабель точно не угорит?
17.12.2010 21:26
