Советы бывалого релейщика » ДЗЛ 700m!
 Следующая »
ДЗЛ 700m!
Dmitriy +28
Предисловие
Ко мне всякий геморой как притягивает =) ... чесс слово.
Не успею с одним расквитаться другой тут как тут.
____________
Имеем кабельную линию 20кВ динна 700м.
Клинт настаивает на реализации неприменно диф. защиты на базе терминала 7UT6...
Ik''max вне линии 20кА. ТТ 2000/1A 20VA 10P20 (по условиям выбора проходят не в них дело).
Кроме ДЗЛ нужно реализовать систему общих блокировок.
С токовыми цепями деватся некуда - ложим кабель.
А вот с цепями блокировок хотелось бы подискутировать.
1) Можно кинуть оптоволокно - но потребуется установка приемника-передатчика на противоположной стороне (но похоже именно поэтому и не хочет клиент ставить 7SD..)
2) Можно проложить кабель (оперток 220V DC, при разряженой батареи по расчету как раз дастаю обратный конец при 1,5мм² ).
Какой кабель порекомендуете ...?
Коллеги прокоментируйте пожалуйста...
____________________
Я бы положил вот такой кабель:
http://info.3d-projektierung.de/Kabel/Bild_006.jpg
С одной стороны оба экрана поставил бы на ОПНы Внешний на Тип-1 внутренний на Тип-2
Стоит ли реализовывать контроль напряжения на экране?
Что то их этой серии
http://www.nexans.de/eservice/Germany-de_DE/pdf-family_6474/RE_2Y_St_Y_fl_PiMF_Individual_and_Collective_Screen_unarmoured_LSLH.pdf
17.12.2010 16:12
Модераторы форумов
grsl +101
Дима, какой способ прокладки кабеля, рядом с силой или отдельно, в трубе, в лотке, и т.д.?
Какие блокировки делаешь, есть ли сигналы отключения по этому кабелю?
http://rzia.ru/
17.12.2010 16:35
Dmitriy +28
По способу прокладки пока не скажу.
Общие блокировки заземлители-разъеденители + сигнал отключения на обратный конец.
17.12.2010 16:51
Модераторы форумов
grsl +101
Не вижу никаких причин в каких то специальных кабелях.
Блокировкам вообще все равно, для отключения другого конца поставить промреле.
На блокировки и на отключение разные кабели.
Кстати скажи своему заказчику чтобы математику поучил, 700м кабеля с установкой стоят по 10евро на метр, 7000евро только на кабель по блокировке и на отключение+ где то 15 евро на метр токового кабеля, ещё стоит.
оптика будет 10евро на метр и включит всё.
http://rzia.ru/
17.12.2010 17:23
Dmitriy +28
Слава не зли меня...!
Когда возможность сказать есть, я ее как правило использую, до победного.
220V DC с батарей - за это мне еще побиться предстоит =).
Они предлагают всю эту качелю запитать 110В от двух выпрямителей для "сотовых телефонов!" общей мощностью 50W!
А ты тут 7000 евро ... хы, хы.
Хорошо, что я до Рождества с их "техником-идеологом" не познакомлюсь, а то бы семья без папы праздник справляла ... )))
______________
Ну ладно ...
То есть 700м обычным, экранированным кабелем NYCY тебя не пугает?
Даже если возможность заземления экрана будет имется только по концам?
Даже если ты не знаешь в каком стостоянии контур заземления на противоположном конце находится?
17.12.2010 18:58
Модераторы форумов
grsl +101
Дим, если для блокировок меня не пугает даже NYY, даже если нет никакой связи между контурами заземлений.
Даже более того, оно будет чудесно работать, даже лучше не заземлять нечего.
А вот отключение другой разговор, если с одного конца посадишь 7UT на пром реле, а с другой пром реле на выключатель, то кабель
NYY тоже не пугает.
И 110В с установкой на 50W тоже не пугает, если оно находится в нормальных руках, даже если будет 48В, а не 110В, или даже будет 220В переменки.
А вот что с токовыми цепями делать то другой разговор, я бы взвесил обычный кабель, тоже что то типа NYY и поставил бы задержку на ДЗЛ до где то 60-80мс, а то и 100мс .
И вобще я так понимаю что у тебя на другой стороне нет подпитки, просто принимающая ПС.
А как думаешь делали 30 лет назад......
http://rzia.ru/
17.12.2010 19:23
Sergei +55
grsl>700м кабеля с установкой стоят по 10евро на метр, 7000евро только на кабель по блокировке и на отключение+ где то 15 евро на метр токового кабеля, ещё стоит.
grsl>оптика будет 10евро на метр и включит всё.
Слава, а не можешь это в личку расшифровать? (меня больше техника интересует, а не цены)
17.12.2010 20:02
Модераторы форумов
grsl +101
Сергей, да тут секрета нет никакого.
Я прикинул оценочнию стоимость работ.
Сегодня качественый медный кабель ( не горючий, 600В) стоит от 8 до 15 евро метр с укладкой, работа монтажника обходиться в 25-30 евро в час.
Оптика стоит теже деньги, 10-15 евро 12-16 жильная оптика+разделка, концеватели, пачкорды, оптопанели.
По любому, два полукомплакта защит с оптикой ( правда проще Сименса 7SD5хх) будут и дешевле и надёжней, чем решение Диминого закзчика.
A если бы у заказчика был бы "моск", то для защиты поставил бы комплект Сименса 7SD600с витой парой+простой кабель 4жилы для блокировок или поставил бы там проверку наличия напряжения для блокировки заземлителя и тогда и кабель бы не потрбовался бы.
http://rzia.ru/
17.12.2010 20:35
Sergei +55
а оптика с укладкой и защитой?
700 м медь - защиты от разрядов и потенциалов разве не надо?
и чем токовые кабели отличаются от простых?
17.12.2010 20:45
Dmitriy +28
... а как при такой мощности источника КЗ в контуре управления отключать?
grsl>А как думаешь делали 30 лет назад.
Хочется верить, что все таки считали.
Sergei>700 м медь - защиты от разрядов и потенциалов разве не надо?
однако ...
17.12.2010 20:53
Ответить  Следующая »
